¿Alguien la tiene o me puede aconsejar sobre ella?
Publicado: 18 Jul 2010 01:39
por Heke
¿Alguien tiene o puede aconsejarme o desaconsejarme a cambio de otro modelo, la compra de esta linterna ?
La encuentro en dealextreme con esta referencia:
SKYRAY S-R5 Cree XPE-R4 5-Mode 320-Lumen Memory LED Flashlight (1*18650/2*16340)
Y tambien con esta otra:
UniqueFire R5 Cree XPG-1AO-R4 330-Lumen LED Flashlight (1*18650/2*16340)
Y en ebay con pocos datos, solo dice que tiene led XP-G R5
Tengo que decidir la compra de una linterna y esta es la que he visto mas o menos aceptable de caracteristicas, eso si, en ebay dicen 800lm y en dealextreme dicen 300 o 330.
¿Alguien me puede guiar un poco?
Gracias y un saludo.
Re: ¿Alguien la tiene o me puede aconsejar sobre ella?
Publicado: 18 Jul 2010 02:57
por kiky
un r5 no va mas alla de los 500 lm.esa no la cogeria por el dropin,que no hace contacto con el cuerpo.busca por el foro hay cuerpos con r5 bastante mejores.
Publicado: 18 Jul 2010 15:34
por Heke
Gracias Kiky por tu pronta respuesta.
He estado mirando el foro, he visto comparativas pero no encuentro una SR5, en las "mas recomendadas" pasa de la R2 o Q5 a las ss7 de 900 lumens pero mucho consumo (con lo cual 60min. autonomia de maximo.)
Quizas una k88 sea la que me dices pero no estoy seguro.
De todas formas, a vuestro entender y más como controlais las caracteristicas de las linternas ¿Cual seria una compra adecuada para estas caractristicas?
- Seria que no sobrepasara un consumo de 1,5 Amperios /hora
- La maxima luminosidad posible pero no siendo decisivo que llegue lejos con un haz muy pequeño, sino mas bien una luz amplia, redonda y uniforme, no un farol, pero si un circulo de unos 2 metros diametro a unos 8 o 10 metros mas o menos, no se... (no es muy decisivo esto)
- Uso con baterias recargables, supongo que la 18450, una o dos por ser de 2400a/h.
- Autonomia de dos a tres horas.
Y la longitud no sea excesiva, como mucho dos 18450 en serie.
¿Cual podriais aconsejarme entre esas opciones?
Es que por mas que leo el foro, opiniones y reportajes, cada vez me lio mas.
PD: ¿Seria mas interesante coger un cuerpo determinado de linterna y pornerle algun Cree o mas potente?
Cualquier consejo vuestro es bienvenido.
Publicado: 19 Jul 2010 15:40
por kiky
entonces haría lo mismo que yo, al aurora sh032 y le pones un r5, quedarás satisfecho. también si no quieres tocar nada la x8 está muy bien.
Publicado: 19 Jul 2010 19:03
por Heke
Voy a seguir el consejo Kiky.
Voy a comprar la X8 y le hago bricolage a las otras que tengo.
Muchas gracias, ire poniendo avances conforme los tenga.
Publicado: 19 Jul 2010 19:19
por EduM3
Si te interesa tienes estos cuerpos en dx:
Que no llevan led ni controladora y están a buen precio, les puedes poner el led que quieras y la controladora que te de la gana.
Publicado: 20 Jul 2010 15:26
por Heke
Gracias EduM3
He decidido comprarme la X8.
Esta interesante la parte de dealextreme de DIY.
Me ha hecho pensar en la posibilidad de hacer esto de una forma casera (pero eso sera en terminar de modificar las que tengo) ya puestos a cogerle el gustillo a esto de bricolar:
Ya os contare conforme vaya haciendo cosas.
Publicado: 20 Jul 2010 18:49
Heke escribió:Esta interesante la parte de dealextreme de DIY.
Sapristi! Eres el feliz poseedor de una Fenix TK45? Imagen
Te aseguro que si fuera mía, la tendría en un altar para adorarla y honrarla y lo último que se me ocurriría es hacerle un brico.
Tienes multitud de linternas chinas para cacharrear...eso es una pieza de orfebrería sacro-santa! Imagen
Como me están llamando últimamente las linternas de pilas normales (AA)...esta, la Ledlenser M14...les veo futuro en mi estantería. Imagen
Publicado: 20 Jul 2010 22:47
por Heke
NO !! NO !! XRAYBoy
No tengo la fenix, y si la tuviera no haria falta modificarla pues tiene el bicharraco 3 SR5 si no me equivoco.
No, la idea es mas adelante reproducir el concepto de la fenix de tres puntos de luz graduables y controlados por un pequeño micro de atmel.
Pues segun he visto, concentrar tres puntos de luz me es mas agradable el haz que uno que fuera la suma de los tres.
Para ello emplearia parte de los cuerpos de otras linternas y le pondria los SR5 y sustituiria las baterias que lleva por otro tipo, no emplearia el tipo de la fenix, pero eso sera mas adelante, por ahora tengo bastante con la faena pendiente.
Ahora, eso si, mola cantidad el bicharraco este de la fenix y en la comparativa de los rusos, es increible como iluminaba.
Yo al igual que tu, si tuviera la fenix estaria en un altar puesta :-)
Publicado: 20 Jul 2010 23:41
por moviles2
XRAYBoY escribió: Como me están llamando últimamente las linternas de pilas normales (AA)...esta, la Ledlenser M14...les veo futuro en mi estantería. Imagen
otra aa recomendable y asequible es la uf c88
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 6302#p6302" onclick="window.open(this.href);return false;
aunque preferiría una ledlenser m14 .....si no se fuera tanto de precio
