Nueva DQG a punto de salir
Publicado: 17 Ago 2013 20:50
por Lfatman
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1976
3 XPG-2 R5
1 26650
Posibilidad de elegir tinte.
Mas o menos tamaño EDC (97x33mm.)
Botón en el lateral
Está calentita calentita. Esta misma tarde la han puesto en la web. La pinta no es mala.
Re: Nueva DQG a punto de salir
Publicado: 17 Ago 2013 21:54
por fermintm
Muy chula.
Publicado: 17 Ago 2013 23:46
por Noctiluco
Joer, qué interesante: en la web dice que se alimenta a 1,4 A a cada led; esto quiere decir que a 25º (según las especificaciones de Cree) y para el R5 cool white serían 632 Lm por cada led, es decir, unos 1.900 lm en total !!!!
Luego le quitamos la bajada de rendimiento por el calor, lo rebajamos a lúmenes OTF, y aún así quedaría una cifra espectacular para 10 cm de linterna. Un auténtico bicharraco encerrado en tamaño mini.
Publicado: 18 Ago 2013 10:59
por stirner
Publicado: 18 Ago 2013 11:56
Solo es una opinión personal, pero se podían haber lucido un poco más con el diseño.
No la diferenciaría entre un montón de linternas de 6€ de leds de 5mm en un chino local...
Se han preocupado mucho de no enseñar cómo irán los leds (supongo que con ópticas) para darle emoción.
Hacer algo que supere a una TK45 y quepa en la palma de la mano, tiene su gracia.
Publicado: 18 Ago 2013 12:27
por Lfatman
Mensaje repetido. Mierda de cobertura!
Publicado: 18 Ago 2013 12:28
por Lfatman
El diseño, en la línea de la 18650. Aunque para mí, el haber incorporado un interruptor en vez del sistema twisty de girar la cabeza, la hacen ganar muchos puntos. Es lo que me ha retenido de pillar cualquiera de las anteriores. A decir verdad, no me hubiera importado algún centímetro más y que lo hubiera tenido en el tail.
Lo que sí preveo es que va a ser calentura. Algún step down le habrá caído.
Publicado: 18 Ago 2013 14:21
por popi
estoy de acuerdo me gustaría que hubieran puesto fotos del reflector y de los led, vaya un poco mas de información sobre lumens y run times,calidades de los materiales....etc.
Publicado: 18 Ago 2013 14:26
por Jaipe
Tienen alguna ventaja este tipo de bateria 26650 en contra las extendidas 18650 ?
Ya que supongo que los cargadores normales que tenemos no admiten las 26650? bueno al menos en los mios no pone esa referencia.
Publicado: 18 Ago 2013 15:00
por stirner
Jaipe escribió:Tienen alguna ventaja este tipo de bateria 26650 en contra las extendidas 18650 ?
Creo que tu tienes el i4 que sí puede cargarlas
Publicado: 18 Ago 2013 15:14
por Jaipe
stirner escribió:Jaipe escribió:Tienen alguna ventaja este tipo de bateria 26650 en contra las extendidas 18650 ?
Si que tengo el i4 de Nitecore pero detras en la pegatina no pone esa referencia.
Y tengo en camino el Xtar VP1
Publicado: 18 Ago 2013 15:24
por namberguan
Jaipe escribió:stirner escribió:Jaipe escribió:Tienen alguna ventaja este tipo de bateria 26650 en contra las extendidas 18650
Pues en autonomia ;Por poner un ejemplo yo dispongo de las Kinkong 26650 y estas aparte de ofrecer una buena descarga no se cuanta exactamente tienes 4000 ma frente a los 3400 de las panasonic
Yo aparte de cargarlas con un trusfire de 1.5 A o el Star w II a 1 A tambien las cargo con el Nitecore Eso si lento a 750 ma poniendo dos una en via 1 y otra en via 3
Piensa que el Voltaje es el mismo de las 18650 , lo que varia es su capacidad
Publicado: 18 Ago 2013 15:28
por Jaipe
Pero la longitud y el grossor es igual que la 18650?
Publicado: 18 Ago 2013 15:39
por pepitogrito
Me sembla que no... Que ni de coñas...
Las 26 son gordas como un salchichón..., pero igual de largas...
Publicado: 18 Ago 2013 15:40
por stirner
26650 : 26 mm de diametro , 65 mm de longitud , el 0 indica que es cilindrica .
18650 : 18 mm de diametro , 65 mm de longitud , el 0 indica que es cilindrica .
La única diferencia en diametro solo puede crear problemas en el cargador en el polo positivo porque en algunas 26650 no haria contacto por no sobresalir el polo de la bateria . Eso no suele pasar con el i4 V2 ,pero si pasa es sencillo solucionarlo con cinta de aluminio , e incluso con aluminio de cocina.
El voltaje es el mismo en ambas baterias .
Las 26650 son equivalentes en tamaño a las D alcalinas o NiMh .
Publicado: 18 Ago 2013 17:56
por Lfatman
Creo que no...
32650 sí
Publicado: 18 Ago 2013 18:28
por yavi_
Creo que no...
32650 sí
Tampoco, las D miden 34.2 × 61.5, y las C 26.2 × 50
Otra cosa es que se pueda hacer alguna linterna para que sea compatible con litio y Ni-mH de esas medidas.
Por cierto, Jaipe en el intellicharger se pueden cargar dos 26650 al tiempo, por el diametro no caben mas al tiempo.
Publicado: 18 Ago 2013 18:32
Creo que no...
32650 sí
26650 más parecidas a las C... C = 26500
Publicado: 18 Ago 2013 18:47
por Jaipe
Si son baterias que no me sirven para mas linternas de momento no me atrae demasiado incorporar linternas con este tipo de bateria, la autonomia que me da una 18650 con la vertatilidad que le doy a este tipo de alimentacion me es mas que suficiente ya que tengo muchas linterna y roto bastante con las baterias, poner otro tipo de bateria me acarrea tenerlas solo para unas linternas, tengo que tener mas de repuesto y por el momento va a ser que no ya que le doy bastante uso a las que tengo y prefiero simplificar un poco el asunto de las pilas.
Eso si nunca se sabe, no me cierro en banda pero por el momento descarto la compra de linternas que no usen baterias 18650, CR123 o AA- AAA ya sean en version litio o Ni.mh por cuestion de simplificar y poner adaptadores y cosas de esas tampoco es lo mio ya que todo es mas cacharros y mas cosas que guardar.
Muchas gracias por las respuestas.
Publicado: 20 Ago 2013 00:25
por javipiloto
Siempre se le puede poner una 18650 con un adaptador cilindrico que aumente su diametro hasta 26. Para no tener que comprar baterias 26650.
Ademas, de 3400ma a 4000ma tampoco es tanta diferencia en capacidad
