Como se calcula el runtime de una linterna?
14 Ago 2013 22:15 por kohan
Si tenemos el voltaje de la batería, el amperaje de esa batería y el amperaje del led?
Ejemplo: 3,7 V, de 900 amp y el led es de 2100 map, como se calcularía el runtime?
A tope
14 Ago 2013 22:17 por jorgefrty
Re: Como se calcula el runtime de una linterna?
Lo mas fiable, dejarla encendida hasta que se gaste y mirar el tiempo que a durado :sisi3:
14 Ago 2013 22:22 por kohan
Cierto, pero si lo que quieero es saber q runtime tiene una linterna sin haberla comprado? mmmmm
A tope
14 Ago 2013 22:31 por jorgefrty
Es dificil de saber, ya que esos 2100 mah son con la bateria recien cargada,cuando pierda carga bajara el consumo
14 Ago 2013 22:34 por joseabul
kohan escribió:Cierto, pero si lo que quieero es saber q runtime tiene una linterna sin haberla comprado? mmmmm
A tope
¿A tope???? :elboinas:
14 Ago 2013 22:40 por kohan
Digo yo q tiene q haber alguna fórmula para calcular el runtime no?, aunque no sea muy exacto, pero sí intuitivo.
Si una linterna va a durar 30 minutos o 2 horas.
A tope (muletilla con la q termino todas mis apariciones :P )
14 Ago 2013 22:47 por namberguan
kohan escribió: Ejemplo: 3,7 V, de 900 amp y el led es de 2100 map, como se calcularía el runtime?
A tope
1 : Lo que te dice el compañero es cierto; según va bajando el voltaje varia su amperaje de consumo
2 : En esto tambien tiene algo mucho que decir el Driwer que se encuentra entre la bateria y el led
3 : Pero como referencia aunque no exacta.
Pongamos como cifras para que sean redondas y mas facil de asimilar 1000 amp de la bateria 2000 de consumo del Led
Como el calculo se calcula en horas mah pues dispnemos de 1000 consumiendo 2000 ; Tendriamos 1/2 hora de Luz
Esto aproximado claro esta influye lo dicho por el compañero la temperatura del led a mayor temperatura que va adquiriendo menor eficiencia = + consumo
Pero bueno como idea aproximada sirve
15 Ago 2013 01:10 por antiparanoico
Nos hemos olvidado de algo... En la fórmula hay una incógnita, la capacidad de la batería. Los chinos tienen los mAh muuuuuy elaaaaaaásticos.
kohan escribió:Digo yo q tiene q haber alguna fórmula para calcular el runtime no?, aunque no sea muy exacto, pero sí intuitivo.
Más o menos eso... Tal vez entre 15 minutos y 1 hora :qmeparto
15 Ago 2013 10:43 por moviles2
si el driver mantuviese los 2.1 amperios durante toda la duracion de la bateria la autonomia de la bateria se obtendría dividiendo capacidad de la bateria entre la intensidad en este caso 0.9/2.1 seria 0.42 horas ke serian unos 25 minutos de autonomia
pero como la mayoria de los tipos drivers por lo general no mantendrán esos 2.1 amperios durante toda la duración de la bateria la autonomía al final sera mas
esta forma de calcular solo vale para linternas de una sola bateria de 3.7v
