Se me estropeo la 3t6
Publicado: 13 Ago 2013 21:12
por flashb9
Pues eso que estaba utilizando la trushfire 3t6 empezo a iluminar de forma extraña apagó enciendo varias veces y ya no hace nada.
He desmonado lo que va a rosca pero como accedo al interior?
Que ha pasado se han fundido los leds driver.
¿Cuál repuesto necesitaria comprar que sea baratito?
Re: Se me estropeo la 3t6
Publicado: 14 Ago 2013 14:42
por joseabul
flashb9 escribió:Pues eso que estaba utilizando la trushfire 3t6 empezo a iluminar de forma extraña apagó enciendo varias veces y ya no hace nada.
[url] He desmonado lo que va a rosca pe ... interior?[/url]
Muchos datos no das de lo que realmente le pasa a la linterna, no obstante, lo mas probable es que sea el driver. Aqui lo venden, lo que pasa es que te exigen un importe mínimo de compra con el que te podrías comprar otra TR 3T6 nueva. Selecciona el apropiado de los cuatro que te ponen. En cuanto a montarlo, todo es ponerse(tienes mucha informacion en el foro para saber como hacerlo). Utiliza el buscador.
Publicado: 14 Ago 2013 16:40
por pepitogrito
Si no accedes al interior, ¿cómo vas a tener ciencia cierta de lo que ha pasado? Y si compras el Driver, ¿cómo lo vas a montar si no puedes acceder al que ya trae? :confused: Capicci? :cejas:
PD: Principio fundamental: antes de PENSAR en comprar nada, hay que tener certeza de qué se ha estropeado, si es que se ha estropeado algo... Porque en tu caso hasta puede ser de pila... Has de hacer TODAS las comprobaciones parte a parte hasta aislar el problema, y luego nos cuentas...
Publicado: 14 Ago 2013 21:04
por flashb9
La he conseguido desarmar y he visto que un componente se había desplazado . El que pongo en la imagen
Lo he vuelto a colocar en su sitio y ahora la linterna me enciende pero no cambia de modo y por lo que veo tampoco me parece el modo alto, diría que es el bajo.
¿ Qué ha podido ocurrir?
Sabeís de algún driver baratito que se pueda adaptar y que tenga para protección de pilas por corte.
Tengo pilas trushfire 2400 y 3000 son las que cortan la linterna cuando no tienen mucha carga o es el driver de la linterna?
Publicado: 14 Ago 2013 22:31
por joseabul
:elboinas: .... ¿lo has vuelto a colocar o lo has soldado? ?
Publicado: 14 Ago 2013 23:43
por flashb9
jejej soldado :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie:
Publicado: 14 Ago 2013 23:58
por joseabul
Te he pillado....... :roto2gaydude:
Publicado: 15 Ago 2013 00:21
por pepitogrito
flashb9 escribió: jejej soldado :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie:
Pues mí no entendel poé que no funcional colectamente... :confused: :comor:
Publicado: 16 Ago 2013 12:37
por flashb9
flashb9 escribió:La he conseguido desarmar y he visto que un componente se había desplazado . El que pongo en la imagen
Cito para ver si alguíen más sabe algo.
Ahora estoy notando que cada vez ilumina menos como si bajará la intensidad y no como antes que se mantenía constante.
Publicado: 16 Ago 2013 12:54
por linternero23
Trustfire rules!!! :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
Prueba un driver del mismo diametro y que acepte el voltaje, aunque no sea de esa linterna.
Si te salio bien de precio tirala :gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: y busca otra :number1: :number1:
Publicado: 16 Ago 2013 13:40
por yavi_
Los drivers de las multi led suele pasarles eso a algunos, de algún calentón se debe charruscar algun circuito, me temo que si quieres que vuelva a ir como debe, temdrás que cambiar el driver por otro que sea compatible.
Publicado: 16 Ago 2013 17:09
por flashb9
el driver de la linterna es de 26mm estoy buscando uno baratito creeis que sirven estos: ( los leds estan conectados en paralelo) no se si sera importante. :sherlock: :sherlock:
¿cortan la corriente cuando la pilas estan bajas? o ese corte lo hacen las propias pilas tengo las trushfire 2400 y 3000
http://dx.com/p/4-mode-2500mah-led-driv ... =affiliate
http://dx.com/p/5v-8-4v-15w-5-cree-5-mo ... =affiliate
Publicado: 16 Ago 2013 20:43
por Termita
Hola a todos:
Si no estoy equivocado esta es el driver original de trusfire para esa linterna:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
Publicado: 16 Ago 2013 23:17
por flashb9
Termita escribió:Hola a todos:
Muchas gracias Termita no lo había visto y no es muy caro con envío gratuito.
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
