Página 1 de 2
linterna para bici + batería y cargador
Publicado: 09 Ago 2013 00:42
por dpm
buenas,ya tengo decidido que linterna compradme para la vici,una convoy s2(ahora estoy mirando los colores y las potencias)
y la duda que tengo ahora es de que cargador y que baterías acompañar a la convoy,he visto este cargador https://www.fasttech.com/products/1421/10001637/1119502
y su hermano pequeño https://www.fasttech.com/products/1421/10001637/1319800
si me compro el de l4 y pongo a cargar solo 2 baterías,las carga igual de rápido que el l2?
hay un cargador mejor que ese por ese precio? o este ya es un BBB?
de pilas también he visto que recomendáis las panasonic de 3400 mah http://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500 ,pero también están las samsung estas https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -2600mah-p
en las baterías ya ando algo perdido,nose si es mejor para la convoy unas protegidas o no, y de modelos,las eneloop samsung panasonic,nose que escoger...
alguna combinación decente que no se suba mucho de €? :silbando: :silbando:
:vota: :vota:
Re: linterna para bici + batería y cargador
Publicado: 09 Ago 2013 03:37
por g_sintornillos
Baterias Panasonic 3400, por unas horas, hay un grupo de compras por $12.80 el par, el problema es que son flat buttom y no se si sirven para la S2. http://wallbuys.com/groupbuy/18650-3400 ... Green-9161
Publicado: 09 Ago 2013 04:32
g_sintornillos escribió:Baterias Panasonic 3400, por unas horas, hay un grupo de compras por $12.80 el par, el problema es que son flat buttom y no se si sirven para la S2. http://wallbuys.com/groupbuy/18650-3400 ... Green-9161
No sé cual versión va a comprar, todavía está en estudio...
dpm escribió:buenas,ya tengo decidido que linterna compradme para la vici,una convoy s2(ahora estoy mirando los colores y las potencias)
... Si es de las que tiene el driver 105C (2800mA) funcionan perfectamente, las demás versiones no lo sé. Pero puede hacer el apaño de los imanes o poner una gota de estaño o soldar un resorte en el centro del driver.
Publicado: 09 Ago 2013 08:57
por jorgefrty
Yo tengo unas samsung 26f flat y en la convoy s2 1400 sirven perfectamente
Publicado: 09 Ago 2013 10:21
por miguel41
Para la convoy s2 vale cualquier batería ya que lleva muelle en el driver.
Publicado: 09 Ago 2013 10:54
por dpm
y lo del cargador nadie opina nada?
Publicado: 09 Ago 2013 12:17
por miguel41
Yo tengo el de i4 que es el de cuatro baterías y creo que para cargar dos baterías te vale el de dos, pero con el de cuatro como van unidos los canales 1 y 3, 2 y 4, si pones por ejemplo la baterías en el 1 y 2, o 2 y 4, carga al doble de corriente que en el 1 1 y 3, o 2 y 4. Yo compraría el de cuatro por si en un futuro tuviese que cargar mas de dos a la vez, por ejemplo 4 AA.
Publicado: 09 Ago 2013 12:54
por dpm
miguel41 escribió:Yo tengo el de i4 que es el de cuatro baterías y creo que para cargar dos baterías te vale el de dos, pero con el de cuatro como van unidos los canales 1 y 3, 2 y 4, si pones por ejemplo la baterías en el 1 y 2, o 2 y 4, carga al doble de corriente que en el 1 1 y 3, o 2 y 4. Yo compraría el de cuatro por si en un futuro tuviese que cargar mas de dos a la vez, por ejemplo 4 AA.
perfecto :number1:
Publicado: 09 Ago 2013 14:58
por Me pirro todo
Nadie nunca ha propuesto la Convoy S5 como posibilidad para bicis?
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -7000k-2-g
Me gusta más la proyección todavía que la S2:
Imagen Imagen
S5 a la izquierda y S2 a la derecha. Independientemente de la potencia que parece ser mayor en la S2 lo cual considero anecdótico ya que al tener el mismo driver y led debe ser la misma, el patrón de inundación de la S5 parece de más utilidad en la bici. :sisi3:
Publicado: 09 Ago 2013 15:15
por Jaipe
Me pirro todo escribió:Nadie nunca ha propuesto la Convoy S5 como posibilidad para bicis?
Imagen Imagen
En estas fotos parece lanza mas o concentra mas la S5 al menos el contorno del spot esta menos iluminado que el de la S2, la S2 somos muchos los que la hemos probado y va francamente bien y la S5 podria ir bien pero si no se tiene la experiencia igual concentra un poco mas y a nivel personal depende la ruta tener un flood bueno se agradece y da buena sensacion de luz y la S5 en foto parece lo tendria peor pero no creo fuera mala candidata.
Publicado: 09 Ago 2013 16:00
por Me pirro todo
Habría que hacer una comparación de campo para ver realmente la diferencia.
De todas maneras la S5 es más cara...
Publicado: 10 Ago 2013 12:54
por dpm
y de pilas con una de estas tendría bastante autonomía no? https://www.fasttech.com/products/1170800 (no protegidas)
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -2600mah-p (protegidas)
y que es mejor que el polo positivo sobresalga algo o sea plano como la primera para la convoy s2?
Publicado: 10 Ago 2013 21:20
por xatu
Ten en cuenta que la convoy s2 2.1 y la 2.8 tienen el mismo muelle y que las versiones de 1.4 y de 1 llevan otro, lo advierten en la pag de fasttech. Lo digo por lo de que si caben o no las pilas esas y lo del compañero que dice que entran en su s2 1.4 que es diferente a tu 2.8.
Publicado: 10 Ago 2013 22:01
por jorgefrty
EL muelle de mi convoy s2 1400 creo que es mas largo que el de kas 2100, 2800 las trust protegidas entran, pero cada vez me gustan menos las protegidas, ya que en cualquier linterna fuerzas mas las roscas, tanto al apretar como al aflojar, ya que los muelles ejercen mas presión, solo tengo dos 18650 protegidas, las demás son samsung fat top, siempre que la linterna tenga muelle en el positivo
Publicado: 11 Ago 2013 00:11
por dpm
entonces con unas samsung flat top y la convoy s2 2800 tiene que ir bien no?
creo que la convoy la acompañare de unas como estas https://www.fasttech.com/products/1170800
Publicado: 11 Ago 2013 10:00
por jorgefrty
dpm escribió:entonces con unas samsung flat top y la convoy s2 2800 tiene que ir bien no?
Bien si, lo unico que al ser la de 2800 yo ya si que iria a por las panasonic 3400 para tener mas autonomia
Publicado: 11 Ago 2013 15:36
por dpm
y también en no protegidas no?
Publicado: 11 Ago 2013 21:10
dpm escribió:
jorgefrty escribió:Bien si, lo unico que al ser la de 2800 yo ya si que iria a por las panasonic 3400 para tener mas autonomia
:sisi3: Por supuesto, las sin protección son mejores... y más baratas
Publicado: 11 Ago 2013 23:08
por seryi
antiparanoico, una pregunta, las pilas de pannasonic recargables para este tipo de linternas, serviria este cargador:?
http://www.ledup.ru/products_pictures/T ... 03_enl.jpg
un amigo que lo tiene y no lo utiliza para nada me lo da, asi me ahorro comprar el cargador para las pilas pannasonic
gracias
Publicado: 11 Ago 2013 23:32
por dpm
bueno, mañana pediré esto ($46.48 con el código descuento BLF):
linterna:
Convoy S2 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight
https://www.fasttech.com/products/1195010
cargador:
Nitecore I4 V2 Li-ion Ni-MH Ni-Cd Smart Battery Charger
https://www.fasttech.com/products/1119502
baterías
Panasonic NCR18650B Rechargeable 3400mAh 3.7V 18650 Lithium Batteries
https://www.fasttech.com/products/1141100
con eso creo que ya lo tengo todo :elboinas: :elboinas:
ahora no se si pedirme unas 14500 para la sipik sk68 que estén bien de precio,alguna recomendación?
:roto2gaydude: :roto2gaydude: :elrisas: :elrisas:
