Problema con una linterna...
Publicado: 14 Jul 2010 18:47
por Unocualquiera2
Hola, el caso es que un conocido andaba trás una buena linterna, trás un tiempo leyendo el foro me decidí por una Cree Q5, como la quería regalar para un cumpleaños que estaba cercano y como había leido que de Hong-Kong tardan en llegar la compré en Ebay, esta es la linterna que compré :
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0634997544" onclick="window.open(this.href);return false;
La linterna me llegó pronto, el caso es que me puse a trastear con ella y me di cuenta de que, si la ponía a máxima potencia, al poco tiempo la intensidad de la luz baja espectacularmente, si la dejaba descansar se recuperaba pero volvía a hacer lo mismo, me puse en contacto con el vendedor y me la cambió por otra, pero me hace lo mismo, al principio bien, pero en un rato se muere...supongo que o bien la pila no puede sostener la intensidad o algo similar debe pasar, no se si alguien me puede dar alguna solución, cambio de pila, cargador u otra alternativa.
Gracias y un saludo.
Re: Problema con una linterna...
Publicado: 14 Jul 2010 22:10
por zer01
Unocualquiera2 escribió:Hola, el caso es que un conocido andaba trás una buena linterna, trás un tiempo leyendo el foro me decidí por una Cree Q5, como la quería regalar para un cumpleaños que estaba cercano y como había leido que de Hong-Kong tardan en llegar la compré en Ebay, esta es la linterna que compré :
Probablemente el problema sea de disipacion, los LED al calentarse disminuyen su intensidad luminica, el problema no creo que sea por la bateria ya que de ser asi no se recuperaria al dejarla reposar un rato, una pregunta, si la tienes un rato encendida, cuando te baja la intensidad, se calienta la linterna, si la respuesta es que no, ahi tienes un motivo mas para sospechar de la disipacion, aunque resulte paradogico, cuanto mas se caliente el cuerpo de la linterna mejor, ya que esto significa que tiene una buena disipacion del calor y por consiguiente un traspaso de calor al ambiente.
No se si me he explicado, pero quizas lo puedan hacer mejor los expertos linternofilos (moviles2??)
Publicado: 15 Jul 2010 00:17
por Unocualquiera2
Gracias por la rápida respuesta, no, la linterna no se calienta.....por lo que veo la cosa no parece tener más solución que limitar su uso a plena potencia.....
Gracias de nuevo y un saludo.
Publicado: 15 Jul 2010 00:44
El led va pegado a una superficie que llamamos pill o dropin.
Si por cualquier motivo se hubiera despegado o no hiciera bien contacto,el led se sobrecalienta y pierde brillo,
pues como te dice Zer01, no usa el cuerpo de la linterna para disipar el calor.
Desmonta la linterna y compruebalo. Si es así, basta volver a pegarlo con silicona térmica.
Publicado: 15 Jul 2010 00:47
por Unocualquiera2
Investigaré eso que me dices del pill o dropin, pero no me suena....ya la desmonte y no noté nada raro, mañana a la mañana, ahora no son horas,
, echo un vistazo.
