Que os parece esta por el precio?
19 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Que os parece esta por el precio?
no se si alguen tendrá una de esas en el foro el tema con esas linternas es que sin conocerlas te arriesgas a que la la lente sea una porquería o el dropin este hueco
a mi también me tientan algunas baratas de las que se ven en ebay pero no me hace gracia arriesgarme a que la lente no sea buena o el dropoin sea hueco
estas por ejemplo me tientan bastante sin conocerlas
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4d0eb63613
esta me gusta el tamaño
y de estas quiero una que la que tenia se me perdio pero quiero que esta venga con dropin macizo como vinieron algunas que no quiero volver a tener que hacerlo macizo yo con un trozo de barra de cobre o aluminio
y hay mas que me tientan pero no me atrevo a pedir por lo mencionado a ver si alguno tiene la que dices y puede aportar algo de luz
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 53f88a9899
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3cd0e93fcb
No creo que defrauden por el precio que tienen, esta que pedimos alguno, tiene el dropin hueco, consume con la pila recien cargada 2A, y despues del uso que le voy dando, ningun problema de calentamiento ni nada
Hola.
Yo tengo una UltraOK Mini UF3-T6 igual que la Ultrafire del enlace:
Con las mismas características y también 5 modos. Lo único que no me gusta es que su spot a máxima inundación no es totalmente redondo, es como un cuadrado casi redondo.
Su pill es hueco, no lleva pasta térmica y es una zooming.
Como curiosidad y a modo particular, un día la busqué por casa y no la encontraba. Cuando tendimos la ropa, apareció en el interior de la lavadora y recién lavada. La linterna iba con una 18650 no protegida en su interior. Aparentemente, después de revisarla bien, la linterna parecía seca en su interior, lo único que llevaba era la lente empañada seguramente por la condensación.
Cambié la batería por precaución, la encendí y.... funcionó.
La batería que quité la probé después en otra linterna y también funcionó.
irega escribió:Hola.
Su pill es hueco, .
muchísimas gracias irega por el aporte con esos datos la descarto, me has ahorrado el disgusto al comprobar eso por mi mismo si la hubiese comprado
lo de que en foco abierto sea cuadrado y abra poco será por que en foco abierto la lente queda demasiado lejos del led por escaso recorrido del zoom
Lo bueno de la q he puesto yo es que admite 3xaaa y 18650 aparte de que el diseño tiene pinta de disipar bien el calor.
Hola.
Una rectificación, el pill es MACIZO. Lo siento, tuve un lapsus. Por cierto, me reafirmo en lo del spot cuadrado casi redondo a la máxima inundación.
Esta me parece que el led no es XM-L... hay muchos que te "prometen" un T6 pero luego resulta que T6 hace referencia al aluminio que usan, y te ponen un XP-E y se quedan tan panchos... de estos he visto montones.jorgefrty escribió: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3cd0e93fcb
A mi me gustaba un clon de una C8. El led es cutrillo pero son menos de 5€. Me da miedo que el pill sea incluso 'flotante', que también los he visto por alguna parte del foro... un drop-in ahí puesto sin más, sin pasta ni roscado ni leches
Tengo una del estilo también, la mía es "Aleto", y tengo otra que compré para mi novia (quería una como la mia). De momento no me han dado mucho problema, salvo el típico de las roscas un poco castaña y en la de mi novia un interruptor más cutrecillo. En mi caso con el zoom a máxima inundación el spot lo veo redondo.irega escribió:Yo tengo una UltraOK Mini UF3-T6 igual que la Ultrafire del enlace:
Buscando me acaba de salir esto que XM-L no es... le falta un bonding y creo recordar que el bin Q5 ni siquiera existe en el XM-Lzaero_divide escribió: hay muchos que te "prometen" un T6 pero luego resulta que T6 hace referencia al aluminio que usan, y te ponen un XP-E y se quedan tan panchos... de estos he visto montones.
Yo tengo una similar, no es ninguna maravilla pero por el precio que tiene la veo más que correcta. Evidentemente no tiene 1800 lumens, a la mía le pondría entre 250 y 300 como mucho.
Maglite Solitaire, MiniMaglite, UltraFire T14, Thrunite Ti, Thrunite T10, Tank007 E10, Thrunite T30, Balder SE-2, Fenix TK75, XinTD C8 V4, Convoy S2, Fenix PD22UE.
Lo del calor no te fíes, te sale un pill hueco o lo que es peor, flotante y poco importa lo que tenga fuera. De hecho, con una de las de reflector grande pasaba eso... la cabeza parecía disipar bien pero luego el led estaba casi flotando dentro.xatu escribió:Lo bueno de la q he puesto yo es que admite 3xaaa y 18650 aparte de que el diseño tiene pinta de disipar bien el calor.
Además, por tratarse de una zoom, poco contacto hay entre cabeza del zoom y el resto, depende del mecanizado, pero invariablemente tendrás una capa de aire entre el mecanismo de zoom, que lleva las aletas, y el cuerpo. Otra cosa es que lo conviertas a fijo con láminas de aluminio/cobre y pasta térmica
Es que es de chiste que pongan 1800Lm a un led que tiene unos 1000 nominales... cuando lo veo me entra la risa. Sabiendo que la corriente en las mías no pasa de los 2A esta claro que no dan más de 600Lm, aunque creo que rondan más sobre los 300-400...gerardgt2 escribió:Evidentemente no tiene 1800 lumens, a la mía le pondría entre 250 y 300 como mucho.
Sí, la verdad q no me voy a arriesgar, mejor ir a algo seguro con reviews. Después de usar la sipik sk68 clone para distancias cortas me gusta más que las de reflector para dentro de las casas y quería una sk68 xm-l con esteroides!!. No sé si hay alguna así por unos 8$ o así.
Me contesto yo mismo, me parece que esto es parecido a lo que busco (además tiene pill macizo, no como la ultrafire sk98 que vale hasta menos):xatu escribió:Sí, la verdad q no me voy a arriesgar, mejor ir a algo seguro con reviews. Después de usar la sipik sk68 clone para distancias cortas me gusta más que las de reflector para dentro de las casas y quería una sk68 xm-l con esteroides!!. No sé si hay alguna así por unos 8$ o así.
https://www.fasttech.com/products/1206301
de donde has sacado esa informacion? si es seguro que es macizo a mi tambien me interesaxatu escribió:Me contesto yo mismo, me parece que esto es parecido a lo que busco (además tiene pill macizo, no como la ultrafire sk98 que vale hasta menos):xatu escribió:Sí, la verdad q no me voy a arriesgar, mejor ir a algo seguro con reviews. Después de usar la sipik sk68 clone para distancias cortas me gusta más que las de reflector para dentro de las casas y quería una sk68 xm-l con esteroides!!. No sé si hay alguna así por unos 8$ o así.
De la pestaña discussions. Aunq en un ppo se equivocan y dicen q no, luego rectifican y dicen q sí, q es macizo.moviles2 escribió:de donde has sacado esa informacion? si es seguro que es macizo a mi tambien me interesaxatu escribió:Me contesto yo mismo, me parece que esto es parecido a lo que busco (además tiene pill macizo, no como la ultrafire sk98 que vale hasta menos):xatu escribió:Sí, la verdad q no me voy a arriesgar, mejor ir a algo seguro con reviews. Después de usar la sipik sk68 clone para distancias cortas me gusta más que las de reflector para dentro de las casas y quería una sk68 xm-l con esteroides!!. No sé si hay alguna así por unos 8$ o así.
Ademas enn la foto se ve que es macizo
Sí, eso también, lo dije de memoria lo de "discussion" y no recordaba la foto.jorgefrty escribió:Ademas enn la foto se ve que es macizo
Lo que pasa es que por el mismo precio hay otras zoom XML:
http://www.banggood.com/Wholesale-CREE- ... 23201308U2
http://www.banggood.com/Wholesale-Ultra ... 23201308U2
y por 2$ más ésta que admite 3xaaa y 18650:
Pero ya se empieza a meter por precio en el terreno de las convoy s2 y ya creo que no podría competir con ella.
xatu te llego esa sipik sk98 de fastech? tiene dropin macizo o no?
recibida, confirmo que la clon de la sipik sk-98 de fastech tiene el el dropin macizo si comprais esta linterna compradla en fastech
