Página 1 de 2
surefire 6p
Publicado: 29 Jul 2013 17:04
por c36
Saludos, primero presentarme llevo unos días leyendo y me parece asombroso la cantidad de cosas que se pueden hacer con las linternas y el dominio de la materia que tiene la gente de este foro. :number1:
Por todo esto me ha entrado el gusanillo y me gustaría hacerle unas mejoras de la linterna surefire 6p que tengo y esta totalmente de serie eso que tiene unos 10 años y funciona perfecta.
Me gustaría ponerle un modulo led y cambiar baterías por unas recargables, vamos lo básico que todos teneis ya...........
He leido y he visto varios modelos y demás y ahí mi duda cual es el mas recomendable poner que de los máximos lúmenes sin ningún tipo de problema y sin tener que modificar nada, osease plug and play......
Asi que espero ansioso vuestras respuestas ya que quiero hacer el pedido lo antes posible para ponerlo........perdón por las ansias
Muchas gracias y espero vuestras respuestas. :respeto:
Re: surefire 6p
Publicado: 29 Jul 2013 17:09
por alexamg
Bienvenido !
Ponte unas fotos.
Pero o bien buscas un refector adecuado que entre en la linterna y luego un driver eficiente con un xml por ejemplo.
O compras todo junto que los ay pero sin las medidas no sabemos decirte bien.
Re: surefire 6p
Publicado: 29 Jul 2013 17:34
por c36
Pues es la linterna de serie pensaba que solo hay una 6p....
En cuanto a la bombilla led quiero algo no demasiado sofisticado solo con 1 modo he visto modelos que hablan del r2 y q5 no se que ps parece y en cuanto a las baterias algo que quepa dentro del cuerpo sin tener que modificar nada y de potencia necesaria sin fundir......
Re: surefire 6p
Publicado: 29 Jul 2013 20:23
por aggato
Yo tengo mi 6p con un modulo nailbender de 650 lumens y tres modos, y alimentado con una AW 17670, tambien tendra unos 10 años y va perfecta como el primer dia ;-)
Re: surefire 6p
Publicado: 29 Jul 2013 21:05
por c36
Ok y donde comprarlo???
Re: surefire 6p
Publicado: 29 Jul 2013 23:27
por stirner
Sea usted bienvenido colega :respeto: .
Este tiene 3 modos (bajo , medio , y alto ) , pero te lo pongo porque es famoso en el foro , y lo es porque , con permiso de la loteria china , en alta alimenta el led XML T6 que lleva a unos 3 Amperios .Es decir : le saca toda su potencia , unos 850 lúmenes reales .
Eso en una 6P es un cañón . Yo tengo 5 de esos módulos y todos van a tope en alta . El modo medio es perfectamente usable (unos 400 lumenes mas o menos ) . En modo alto la linterna se calienta cantidad , pero si la mantienes en la mano se refrigera algo y el led aguanta perfectamente . Lo he comprobado personalmente : funciona en alta sin problemas durante todo el runtime de una bateria panasonic 3100 , poco mas de una hora . Por cierto si vas a meterte en modulos led P60 te conviene leer esto
Basicamente se trata de rellenar el hueco entre el modulo y el cuerpo de la linterna con cinta de aluminio , de cobre como en la foto , papel aluminio de cocina o tiras recortadas de lata de refrescos , para disipar el calor que produce el led .
Este módulo es de un solo modo como tu quieres . Yo no lo tengo , pero seria el que compraria en tu lugar .
Si quieres un módulo de menor potencia para que la linterna no se caliente demasiado (cosa que a mi personalmente no me importa ) puedes comprar el que te pone aggato o comprar este otro que seguro que es mucho mas barato . (no tiene 700 lumenes sino mas bien 500 , los vendedores chinos son así :sisi1: )
Respecto a la alimentación : Ademas de las CR123A primarias (no recargables ) que has venido usando puedes usar las 17670 o las 16650 . Se pueden comprar en muchos sitios y de calidades muy diferentes .
16650
16650 con circuito de protección
El circuito de protección es una seguridad añadida . El problema es que te "cortara" la luz de la linterna como si apagaras el interruptor de casa cuandola bateria esté descargada ademas le añade longitud a la bateria y eso puede ser un problema en algunas linternas . Yo uso no protegidas eso te obliga a cambiar la bateria cuando notes una bajada de intensidad de la luz
No me atrevo a recomendarte ninguna 17670 que no sea la AW porque las demas son ultrafire y similares y aunque conozco a varios que las usan sin problemas recomendarlas seria demasiada responsabilidad por esto por ejemplo .
Cargadores :
barato (recomendado por el foro )
Buenos y no baratos :
Nombre de la Página Web
Re: surefire 6p
Publicado: 29 Jul 2013 23:35
por stirner
:comor: Parece que uno de los links de mi anterior post no va . Lo vuelvo a poner . Es el modulo XML de KD . El que yo compraria en tu lugar.
Re: surefire 6p
Publicado: 30 Jul 2013 15:28
por c36
OK, una duda en principio quería un pack (p60) de un solo modo por lo que seguiré tu consejo ademas el precio es bastante asequible, entiendo que la pagina del enlace es fiable????
Entiendo que con forrar el modulo con papel de aluminio de cocina es suficiente??? cuantas capas son recomendables????
Y otra cosa al final la batería cual me recomiendas las 17670 o las 16650 o da lo mismo una que otra, cual es mejor....... en principio mi idea es comprar dos y el cargador con el que recomienda el foro sera suficiente pero tengo que comprar una cosa en cada sitio o hay alguna pagina donde tenga todo bien de precio?????
A ver si hoy ya hago el pedido porque con los tiempos de entrega que hay......
Gracias
Re: surefire 6p
Publicado: 30 Jul 2013 16:26
por stirner
c36 escribió:OK, una duda en principio quería un pack (p60) de un solo modo por lo que seguiré tu consejo ademas el precio es bastante asequible, entiendo que la pagina del enlace es fiable????
Gracias
Por aquí muchos hemos comprado en KaiDomain sin ningún problema. Lo mejor es comprar con PayPal y usar su protección en caso de que el envio se pierda . La pagina es fiable (todo lo que se puede ser en la web ) . La cinta adhesiva de cobre o aluminio es mas facil de poner (ademas queda mas pro :sisi1: ) , pero el aluminio de cocina servirá . Yo no lo he usado , imagino que con él la dificultad sera que no queden huecos de aire entre capas , con las tiras de aluminio o las adhesivas te ahorras esa complicación .Yo al principio usaba tiras de una bebida energetica , solo daré sus siglas : R B y funcionaba . Debes poner todas las capas que entren de modo que no haya hueco entre el modulo y el cuerpo de la linterna . Ve poniendo capas y probando el ajuste hasta que ya no entre . Quitale lo necesario para que pueda entrar lo mas justo posible y listo .
Las 16650 tienen un poco mas de capacidad que las AW . Unos 2000 mAh contra 1600 de las AW por lo que te darian un poco mas (poco ) de runtime ademas son mas baratas . Cualquiera de las dos te servirá . A mi no me gustan las protegidas , pero eso es un tema personal . El cargador puedes comprarlo con las sanyo . Lo venden en fasttech Nombre de la Página Web
pero viene con enchufe americano . A no ser que tengas un cable equivalente por casa (son muy corrientes ) mejor el que te he puesto de ebay .
Si vas a empezar a cargar litio debes conocer las normas de uso . Síguelas.
Sobretodo la de no dejar desatendido el cargador durante la carga . Esto no quiere decir que debes quedarte mirando el cargador como un pánfilo hasta que termine la carga :roto2rie: sino que debes estar en la casa , mas o menos cerca del cargador , y despierto . Si no entiendes algo de la jerga de las normas preguntanos .
Re: surefire 6p
Publicado: 30 Jul 2013 20:34
por c36
El cargador vale tanto para unas pilas como otras no???
El led ya esta pedido ahora me queda cargador y pilas
Re: surefire 6p
Publicado: 30 Jul 2013 22:31
por stirner
c36 escribió:El cargador vale tanto para unas pilas como otras no???
El cargador vale para ambas baterias , PERO las sanyo no protegidas tienen el positivo plano . El cargador trae el contacto positivo en forma de botón que sobresale para poder cargar este tipo de baterias , PERO en los cargadores baratos es frecuente que este botón no sobresalga suficiente asi que para poder cargarlas es necesario colocar algo metalico no mas grande que ese contacto del cargador para que hagan contacto el polo del cargador y el de la bateria (un simple clip de papeleria doblado para que encaje basta) . Normalmente se usan imanes de neodimio que puedes comprar junto con las baterias . Son lo mas comodo . Si te parece demasiado engorro compra las protegidas de INTL o las AW .Estas tienen el positivo sobresaliente y no necesitarás imanes.
Re: surefire 6p
Publicado: 30 Jul 2013 23:58
por c36
He visto en la pagina alibaba.com las baterias y demas muy barato alguno la conoceis???
Re: surefire 6p
Publicado: 31 Jul 2013 02:14
por stirner
c36 escribió:He visto en la pagina alibaba.com las baterias y demas muy barato alguno la conoceis???
En alibaba creo que solo puedes comprar al por mayor . Las mismas cosas las puedes comprar al menor en Aliexpress . Yo compré alli mis 16650 . Un pack de 5 que me salio tirado de precio . Creia que ya no tenian stock . En Aliexpress puedes comprar de todo . Es menos fiable que los sitios que te he puesto , y no cuentas con la protección de Paypal en caso de no llegar el envio .
Es una decisión que debes tomar tu . Yo he comprado bastante ahí . Hay grandes diferencias entre unos y otros vendedores . Yo me he topado con un par de autenticos sinverguenzas , verdaderos estafadores caraduras . aliexpress fallo a mi favor en las dos ocasiones , pero tuve que esperar mucho , y mandar cantidad de emails .
Re: surefire 6p
Publicado: 31 Jul 2013 10:39
por c36
Vale pues por unos pocos euros no merece la pena andar liado un par de meses.......
Gracias
Re: surefire 6p
Publicado: 31 Jul 2013 16:35
por c36
Bueno pues ya esta toda la compra hecha ahora toca esperar a que llegue........a ver si en menos de un mes esta todo y ya os contare como queda la surefire 6p .........
Gracias por toda la ayuda.
Re: surefire 6p
Publicado: 31 Jul 2013 22:09
por stirner
De nada C36 . No olvides contarnos tus impresiones cuando recibas todo (y especialmente el modulo led) :abrazo:
Re: surefire 6p
Publicado: 04 Ago 2013 13:57
por c36
Una duda al respecto de las baterías, cuando lleguen habrá que recargarlas o por el contrario estarán algo cargadas y hay que usarlas hasta que se agoten para recargarlas de nuevo??????
Re: surefire 6p
Publicado: 04 Ago 2013 16:05
c36 escribió:Una duda al respecto de las baterías, cuando lleguen habrá que recargarlas o por el contrario estarán algo cargadas y hay que usarlas hasta que se agoten para recargarlas de nuevo??????
Si hablamos de litio...
stirner escribió:...
Llegan "algo" cargadas, se llama carga de almacenamiento, pero es recomendable cargarlas porque ese "algo" es apenas para que no se deterioren. No se deben agotarlas, si lo haces se deterioran... se mueren o se vuelven peligrosas para la próxima carga...
Re: surefire 6p
Publicado: 04 Ago 2013 19:11
por c36
Ok, si ya he leído el enlace al que haces referencia un poco por encima pero no vi nada sobre eso por eso la pregunta
Re: surefire 6p
Publicado: 20 Ago 2013 17:18
por c36
Bueno por fin me ha llegado todo el pedido y lo he colocado en la surefire, decir que el aumento de la cantidad de luz ha sido considerable pero he notado que tengo mas luz con las baterías de un solo uso cr123a que con las recargables que he pedido, que son unas sanyo originales 16650, no se igual puede ser porque las cargue y tarde tres días en colocarlas en la linterna y en esos días han podido perder algo............
La cuestión es que de momento estoy contento, he quitado el muelle externo del modulo led para que cierre bien la linterna ya que con él puesto no cerraba de todo y no se calienta demasiado, también es que la mayor parte del tiempo que uso la linterna es con el pulsador sin dejarla fija y no estoy mucho tiempo con ella encendida, bueno seguiré haciendo pruebas y ya os diré
