Sea usted bienvenido colega
Este tiene 3 modos (bajo , medio , y alto ) , pero te lo pongo porque es famoso en el foro , y lo es porque , con permiso de la loteria china , en alta alimenta el led XML T6 que lleva a unos 3 Amperios .Es decir : le saca toda su potencia , unos 850 lúmenes reales .
Eso en una 6P es un cañón . Yo tengo 5 de esos módulos y todos van a tope en alta . El modo medio es perfectamente usable (unos 400 lumenes mas o menos ) . En modo alto la linterna se calienta cantidad , pero si la mantienes en la mano se refrigera algo y el led aguanta perfectamente . Lo he comprobado personalmente : funciona en alta sin problemas durante todo el runtime de una bateria panasonic 3100 , poco mas de una hora . Por cierto si vas a meterte en modulos led P60 te conviene leer
esto
Basicamente se trata de rellenar el hueco entre el modulo y el cuerpo de la linterna con cinta de aluminio , de cobre como en la foto , papel aluminio de cocina o tiras recortadas de lata de refrescos , para disipar el calor que produce el led .
Este módulo es de un solo modo como tu quieres . Yo no lo tengo , pero seria el que compraria en tu lugar .
Si quieres un módulo de menor potencia para que la linterna no se caliente demasiado (cosa que a mi personalmente no me importa ) puedes comprar el que te pone aggato o comprar
este otro que seguro que es mucho mas barato . (no tiene 700 lumenes sino mas bien 500 , los vendedores chinos son así
Respecto a la alimentación : Ademas de las CR123A primarias (no recargables ) que has venido usando puedes usar las 17670 o las 16650 . Se pueden comprar en muchos sitios y de calidades muy diferentes .
16650
16650 con circuito de protección
El circuito de protección es una seguridad añadida . El problema es que te "cortara" la luz de la linterna como si apagaras el interruptor de casa cuandola bateria esté descargada ademas le añade longitud a la bateria y eso puede ser un problema en algunas linternas . Yo uso no protegidas eso te obliga a cambiar la bateria cuando notes una bajada de intensidad de la luz
No me atrevo a recomendarte ninguna 17670 que no sea la
AW porque las demas son ultrafire y similares y aunque conozco a varios que las usan sin problemas recomendarlas seria demasiada responsabilidad por
esto por ejemplo .
Cargadores :
barato (recomendado por el foro )
Buenos y no baratos :
