Yo te puedo hablar sólo de la Dry, que es la que tengo.
Increiblemente potente y superinundadora. Mi versión es la CW de 5A, ya anticuada, que monta un circuito de protección que baja de turbo a alto en sólo 30 segundos (es lo que por aquí llamamos step down), aunque yo la he ciclado hasta 5 veces seguidas sin problema. Creo que la versión actual trae un tiempo de uso seguro más prolongado, de dos minutos. En cualquier caso el modo alto también te servirá alargando algo más la exposición. A simple vista no se nota excesiva diferencia entre alto y turbo.
Turbo
Alto
Puedes comprar baterías 18650 de calidad (Panasonic, LG, Samsung, Sanyo, AW, ...Hay muuuuchas), pero te advierto que en el portapilas que yo tengo, las 3400 Panasonic protegidas no entran. En el caso de baterías de 3100 o 3400, que son algo más largas deberías valorar pillarlas sin protección por este motivo. En CNqualitygoods recomiendan las Sanyo 2600, que tienen buen precio. Yo la uso con las modestas trustfire fuego de 2400 mAh con buen resultado.
El envío normalmente es por correo certificado con número de seguimiento y el tiempo de entrega, según tienda y época puede oscilar entre 10 y 20 días (lo más frecuente, aunque puede ser más) Respecto al tema aduanas, yo no he tenido nunca problemas y he comprado bastante y en varias tiendas, pero es un riesgo que tienes que asumir y la remota posibilidad de que te paren algo siempre existe. En cualquier caso, en el precio de estas linternas pagarías sólo el IVA, lo cual tampoco es prohibitivo. Debes de valorarlo tú. Si pasas de aduanas y quieres comprar en Europa vas a pagar más caro con seguridad, además de que no creo que estas linternas las consigas por aquí.
