Problema con DriveBoard linterna
Publicado: 13 Jul 2013 19:59
por dannyzamora
Hola a todos, hace un tiempo abri un post para resolver algunas dudas sobre mi linterna, el post es el siguiente:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5468
Entre todos los consejos y opiniones que me disteis, al final decidi cambiarle el driver para pasar de 5 modos a 3 modos siguiendo el consejo del post del compañero "antiparanoico"
Compre el primero, regulado a 1,5A (
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... t-driver-n) y segui los pasos de la foto que me pusisteis para dejarlo en 3 modos haciendo un puente como indica la foto...
http://www.intl-outdoor.com/images/ak1a_04.jpg
el problema ha venido cuando he vuelto a montar todo y he descubierto que la linterna ahora solo tiene 1 modo (hi) y no entiendo que es lo que a pasado o que he hecho mal, a ver si alguno puede orientarme un poco... :S
Saludos y gracias de antemano!
Re: Problema con DriveBoard linterna
Publicado: 13 Jul 2013 20:06
por g_sintornillos
Revisa si la soldadura del negativo del led, cable negro, sea en el driver o en el led no está tocando otro punto del modulo.
Publicado: 13 Jul 2013 21:29
por jorgefrty
La convoy mia lleva ese driver y no hay que soldar nada para dejarlo de tres modos, solo en modo bajo cuando parpadea apagarla, y ya tienes tres modos
revisa eso
Publicado: 13 Jul 2013 22:18
por dannyzamora
g_sintornillos escribió:Revisa si la soldadura del negativo del led, cable negro, sea en el driver o en el led no está tocando otro punto del modulo.
Gracias, lo mirare.
jorgefrty escribió:La convoy mia lleva ese driver y no hay que soldar nada para dejarlo de tres modos, solo en modo bajo cuando parpadea apagarla, y ya tienes tres modos
revisa eso
Segun me explico el compañero en el otro post de serie venia con 5 modos y haciendole el puente se quedaba en 3, por otro lado no entiendo muy bien lo que quieres decir con "solo en modo bajo cuando parpadea"? que pasa que el modo bajo parpadea o que? no lo he entendido muy bien lo que me quieres decir
Publicado: 13 Jul 2013 22:41
por dannyzamora
Acabo de revisarlo y no veo que la soldadura este tocando en ningun otro lado, ni la del negativo ni la del positivo :S
Publicado: 14 Jul 2013 04:16
Ese driver, el AK-101-A1 se configura de esa forma, incluso en Fasttech ponen una imagen de cómo hacerlo
revisa eso
Eso es para otro, el 105C de dos grupos, pero... Puede ser que hayan cambiado la forma de configurarlo. Saca la soldadura y prueba.
dannyzamora escribió:...
Habías probado ese driver "afuera", me refiero si lo probaste soldando los cables al led y darle corriente (positivo al centro y negativo al "anillo") sin montar el conjunto?
P.D.: Se me ocurre que haya habido un corrimiento en alguna soldadura. Pero...
dannyzamora escribió:g_sintornillos escribió:Revisa si la soldadura del negativo del led, cable negro, sea en el driver o en el led no está tocando otro punto del modulo.
P.P.D.: Antes de seguir con especulaciones. Si tienes una máquina fotográfica... Saca una foto lo más detallada posible del driver del lado de los componentes, sin modificar nada. Para ver si se ve "donde el diablo metió la cola"...
Publicado: 14 Jul 2013 09:45
por jorgefrty
En fasttech pone eso, pero mi convoy lleva ese mismo driver, y para dejarlo en 3 modos basta con poner modo bajo, al poco tiempo parpadea una vez, pues antes de que se vuelva a encender, (hay que hacerlo rapido) apagas la linterna y ya tienes 3 modos. Si en algun momento quieres otra vez 5 modos, vuelves a repetir la operación.
Ten cuidado de no calentar el integrado demasiado al desoldar
Lo de soldar esas patillas seria para un modelo mas antiguo, lo mismo si es de los que no hay que soldar nada, se a roto ya
Publicado: 14 Jul 2013 21:58
jorgefrty escribió:En fasttech pone eso, pero mi convoy lleva ese mismo driver, y para dejarlo en 3 modos basta con poner modo bajo, al poco tiempo parpadea una vez, pues antes de que se vuelva a encender, (hay que hacerlo rapido) apagas la linterna y ya tienes 3 modos. Si en algun momento quieres otra vez 5 modos, vuelves a repetir la operación.
Con los chinos nunca se puede confiar. Tengo como norma, lo he esecrito varias veces, apenas recibo pruebo. En este caso sería primero soldar los cables al led y meterle corriente para probar su buen funcionamiento, luego de comprobado que funciona según se especifica recién las modificaciones, que sería hacer el puente.
antiparanoico escribió:...
Por eso esta pregunta...
Publicado: 15 Jul 2013 02:05
por dannyzamora
Vale ya esta solucionado, hoy estuve mirandolo todo con mas calma y el problema venia de que algo de estaño se quedo con el borde del driver, probe quitandole el puente que hize y tenia los 5 modos y se lo puse y quedo en 3 por lo que todo solucionado, gracias a todos por vuestra ayuda y disculpas por las molestias por un fallo tonto, saludos y gracias de nuevo!
