Estoy buscando esto . ¿Existe ya?
02 Jul 2013 11:25 por Xenon
Function Flashlight
Lo que busco es una linterna muy compacta y resistente al menos en cuanto a óptica se refiere y que posea las roscas de trípode universal. Lo usaría como luz de apoyo o "ambiente" cuando practico la fotografía nocturna. Hasta ahora me voy apañando con unas lámparas de 25 o más led que se usan como luz de grabación en vídeo y fotografía , pero claro, es una lámpara para usar "en condiciones controladas", nada de golpes e historias.
Al ver esto me he quedado "prendado" porque es precisamente lo que ando buscando.
Lo que muestro arriba es un proyecto en el que están recaudando fondos para llevarlo a cabo comercialmente pero :
¿existe algo parecido ya en ele mercado de cierta calidad?
Nitecore TM26 Nitecore EA4 Nitecore EA11 FENIX PD35
02 Jul 2013 12:18 por popi
Re: Estoy buscando esto . ¿Existe ya?
no se si esto te puede servir......
http://spanish.alibaba.com/product-gs/c ... 71063.html
02 Jul 2013 12:26 por Xenon
popi escribió:no se si esto te puede servir......
Gracias popi por el enlace. Lo veo tela de grande. Lo que busco ha de ser muy pequeño y compacto para poder usar con una pinza de sujeción o cualquier accesorio de sujeción rápida (gracias a la rosca de trípode). Los sitios donde me muevo pueden ser llanos o bastantes escarpados o incluso agua :llora: .
02 Jul 2013 12:29 por Barometrix
Mmmm.....
Pues yo desconocia ese invento...
Lo que uso normalmente, son linternas cálidas tipo neutral white, como la Convoy S2, o la Sky Ray King... pero desconocia ese invento que nos has mostrado.
Parece muy interesante, y además con un tinte de luz bastante cálido. Si encima viene con todos esos accesorios, todavia es más apetecible, je, je.
"Mantennos" informados, je, je...
Y muchas gracias por la aportación.
02 Jul 2013 12:38 por Xenon
El invento es cojonudo
Hasta ahora uso una lámpara de leds francesa de 1700 mAh y lleva incluso dinamo para cargar.
También uso esto
Es muy bueno, con 5 AA pero nada aconsejable para donde me meto. Al más mínimo golpe la jodimos
02 Jul 2013 12:43 por Barometrix
Yo te animaria a que pidieras una Convoy S2 o S3 con tinte neutral 5C para probar...
Por el precio que tienen.... mientras no encuentras nada más "a tu medida", te aseguro que vas a quedarte contento, pues tienen muy buenos acabados y son muy duras....
Si quieres puedes echar un ojo a sus reviews....
02 Jul 2013 12:55 por Xenon
Muchas gracias por vuestras aportaciones. Voy a echar un vistazo a lo que comentáis.
Lo que he descubierto por casualidad la verdad es que es un verdadero hallazgo para mi :)
El tema es que muchas veces la linterna (o foco que busco) puede estar sujeto a un trípode , en el suelo, cogido con una pinza a una rama o donde pille. Me sirve como luz de ayuda junto con el frontal mientras montamos todos los cacharros.
Este sería un ejemplo de donde lo uso. Como podéis ver lo tiene casi todo :lol: tierra, barro, agua y rocas :lol:
02 Jul 2013 13:02 por cronovoro
Para esos menesteres yo uso la Spark SD52
Ojo, que en este modelo el adaptador para trípode o la óptica intercambiable tradicional se encargan aparte :sherlock:
Aquí tienes más datos y fotos de la mía (que es el modelo NW, tambien la hay cool white)
Spark SD52
Mi lista
02 Jul 2013 13:05 por Xenon
cronovoro escribió:Para esos menesteres yo uso la Spark SD52
Spark SD52
Buenísimo :cejas:
Mira que había visto esta foto en el foro pero no conseguía encontrarla por ningún lado porque no entiendo de modelos ni marcas.
Estupendo :D . Cada vez tengo más opciones de algo que me sirva.
:esdios: Gracias.
02 Jul 2013 13:06 por Barometrix
Menudo montaje profesional tienes en esa foto, je, je.
Yo a menudo, también echo de menos poder "sujetar" las linternas en el propio trípode, o en alguna rama....
Tengo alguna que otra pinza de la ropa un poco más grande de lo normal.... pero me da muy poco juego.
Acabo de recordar que la Nitecore TM-26, tiene rosca para trípode.... y es un monstruo arrojando luz. Pero es bastante cara, y no recuerdo ahora si tiene tinte neutral. Quizas esta te pueda venir bien por lo de la rosca....
Este es el enlace: http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=75
También tienes más económica la TM15 con rosca tripode: http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=54
02 Jul 2013 13:10 por Xenon
Barometrix escribió:Menudo montaje profesional tienes en esa foto, je, je.
:zpalomita: Sí Barometrix. Lo de la rosca de la TM26 es muy importante para mí. Por la sujeción estática y porque te permite "pintar" con el haz de luz con la linterna sujeta en una rótula. De esa manera es todo más cómodo.
Estoy esperando que me llegue la TM26 :llora: ojalá salga todo bien y no la paren en la frontera :roto2qtemeto: :sisi1:
02 Jul 2013 13:12 por Jaipe
Ese aparatillo se ve bien pero no se yo si da tanta luz como prometen, veo los leds y sin refelctor y con poco tamaño y virguerias no se yo si es capaz eso de dar 1600 lumens, pienso es algo mas util para interiores y poco distncia mas que para fotografia nocturna, pero bueno no me hagas mucho caso que igual es una virgueria.
Para tripode no es necesario una linterna que tenga rosca si no que buscas una chapa algo curvada, plataforma y en el mismo soporte del tripode con una goma enganchas la linterna que quieres y es incluso mas rapido que tener que roscar la linterna y te vale para mucho modelos.
La Nitecore TM15 y TM26 llevan rosca para tripode y son muy potentes y con mucha autonomia ya que llevan 4 baterias 18650 pero estas linternas son caras, una TM15 le puedes poner un difusor de fenix que yo lo tengo para la TM11 y va muy bien, y en plan barato compra un par de convoy S2 u S3 las amarras a distintos tripodes con cinta de velcro, una goma, una bridas o mil cosas y asunto solucionado.
02 Jul 2013 13:17 por Barometrix
Es verdad!!!.... Jaipe!!
Recuerdo que en alguna review tuya, aparecian algunas fotos en las que se veian la/s linterna/s sujetadas al trípode....
Hasta recuerdo que alguna explicación nos diste de como lo habias montado todo.
Pues mira.... esa tampoco es mala opción, pues con varios tripodes baratitos, se puede hacer un buen apaño, je, je..
02 Jul 2013 13:24 por Xenon
Gracias de nuevo por todas vuestras ideas :sisi3:
La linterna que busco es más para un uso de luz de ayuda a corta distancia ya que no ilumina la escena. Es solamente para "ver dónde piso". Muchas de las fotos que hago son el completa oscuridad y sólo se activan los flashes por fotocélulas en un momento determinado. La luz me serviría para montar o desmontar los cacharros con seguridad.
La TM26 la pedí después de vuestras reviews y las burradas que le hacen y lo que aguanta. Da una luz muy uniforme y de gran calidad. El displey es la leche mostrando autonomía, etc :esdios: Algo por lo que no tenga que preocuparme de una caída accidental o un "chapuzón" inesperado. La TM26 para eso sería como matar moscas a cañonazos :machinegun: . Pero está claro que dependiendo en qué sitios también pueda usarla.
PD. Hay lugares donde incluso me interesa "no ser visto a mucha distancia" tanto por los bichos, como por los curiosos :sherlock:
02 Jul 2013 13:55 por Jaipe
Barometrix escribió:Es verdad!!!.... Jaipe!!
Es que pienso es lo mejor, a mi me va genial para hacer los beams nocturnos ya que es una simple chapa un poco doblada y debajo de la chapa soldé un par de roscas hembras y despues cambien el tornillo macho del tripode ya que la rosca original de los tripodes tienen un paso especial y no encontraba la rosca hembra adecuada, despues lo forré con cinta aislante para que no rayara o se le podria pegar una goma o un trozo de alfombrilla de ordenador para evitar resbalen, es rapido de cambiar la linterna ya que se sujeta sola y se adapta a casi todos los modelos y si tenemos que proyectar la luz en una posicion donde la linterna puede resbalar o caer se le ata una cinta con velcro, goma, brida y santa spascuas, para que apriete bien debajo de la linterna se pone un trocito de espuma despues la cinta velcro y mejor que una rosca en la linterna y se adapata a todo y barato.
Esto es el invento mio
02 Jul 2013 14:10 por Xenon
Excelente solución y rapidísima en los cambios para hacer las comparativas :aplauso:
03 Jul 2013 00:20 por pepitogrito
Xenon escribió:Gracias de nuevo por todas vuestras ideas :sisi3:
Tú buscas algo que yo sé, y que no logro entender cómo aún no has dado con ello... :silbando: (No necesitas ninguna otra cosa...).
PD: Creo que no es necesario que te diga cual, ¿o sí? :cejas:
03 Jul 2013 00:31 por Xenon
Para acertijos soy bastante malo :elboinas:
Me he quedado igual o peor :comor:
¿Un visor nocturno? :zpalomita:
03 Jul 2013 00:47 por namberguan
Aqui tienes mas de lo mismo que te puso cronovoro ; Pero con mas potencia y mas autonomia
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3810
Eso si tiene un precio pero la calidad hay que pagarla yo la tengo y para distancias cortas es un muro de luz, y luego si buscas mas distancia como te comento el compañero difusor aparte
03 Jul 2013 04:17 por antiparanoico
pepitogrito escribió:Tú buscas algo que yo sé, y que no logro entender cómo aún no has dado con ello... :silbando: (No necesitas ninguna otra cosa...).
Puede ser esto? http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2795
