inundadora? s2, s3?
Publicado: 23 Jun 2013 03:15
por tomas
hola, estaba leyendo y viendo la convoy s2 me surge una duda, por lo que si alguien la tiene y me puede ayudar lo agradeceria.
con mi xin.td cuando ilumino en interiores, como es logico, me pone el haz demasiado pequeño para ver con amplitud, al ser una linterna para distancias mas bien medias-largas.
la duda es la siguiente s2 ó s3 para inundar, puesto que segun veo en las especificaciones de las dos, ambas tiene el reflector texturizado.
que alcance aproximado tienen estos modelos?
la 2800 mA en modo medio corresponderia a una 2100mA en modo alto?
y por ultimo en que se diferencian estos dos modelos, por mas vuelktas que les doy son iguales en modelo de led y demas solo en el color veo diferencia....
Gracias de antemano
Re: inundadora? s2, s3?
Publicado: 23 Jun 2013 13:51
por jorgefrty
La S2 unos 40m, la S3 algo menos,es el refelector mas corto.
La de 2800 en medio coresponde a la de 1400
Publicado: 23 Jun 2013 14:41
por Orzak
jorgefrty escribió:La S2 unos 40m, la S3 algo menos,es el refelector mas corto.
Group 1 (5-Mode): Lo (5%) > Mid (40%) > Hi (100%) > Strobe > SOS; Group 2 (3-Mode): Lo (5%) > Mid (40%) > Hi (100%)
Según las especificaciones de fasttech, 1120.
Publicado: 23 Jun 2013 15:27
por jorgefrty
¿y estara bien? yo pensé que si lleva 8x AMC7135 en modo medio deverian ser 4, 4 x 350 1400 :confused:
Publicado: 23 Jun 2013 15:49
por Orzak
Pues me pones en un compromiso, la verdad. Supongo que sea lo que tú dices. A ver si alguien puede arrojar algo de luz al tema :S
Publicado: 23 Jun 2013 16:03
por tomas
y la forma que tiene de repartir la luz al llevat yexturizado el deflectos es en anillos concentricos, o por el contrario es un solo haz?
Publicado: 23 Jun 2013 17:21
por Me pirro todo
Si les he entendido bien, no tiene nada que ver. Los modos de los drivers se programan a voluntad del fabricante independientemente de cuantos amc tengan y de si estos son de 350 o 380mA...
Se puede comprobar porque en un mismo driver hay diferentes grupos de modos donde la intensidad del modo medio puede variar entre 50% y 40% por ejemplo.
Publicado: 23 Jun 2013 17:28
por Me pirro todo
tomas escribió:y la forma que tiene de repartir la luz al llevat yexturizado el deflectos es en anillos concentricos, o por el contrario es un solo haz?
Pues en un texturizado normal se suele diferenciar ligeramente el hotspot del resto. Esta diferencia con reflectores smooth es mucho más acentuada.
El tema de anillos concéntricos no esta relacionado en principio con un tipo u otro de reflector y se suele dar más hasta donde yo he experimentado con linternas zooming.
