Ayuda reparar linterna (va con fotos)
Publicado: 20 Jun 2013 04:08
por deep_dish
Hola gente, como estan antes que nada me presento, soy Roberto de Argentina, siempre leo el foro pero ahora me registre, poco se de linternas, y me estoy interiorizando gracias a ustedes, hace un par de dias me pedi una convoy S2 de Fasttech gracias a los comentarios que lei en el foro y tengo 2 linternas mas que son estas UltraFire C3 y TrustFire R5-A3.
Ahora viene le pregunta, cuando me llego la Ultrafire C3 que fue la primera que pedi me duro unos 2 dias y me dejo de funcionar, yo hice un reclamo en DX y los chinos me la repusieron sin ningún problema, y ahora viendo este foro veo que se las puede arreglar y modificar, me gusataria me den una mano para poder repararla, aqui les dejo unas fotos para que puedan ayudarme a diagnosticar la falla, en todo caso de no poder repararla que repuestos me aconsejan que compre como para modificarla, desde ya les agradezco la molestia, saludos!
Re: Ayuda reparar linterna (va con fotos)
Publicado: 20 Jun 2013 04:29
por fer18gts
Bienvenido, pone una pila al positivo del driver y puentea el negativo de la pila con un cable al cuerpo de la linterna, si enciende, es problema del pulsador, puede estar flojo, puede estar sucio, si no enciende puede ser cosa del driver, la usas con AA o con 14500 de litio?
Publicado: 20 Jun 2013 04:44
por deep_dish
fer18gts escribió:Bienvenido, pone una pila al positivo del driver y puentea el negativo de la pila con un cable al cuerpo de la linterna, si enciende, es problema del pulsador, puede estar flojo, puede estar sucio, si no enciende puede ser cosa del driver, la usas con AA o con 14500 de litio?
Hola gracias por la respuesta, la estoy usando con una 14500 de litio, ahora voy a probar lo que me dices, te hago otra pregunta, hay repuestos para esta linterna, se la puede modificarla para mejorarla? gracias :D
Publicado: 20 Jun 2013 05:15
por fer18gts
Si que se puede y repuestos hay, debes medir el driver (en caso este dando problemas o quieras mejorarlo) lo mismo la estrella del led y/o el pulsador, yo aun tengo ese modelo desde que salio y jamas dio ningún problema, nunca la modifique pues me gusta tal cual viene, pero si se puede mejorar y mucho; hoy hay leds mucho mas eficientes y potentes y mejores drivers.
Publicado: 20 Jun 2013 06:40
Otra falla puede ser que el módulo esté flojo (en la cabeza).
Publicado: 20 Jun 2013 07:28
por deep_dish
Gracias fer, si cuando los de DX me la repusieron por falla me mandaron el mismo modelo osea tengo otra igual que sigue funcionando a la perfección, osea para pedir los repuestos o mejorarla tengo que medir el diametro del driver para que encaje vien verdad? cual seria la estrelle del led? disculpen mi ignorancia :confused:
antiparanoico escribió:Otra falla puede ser que el módulo esté flojo (en la cabeza).
como podría ajustar el modulo ese que dices que puede estar flojo :(
Publicado: 20 Jun 2013 09:30
por spidey
Si tienes una igual, prueba su tailcap, y luego su cabeza en la estropeada y así tendrás una primera ubicación muy fácil del problema.
Publicado: 20 Jun 2013 11:31
deep_dish escribió:...
Al enroscarlo, a fondo...
spidey escribió:Si tienes una igual, prueba su tailcap, y luego su cabeza en la estropeada y así tendrás una primera ubicación muy fácil del problema.
:sisi1: :sisi1: :sisi1:
Publicado: 20 Jun 2013 19:04
por fer18gts
Si, es la prueba mas sencilla la que te señala el compañero, prueba eso y dinos como va la cosa.
Publicado: 20 Jun 2013 19:50
Esas soldaduras que ves a los lados, se suelen hacer para que la parte externa del circuito toque con la parte metálica donde va encajado.
Puede que al apretar la pila se hayan quebrado o soltado. Si no hubiera contacto, no tendrías corriente negativa y no funcionaría el led.
De ser así, simplemente derritiendo el estaño volverá a tocar donde debe.
Publicado: 20 Jun 2013 21:27
por deep_dish
Gracias gente por la respuesta, algo tan obvio como desarma las dos linternas e ir probando que es lo que daba fallo no se me había ocurrido :elboinas: , ya desarme las linternas e hice las pruebas, y lo que da fallo es la cabeza de la linterna, el tailcap funciona perfecto, ahora como dice el amigo XRAYBoY voy a probar de derretir de nuevo el estaño para ver si realmente es eso, de no ser así me gustaría me aconsejen los repuestos para repararlas y por que no mejorarla si es que no se me va de presupuesto.
Aqui le saque otras fotos a las 2 cabezas la de la izquierda es la que funciona bien y la de la derecha la fallada :sisi3: para que puedan apreciar a aconsejarme, gracias gente por la buena predisposición :aplauso:
Publicado: 20 Jun 2013 21:43
por miguel41
A mi me da la sensación que las soldaduras laterales son tan grandes, que puede ser que el polo positivo de la linterna no llegue al centro del driver por topar los laterales de la bateria en esas soldaduras, ya que el centro del driver es un pegote de estaño, y puede que se haya chafado un poco, por seo funcionó al principio. Prueba a engordar esa bolita de estaño, o suplementa la pila con un pequeño imán u otro pegotito de estaño.
Un saludo y suerte.
Publicado: 20 Jun 2013 21:52
por deep_dish
miguel41 escribió:A mi me da la sensación que las soldaduras laterales son tan grandes, que puede ser que el polo positivo de la linterna no llegue al centro del driver por topar los laterales de la bateria en esas soldaduras, ya que el centro del driver es un pegote de estaño, y puede que se haya chafado un poco, por seo funcionó al principio. Prueba a engordar esa bolita de estaño, o suplementa la pila con un pequeño imán u otro pegotito de estaño.
Un saludo y suerte.
Bien entonces me dices que a la bola de estaño del centro le agregue un poco de estaño mas para agrandar su volumen es asi? asi pueda hacer bien contacto la pila, voy a probar los del estaño que me recomendaron y les digo como va, cualquier otro consejo es bien recibido :respeto:
Publicado: 21 Jun 2013 01:55
por deep_dish
Bueno ya hice lo que me aconsejaron de acomodar el estaño con calor lo derretí asi si es que estaba quebrado se acomode como me dijo el compañero miguel41, pero no pasa nada no enciende, bueno si es que no hay otra solución me gustaría que me comiencen a recomendar el repuestos para sustituirlo, ya que no tengo idea veo muchos emisores drivers y la verdad no tengo idea :elboinas: , alguien que me pueda ayudar me estuve fijando en DX y Fasttech pero la verdad ni idea
Publicado: 21 Jun 2013 04:15
deep_dish escribió:... me gustaría que me comiencen a recomendar el repuestos para sustituirlo, ...
Como dijo Jack... "Vamos por partes".
Saca la lámina que tapa las soldaduras de los cables al led. Si tienes un tester, con el selector en prueba de diodo o continuidad, pon las puntas en las soldaduras. Verifica + con + y - con -. Si no tienes tester, toma la 14500 y haz lo mismo. Si el led enciende aunque sea de forma muy tenue es porque el led está bien (cuidado con la luz emitida con la 14500... quedarás encandilado por un buen rato); si es así debes cambiar el driver. Ahí depende si la quieres usar solo 14500 o tener la opción de usar AA.
Después del resultado de la prueba vemos que hacemos...
Publicado: 21 Jun 2013 21:48
por deep_dish
Bueno haber, es primera vez que desarmo una linternas de estas características, e tratado de desoldar la parte trasera de la cabeza creo que asi se llama? como me a costado :dale: , a tal punto de que se me soldo mas ya que el estaño derretido se filtro por todos los alrededores de la tapita (ya veran en las fotos), la verdad nose si la eh jodido o no, asta que me doy cuenta de que hay una lamina del lado del led que estaba floja y salio asi nomas, ahi me fijo y un cablecito estaba desolado, bueno lo volvi a soldar y arme la linterna y cuando la quice encender encendio muy debil y se apagao hizo como unos destellos y no volvio a encender probe de varias formas, bueno la saque la desarme de nuevo, para ver si estaba desoldado donde la habia desoldado pero no, muchacho les muestro fotos para que me digan si la jodi o no.
Bueno aqui se peuede ver en el estado que las deje por intentar sacar esta tapita que la verdad nose si se salían o no, encima el trabajo lo reaclice de noche, digamos que me ensañe, despues con la punta de una trincheta trate de ir despegandolo.
asi como ustedes lo ven sirve a simpe vista? por que todo eso es superficial creo yo :)
Aqui se puede ver el que estaba desoldado era el positivo y la lamina que se salio muy facil
es bueno ver que al menos tenia pasta térmica :sisi3:
la que no puedo sacar es esa tapita blanca con pasta termica, no quiero forsarla ni romperla, como hice con la otra parte de atras.
Bueno sigo sus consejos para el diagnostico y si es que sirven los componentes, sino me gustaria mejorarla un poco mas a la linternita esta, gracias gente y saludos!!!!
Publicado: 22 Jun 2013 01:35
la que no puedo sacar es esa tapita blanca con pasta termica, ...
A qué te refieres???
En esa foto, vemos el "pill" que eso de metal amarillo y el led que es las dos cosas que tienen pasta térmica. También vemos y la lámina que cubre los cables (pero eso ya fue sacado). No hay nada más para sacar.
Haz la prueba que te dije...
antiparanoico escribió:... Si tienes un tester, con el selector en prueba de diodo o continuidad, pon las puntas en las soldaduras. Verifica + con + y - con -. Si no tienes tester, toma la 14500 y haz lo mismo. ...
Hecha la prueba... Qué pasa con el led?
Por las dudas esto es el led...
P.D.: Por la forma que "coló" la soldadura le has dado bastante temperatura... No sé si se ha salvado algo.
Publicado: 22 Jun 2013 16:00
por SHIVER
Ya que has desarmado tanto ponle un XP-G2 R5 , búscalo con el mismo diámetro de estrella y si quieres un driver que lo alimente a 1,5 A.
