Conoceis este modelo que dispone de 2 refrectores uno por cada lado
Uno rugoso y otro liso
Mas pistas abrir en caso de duda
Ahora si Nooo
Re: Sunwnitec
Publicado: 19 Jun 2013 20:39
por varamigue
Te aburres un poco no?
Re: Sunwnitec
Publicado: 19 Jun 2013 20:53
Menudo invento, una Nitecore EA4 trincandose una Sunwayman D40A, son tortilleras o que esas linternas?, mejor dicho que bien se lo montan la parejita
Re: Sunwnitec
Publicado: 19 Jun 2013 21:33
Mira tu qué maja.
Re: Sunwnitec
Publicado: 19 Jun 2013 22:21
Es que le e pedido prestada la Nitecore a un compañero un par de días y e comprobado que aunque siendo de diferentes marcas las roscas coinciden perfectamente, es mas si las dos fuesen mías con un trozo de circuito impreso de doble cara se podrían hacer funcionar las dos a la vez
Su utilidad seria nula ;Pero curiosa quedaría un rato
Si en algo hay que matar el tiempo
Re: Sunwnitec
Publicado: 19 Jun 2013 22:51
Re: Sunwnitec
Publicado: 20 Jun 2013 20:10
por morfeos269
y cual alumbra mejor de las sos
Re: Sunwnitec
Publicado: 20 Jun 2013 20:18
morfeos269 escribió:y cual alumbra mejor de las sos
Pues no te voy a contestar de momento
Ya que la Nitecore la pedi prestada asta el Martes para hacer lo que tu me pides que todavía no lo e hecho
Mi idea es hacer una revisión realizando una comparativa, haber si busco un hueco
Y entonces gustosamente te contestare con datos
Un Saludo
Re: Sunwnitec
Publicado: 20 Jun 2013 20:28
Un Saludo
OK ya nos contarás, puede ser una revision interesante ya que la Sunwayman esa creo es una gran rival
Re: Sunwnitec
Publicado: 20 Jun 2013 23:26
por Me pirro todo
Re: Sunwnitec
Publicado: 21 Jun 2013 01:22
por Enrique
y funciona?
Re: Sunwnitec
Publicado: 25 Jun 2013 22:15
Para poder ver alguna comparativa entre estas dos os paso algunas fotos de las mismas
Primero veremos lo bien que se llevan ya que en vez de ser ribales se sienten como amigas
Veamoslas juntas para comparar sus tamaños
Sus refrectores la de la derecha la Nitecore
Aqui lo unidas que estan asta para buscar MONEY
Y por ultimo unas fotos comparandolas en modo turbo
Derecha Nitecore Izquierda Sunwayman
Siento no poneros fotos de exteriores; Pero ni dispongo de cámara acorde para ello ni se si daria la talla como fotógrafo aficionado
Re: Sunwnitec
Publicado: 26 Jun 2013 21:33
Muy aclaratorias las fotos junta con la EA4, son muy similares en medidas y esta francamente bien, los beams tambien se aprecia el spot mas intenso y la luz que rodea el spot tambien es mayor que la EA4 por lo que deduzco lanzará mas y a la vez inundará un poquitin mas en primer plano por el reflector texturizado.
Ademas segun comentais tambien tiene acceso directo al turbo que eso me gusta y la opcion de un modo ultra bajo tambien puede ser interesante, nunca se sabe.
En el exterior se nota la diferencia de alcance y inundacion, crees merece la pena cambiarla por la EA4?
Gracias
Re: Sunwnitec
Publicado: 26 Jun 2013 22:14
por Antoniomoreno
Que buenas fotos namberguan!!
Se nota que da mas lumen la sunwayman que la nitecore!! además exteriormente es mas elegante la sunwayman. Me encanta, si tuviera pilas recargables me la compraba, pero ya tengo que invertir en la linterna y por lo menos 8 pilas AA recargables...
Re: Sunwnitec
Publicado: 26 Jun 2013 22:37
Gracias por las alabanzas de las fotos ,sus crecera la nariz como a pinocho
Haber personalmente prefiero Sunwayman
En exterior en estos momentos la mia la tiene el propietario de la Nitecore a ver que me comenta cuando me la debuelva.
Yo lo poco que las probé en exterior tira alma mas pero claro por temas laborales y familiares (hay que cumplir ) tampoco lo hice en sitio oportuno.
Aqui teneis otra revision muy completita que coincido con ella (mirar la parte de abajo) http://wallbuys.com/Product/SUNWAYMAN-D ... 4xAA--7984
Por lo que yo probe la luz de bateria baja se me encendio cuando me bajo el grupo de baterias a 2,5 creo recordar no me lo apunte
y los consumos fueron
Turbo 2.45
Alto 1.14
Medio 0.36
Bajo 0.06
Luna ni el tester me lo detecto
