Cuesta poco más de 100 $ con gastos de envio y es practicamente igual que la Thrunite TN31. Un saludo
Hola joseabul
Esa linterna tiene el mismo diametro de reflector pero es unos 13 mm menos profundo q el de la TN31
Hola gaston, me refería a las prestaciones e incluso anuncian mas Kcd que la propia TN31
Re: ¿Que lanzadora actualmente es la que más llega?
Publicado: 19 Jun 2013 08:36
por flashb9
llega mas que la trustfire x6 sst-90?
Publicado: 19 Jun 2013 12:01
por joseabul
flashb9 escribió:llega mas que la trustfire x6 sst-90?
Pues en este caso concreto si y bastante. La trustfire X6 lleva un SST-90 que es más potente, si, pero por un lado no lleva la versión del bin más eficiente y potente de ese encapsulado , y por otro el diseño de la propia linterna tampoco es el mejor que digamos. TRaducido en números, la X6 a 1m da unas 50.000 cd y el modelo que te he comentado según indica el fabricante, unas 95.000 cd y eso a su vez traducido en alcance puede ser como un 30% más. Y luego si quieres más datos, el led que lleva la Supbeam(XM-L2) es bastante más eficiente que el que el SST-90 desde el punto de vista de la eficiencia por consumo y calor generado.
Mas datos: cuanto más pequeño sea el punto emisor con respecto al reflector, más alcance se obtiene y el el XM-L tiene la mitad de superficie que el SST-90. Quizá de lo que más depende que una linterna sea lanzadora o no, es del diseño y tamaño del reflector. Ahora mismo, el led que más alcance a proporcionado salido de fabrica sin hacer modificaciones es el SBT-70 que monta por ejmplo la Olight SR95S UT.
Así, a groso modo explicado. Un saludo
Publicado: 19 Jun 2013 13:50
por flashb9
Y comparandola con una stl-v6 que distancia habría de diferencia.
Gracias por la explicación.
Publicado: 19 Jun 2013 14:07
por joseabul
Supongo que hablas de la Fandyfire. Te puedo decir que siendo mucho más barata que la X6 da casi la misma lectura de cd(en torno a 45.000). Tambien hay que decir que la x6 da muchos mas lumenes... La fandyfire te la aconsejaría. Un saludo
Publicado: 19 Jun 2013 14:18
por Antoniomoreno
¿Hasta donde quieres llegar iluminando? la que te puso el compañero joseabul es muy buena linterna "supbeam K40". Mientras mas aleje terminaras viendo un punto a lo lejos para que aleje...
Una linterna que aleje mas que esa ya no te merece ni la pena, tendra un reflector tan grande que te concentrara la luz en un punto a lo lejos muy pequeño, según ya el uso que le quieras dar. Y no tendras nada de inundación eso por supuesto...
Publicado: 19 Jun 2013 17:35
por popi
no se si es la que mas lanza, seguramente no.
pero yo tengo una y estoy contento.
además como es un modelo un tanto viejo la puedes encontrar bien de precio http://wallbuys.com/Product/UltraFire-T ... 6650--6643
mira te este video para que veas lo que lanza
Publicado: 20 Jun 2013 15:53
por Antoniomoreno
Esa linterna es buena para dejar en la mesita de noche para cuando necesites ir al servicio , además te sirve de autodefensa si entran ladrones
Publicado: 20 Jun 2013 16:06
por joseabul
Yo sé de alguno que previa modificación de esa linternita ha conseguido 260.000 cd...
Publicado: 20 Jun 2013 16:22
por popi
eso en lumens cuanto es
Publicado: 20 Jun 2013 16:28
por joseabul
popi escribió:eso en lumens cuanto es
Comorrrr???
Publicado: 20 Jun 2013 17:37
por popi
Comorrrr???
de acuerdo no lo había leído bien, tengo que dejar de beber en las comidas
Publicado: 20 Jun 2013 17:40
por gaston1
joseabul escribió:Yo sé de alguno que previa modificación de esa linternita ha conseguido 260.000 cd...
Publicado: 20 Jun 2013 17:47
por joseabul
Publicado: 21 Jun 2013 20:51
por flashb9
Quién??? hay link para verlo
En este caso cuántos metros podríamos divisar?
