¿Que lanzadora actualmente es la que más llega?
Me imagino que debera tener un led sst-90 que es superior al xml no?
joseabul escribió:No se si será la más lanzadora, pero sí una de ellas
Supbeam K40 version XM-L2
Cuesta poco más de 100 $ con gastos de envio y es practicamente igual que la Thrunite TN31. Un saludo
Hola joseabuljoseabul escribió:No se si será la más lanzadora, pero sí una de ellas
Hola gaston, me refería a las prestaciones e incluso anuncian mas Kcd que la propia TN31gaston1 escribió:Hola joseabuljoseabul escribió:No se si será la más lanzadora, pero sí una de ellas
Esa linterna tiene el mismo diametro de reflector pero es unos 13 mm menos profundo q el de la TN31
Pues en este caso concreto si y bastante. La trustfire X6 lleva un SST-90 que es más potente, si, pero por un lado no lleva la versión del bin más eficiente y potente de ese encapsulado , y por otro el diseño de la propia linterna tampoco es el mejor que digamos. TRaducido en números, la X6 a 1m da unas 50.000 cd y el modelo que te he comentado según indica el fabricante, unas 95.000 cd y eso a su vez traducido en alcance puede ser como un 30% más. Y luego si quieres más datos, el led que lleva la Supbeam(XM-L2) es bastante más eficiente que el que el SST-90 desde el punto de vista de la eficiencia por consumo y calor generado.flashb9 escribió:llega mas que la trustfire x6 sst-90?
joseabul escribió:Pues en este caso concreto si y bastante. La trustfire X6 lleva un SST-90 que es más potente, si, pero por un lado no lleva la versión del bin más eficiente y potente de ese encapsulado , y por otro el diseño de la propia linterna tampoco es el mejor que digamos. TRaducido en números, la X6 a 1m da unas 50.000 cd y el modelo que te he comentado según indica el fabricante, unas 95.000 cd y eso a su vez traducido en alcance puede ser como un 30% más. Y luego si quieres más datos, el led que lleva la Supbeam(XM-L2) es bastante más eficiente que el que el SST-90 desde el punto de vista de la eficiencia por consumo y calor generado.flashb9 escribió:llega mas que la trustfire x6 sst-90?
Mas datos: cuanto más pequeño sea el punto emisor con respecto al reflector, más alcance se obtiene y el el XM-L tiene la mitad de superficie que el SST-90. Quizá de lo que más depende que una linterna sea lanzadora o no, es del diseño y tamaño del reflector. Ahora mismo, el led que más alcance a proporcionado salido de fabrica sin hacer modificaciones es el SBT-70 que monta por ejmplo la Olight SR95S UT.
Así, a groso modo explicado. Un saludo
no se si es la que mas lanza, seguramente no.flashb9 escribió:llega mas que la trustfire x6 sst-90?
Esa linterna es buena para dejar en la mesita de noche para cuando necesites ir al servicio , además te sirve de autodefensa si entran ladronespopi escribió:no se si es la que mas lanza, seguramente no.flashb9 escribió:llega mas que la trustfire x6 sst-90?
pero yo tengo una y estoy contento.
además como es un modelo un tanto viejo la puedes encontrar bien de precio
http://wallbuys.com/Product/UltraFire-T ... 6650--6643
mira te este video para que veas lo que lanza
Comorrrr???popi escribió:eso en lumens cuanto es
de acuerdo no lo había leído bien, tengo que dejar de beber en las comidasjoseabul escribió:Comorrrr???popi escribió:eso en lumens cuanto es
joseabul escribió:Yo sé de alguno que previa modificación de esa linternita ha conseguido 260.000 cd...
