linterna sin aviso de bateria baja
16 Jun 2013 05:08 por tomas
Hola tengo de camino una linterna sin aviso de bateria baja,http://www.fasttech.com/product/1283602 no me acorde que las baterias que tengo las compre para la xin td y son sin proteccion http://www.fasttech.com/product/1141100 .
Ahora bien en casos asi al no tener aviso y no ser protegidas,aparte de comprar unas con proteccion ..... es evidente por la bajada luminosidad ver que necesitan carga, o por el contrario podria pasar desapercivido? y claro no los voy a estar cargando todos los dias.
alguna sugerencia?
17 Jun 2013 00:34 por pepitogrito
Re: linterna sin aviso de bateria baja
tomas escribió:Hola tengo de camino una linterna sin aviso de bateria baja,http://www.fasttech.com/product/1283602 no me acorde que las baterias que tengo las compre para la xin td y son sin proteccion http://www.fasttech.com/product/1141100 .
alguna sugerencia?
Se nota, claramente, que necesitas cargarlas... Yo no me preocuparía lo más mínimo... :eaea: (Al menos con las TrustFire que tengo jamás he tenido problema alguno... ¡¡¡Se ve que ya bajan ANTES del corte!!! Las mías son protegidas... Con las 14500 (sin protección), tampoco nunca he tenido problema alguno...) :D .
17 Jun 2013 02:50 por tomas
supongo que esto sera como todo, una vez lo usas y ves el funcionamiento se disipan las dudas, pero mientras tanto estas se tienen, y mas para los novatos como yo.
Como tambien lei que este tipo de baterias no hace memoria, cada vez que las usase ( no de encender y apagar ) si no de usarlas durante una noche, cargarlas para asi no tener problemas.
Gracias por tu comentario.
17 Jun 2013 12:05 por pepitogrito
tomas escribió:supongo que esto sera como todo, una vez lo usas y ves el funcionamiento se disipan las dudas, pero mientras tanto estas se tienen, y mas para los novatos como yo.
Sí, claro, por descontado, si no tienes experiencia nunca sabes el desnivel que te alerta de cuándo hay que cargarlas... Eso pasa como todo en la vida... Pero vaya, a poco que te fijes lo aprecias claramente. Otra cosa es que un tipo determinado de marca -por buena calidad-, sea capaz de aguantar hasta un voltaje muy bajo sin apenas notarse. Es decir, aguante más de lo que debería aguantar para que uno se dé cuenta de que ya tenía que haberla puesto a cargar... :cejas: Pero aquí volvemos a lo mismo, si antes no haces la experiencia ¿cómo saberlo?
De todas formas, insisto, yo iría tranquilo. Otra cosa muy diferente, pero mucho, sería que la linterna llevase DOS pilas, ya me comprendes... :gaydude:
Lo que añades al final, es justo lo que te iba a comentar pero ya di por sabido que lo sabías... Total, ponerlas a cargar después de un uso algo prolongado es lo mejor... :sisi3:
Saludos. :respeto:
