Página 1 de 2
(Edito con fotos) Para los que tienen Nitecore i4
Publicado: 13 Jun 2013 18:14
por illuminati
He recibido hoy mi cargador nitecore i4 lo he probado con 2 panasonic de 3100mah enchufado a la pared por 220v y creo que algo no va bien. Se calento de la leche pero caliente y un olor a componente electrico quemado, todavia tengo el nausiabundo olor metido en la nariz. Alguno le a pasado esto? es normal lo de la temperatura? Por que parece que valla arder
EDITO Si dejara de funcionar directamente pido otro... no merece la pena tanto calentamiento de cabeza de garantia de empaquetado envio precios etc etc por 15€ que vale el cargador. Pero lo curioso es que hoy no se calienta ni huele a nada lo tengo completamente desarmado y con polimetros por todos lados y los voltages son correctos y los amperios son menos de 750mah pero he visto en una grafica que los amperios de entrada bajan a medida que sube el voltage cosa que me parece muy bien para el mantenimiento de las baterias. Dejo fotos de mi quirofano electrico por si alguno tiene curiosidad de como es por dentro el cargador
De momento no se calienta y carga bien... no se que paso ayer, seria alguna astilla de estaño en contacto con algo que no debia?
Re: Para los que tienen Nitecore i4
Publicado: 13 Jun 2013 18:33
por joseabul
illuminati escribió:He recibido hoy mi cargador nitecore i4 lo he probado con 2 panasonic de 3100mah enchufado a la pared por 220v y creo que algo no va bien. Se calento de la leche pero caliente y un olor a componente electrico quemado, todavia tengo el nausiabundo olor metido en la nariz. Alguno le a pasado esto? es normal lo de la temperatura? Por que parece que valla arder
Donde lo has comprad?
Publicado: 13 Jun 2013 18:51
por illuminati
joseabul escribió:illuminati escribió:He recibido hoy mi cargador nitecore i4 lo he probado con 2 panasonic de 3100mah enchufado a la pared por 220v y creo que algo no va bien. Se calento de la leche pero caliente y un olor a componente electrico quemado, todavia tengo el nausiabundo olor metido en la nariz. Alguno le a pasado esto? es normal lo de la temperatura? Por que parece que valla arder
Fasttech
Publicado: 13 Jun 2013 19:04
por Güeter
Yo lo tengo y lo más que se pone es templado.
Ponte en contacto con fasttech, responden rápido y bien.
Publicado: 13 Jun 2013 19:06
por illuminati
Güeter escribió:Yo lo tengo y lo más que se pone es templado.
Ya he abierto un ticket, aver como se portan. Ademas que tenia pensado comprarles otra linterna y juego de pilas jejeje.
Publicado: 13 Jun 2013 19:07
por Juan_blv
yo le he metido panas de 3100 y 3400 y nunca a pasado nada. si qe coge algo de temperatura la base del cargador, pero ni de lejos quema ni huele a nada raro.
Estaría jodido de fábrica el tuyo.
Publicado: 13 Jun 2013 20:12
por miguel41
¿Has enchufado el cargador con las baterías puestas?, el proceso correcto es enchufar primero el cargador y después poner las baterías en este.
Publicado: 13 Jun 2013 20:23
por illuminati
miguel41 escribió:¿Has enchufado el cargador con las baterías puestas?, el proceso correcto es enchufar primero el cargador y después poner las baterías en este.
Pues no lo sabia pero lo hice asi para ver si funcionaba el cargador antes de poner las pilas
Publicado: 13 Jun 2013 20:25
por jorgefrty
Pues yo en los que tengo de 2€ pongo la bateria y despues echufo,y ninguno a petado
algo tenia oido, pero en uno de marca, si se rompe por esa operacion, ya se puede decir que es buena chapuza
Publicado: 13 Jun 2013 20:53
por miguel41
Si el cargador es de transformador externo no hay ningún problema, pero si no es así, hay que enchufar primero el cargador para que haga la selección de voltaje, 110-240 V, y después colocar las baterías. Yo tengo ese cargador desde hace mas de un año, siempre lo he hecho así y nunca se ha calentado ni me ha dado ningún problema. Puede que tu unidad fuese defectuosa.
Publicado: 13 Jun 2013 21:16
por illuminati
1 de cada 100 viene defectuoso asi que ya sabeis, comprar ahora rapidoooo jajaja bueno para todo lo que suelo comprar por internet esto es lo unico que me ha llegado roto asi que prefiero que sea un cargador barato que otra cosa
Publicado: 13 Jun 2013 21:32
por Jaipe
Yo lo tengo y es el que mas uso y por el momento ningun problema ni de temperatura ni de olor.
Publicado: 13 Jun 2013 22:29
por jorgefrty
Los que yo uso llevan el trafo dentro, y tienen el rango de 100~240. Son dos modelos distintos, y siempre los he enchufado despues de haber colocado la bateria,Tambien es verdad que no arriesgo mucho si petan
, pero de momento hay siguen. El dia que casquen pedire un i2 o similar
Este te a salido defectuoso, no creo que un nitecore se rompa por eso,el cargador del mobil tambien es de corriente universal,y si lo conectas al telefono,luego lo enchufas no se quema
Publicado: 14 Jun 2013 00:14
por Antoniomoreno
Pues yo tengo de camino un cargador nitecore i4, pero yo lo tengo pedido en DX. Al final van a salir mejor los cargadores trustfire...
. Yo he puesto a cargar en todos mis cargadores indistintamente las baterias puestas y quitadas al ponerlo a cargar y nunca he tenido ningún problema. Ni se han calentado, ni rotos ni nada, el trustfire TR-006 me va fenomeno, no se calienta nada, y he puesto a cargar durante mas de un día entero cargando baterías de seguido para rutas que hago. Y me costo 12 dólares!
Y tengo un cargador de 4 dólares que es el que suelo usar para cargar 2 baterias, y tiene unos 3 años y como el primer día. Las deja cargadas a 4,2v justo.
Por lo que leo en el foro veo que cada día estan peor las empresas de marcas reconocidas...no me imagino a apple teniendo estos problemas.
Publicado: 14 Jun 2013 00:23
por Juan_blv
Yo he conectado mil veces en i4 a la luz con pilas puestas y nunca me ha pasado nada... Supongo que tendrá un sistema de proteccion con diodos o algo así...
Publicado: 14 Jun 2013 01:17
por pepitogrito
Ja, ja, ja
, busca en Google problemas portátiles Apple, y sobre todo post que lleven fotos, vas-a-re-fli-par
Publicado: 14 Jun 2013 04:31
por gaston1
A mi también me pasa se calienta bastante y con las Panasonic a veces se siente algun olorcito a componenete recalentado
Publicado: 14 Jun 2013 05:56
por SHIVER
Hola, yo lo tengo hace mas de un año y atiende unas 18 baterías entre 14500 y 26650, siempre lo he enchufado con las pilas puestas y jamas largo olor a quemado ni nada parecido. Toma un poco de temperatura pero nada fuera de lo normal.
Publicado: 14 Jun 2013 06:47
El que tengo, de la promoción de navidad de Walbuys, con baterías Panasonic 3400 recién compradas (primera carga) calienta pero nunca largó olor. Tengo como norma, hacer la primera carga en etapas de entre una y dos horas... Nunca controlé cuanto dura la suma de las etapas, pero es bastaaaaante...
P.D.: Primero enchufo y después que apaga todas la "luces" amarillas pongo las baterías, incluso cuando uso el cable de 12V ("made in casa").
Publicado: 14 Jun 2013 06:57
por Comet
Aqui otro ser que enfucha el i4 con las pilas puestas, me da menos miedo que poner las pilas estando conectado xD
