¿Mando a distancia para linterna?
13 Jun 2013 00:07 por bombilloide
Cuando salgo por la montaña en bici llevo una linterna en el casco y es un rollo soltar una mano del manillar a cada poco para cambiar los modos segun la luz que necesites y sobretodo peligroso.
Por eso me preguntaba si existe algo a la venta o algun invento casero para controlar a distancia una linterna, ya no busco que sea inhalambrico simplemente con un apaño con cables que permita poner un boton en el manillar ya estaria muy bien.
¿Existe algo asi?
13 Jun 2013 00:10 por PacoA
Re: ¿Mando a distancia para linterna?
bombilloide escribió:Cuando salgo por la montaña en bici llevo una linterna en el casco y es un rollo soltar una mano del manillar a cada poco para cambiar los modos segun la luz que necesites y sobretodo peligroso.
¿Existe algo asi?
hombre... lo de los cables es muy poco práctico...
o se hace un mando a distancia... o lo mejor es que pongas la linterna en el manillar...
13 Jun 2013 00:28 por bombilloide
¿Existe algo asi?
Gracias por la respuesta, en el manillar llevo un foco pero la linterna del casco es muy importante llevarla tambien.
Si fuera inhalambrico ya seria la leche pero yo creo que aunque fuera con cables ya seria un gran avance poder manejar la linterna desde el manillar.
13 Jun 2013 01:05 por wartzhell
lo suyo seria una linterna táctica para cazadores que suele podérsele poner un botón remoto para encender y apagar.
13 Jun 2013 03:47 por antiparanoico
De cuál linterna hablamos? No me está funcionando la bola de cristal... :elrisas:
13 Jun 2013 04:40 por bombilloide
wartzhell escribió:lo suyo seria una linterna táctica para cazadores que suele podérsele poner un botón remoto para encender y apagar.
antiparanoico escribió:De cuál linterna hablamos? No me está funcionando la bola de cristal... :elrisas:
No sabia lo de las linternas tacticas para cazadores, en mi caso hablamos de una convoy S2 :zpalomita:
13 Jun 2013 06:49 por burrix
Pero en las linternas frontales el no lleva switch sino pulsador, se puede hacer claro pero seria un enredijo creo una bike light seria lo más adecuado las hay con pulsador independiente para que lo ajustes dónde convenga recomiendo que heches una mirada en fastech
13 Jun 2013 09:47 por PacoA
aquí en el foro varios podríamos hacer un mando a distancia. De hecho algo parecido estoy haciendo.
Pero al ser algo artesanal, o son horas de trabajo o sale muy caro si le pagas a alguien el trabajo....
al final lo mejor es parar, ajustar, y seguir dándole al pedal...
13 Jun 2013 11:53 por spidey
PacoA escribió:Aquí en el foro varios podríamos hacer un mando a distancia. De hecho algo parecido estoy haciendo.
Hombre yo me apaño sin mandos, pero de haberlos seria de sueño, regular todas las luces desde el manillar, incluido el frontal uahhh.
Eso si tendría que ser inalambrico (no me veo con un cable del manillar a la cabeza) y respetar la estanqueidad de las luces, en otro caso mejor como está.
Pero si empiezan a salir luces de bici con estas características, yo creo que se venderían muy bien. :sisi3:
13 Jun 2013 12:11 por Jaipe
Personalmente una par de buenas linterna en el manillar y me olvidaria de cosas de esas, y si no pues una linterna tipo frontal adaptada en el casco con buen runtime para olvidarte de ella por mucho rato, otras opciones un frontal Olight con un sensor que si pasas la mano por delante se enciende o se apaga o cambia niveles sin necesidad de tener que pulsar, http://www.armas.es/noticias/31530-olig ... umens.html
Tampien hay algun frontal que depende donde enfocas el solo aumenta o disminuye la potencia y nos ahorramos cables y inventos del TBO, uno es este del enlace. http://www.deporvillage.com/linterna-fr ... tAodphMAPw
15 Jun 2013 01:11 por bombilloide
Bueno mirando mirando al final parace que algo hay:
http://www.aliexpress.com/item/UltraFir ... 52376.html
http://dx.com/p/pressure-switch-for-ult ... =affiliate
http://dx.com/p/pressure-switch-tailcap ... =affiliate
No es exactamente lo que busco pero a partir de un pulsador de esos modificandolo podria quedar algo interesante.
¿Alguien me podria confirmar si alguno de esos pulsadores le serviria a la Convoy S2? son los de la 501B, C2 y "6P/C1"
burrix escribió:Pero en las linternas frontales el no lleva switch sino pulsador, se puede hacer claro pero seria un enredijo creo una bike light seria lo más adecuado las hay con pulsador independiente para que lo ajustes dónde convenga recomiendo que heches una mirada en fastech
Con pulsador independiente para cada modo ya seria perfecto, pero con las 2 linternas que tengo para ir en la bici voy bien servido y de momento no voy a comprar mas, mas adelante igual cojo otra de repuesto por si en plena ruta me fallara alguna.
PacoA escribió:aquí en el foro varios podríamos hacer un mando a distancia. De hecho algo parecido estoy haciendo.
¿En que consisite el mando que haces? a mi ahora lo que me sobra es tiempo y no me importaria hacer algun "invento" a ver que tal va, tengo algo en mente si me decido voy a necesitar algo de ayuda que ando un poco pez en cuanto a componentes de linternas y la electronica un poco olvidada :rolleyes:
Yo no se como no hay nada aun porque seguro que salida tendrian.
Jaipe escribió:Personalmente una par de buenas linterna en el manillar y me olvidaria de cosas de esas, y si no pues una linterna tipo frontal adaptada en el casco con buen runtime para olvidarte de ella por mucho rato, otras opciones un frontal Olight con un sensor que si pasas la mano por delante se enciende o se apaga o cambia niveles sin necesidad de tener que pulsar, http://www.armas.es/noticias/31530-olig ... umens.html
Lo que pasa es que no siempre es conveniente llevarla al maximo, por ejemplo si en un momento te cruzas con alguien no es plan deslumbrarlo ademas hasta tiene su punto de gracia andar ajustando la luz segun las circunstancias :)
15 Jun 2013 10:43 por morfeos269
ten cuidado porque muchos pulsadores remotos tienes que mantener pulsado para que este encendido no valen todos.
15 Jun 2013 12:46 por PacoA
morfeos269 escribió:ten cuidado porque muchos pulsadores remotos tienes que mantener pulsado para que este encendido no valen todos.
así es.
Es cuanto al control remoto que estoy haciendo es por bluettoth
15 Jun 2013 14:41 por linternero23
15 Jun 2013 19:56 por PacoA
linternero23 escribió:Ya está todo inventado
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=991
:sisi3: :sisi3: :sisi3: :sisi3:
pero eso es por cable... y él quiere controlar la del casco.
de todas formas, tiene una pinta muy bonita. Aunque a mí no me gusta tanta historia, las baterías colgando, tanto botón, tanto cable. Yo con una linterna me basta. Pero a un tío que haga bici todos los días por la noche, es lo mejor
15 Jun 2013 23:40 por antiparanoico
bombilloide escribió:...
No tengo la S2... Pero te pueden servir las tripas. También encuentras tripas sueltas sin las tapas (no pude encontrar enlaces pero... buscando), sacas el interruptor de tu tapa y le pones las tripas nuevas.
También es de rigor advertirte que esos no son interruptores, son "pressure switch" (pulsadores)... Debes mantener apretado para que funcione... sueltas y se apaga. Aunque puedes, cortando el cable, cambiar el pulsador por un interruptor.
16 Jun 2013 00:05 por linternero23
Ya, ya, era con el modo ironia on... :elrisas: :elrisas:
No se, me parece demasiado ya una mando a distancia :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude:
De todas formas tampoco lo entiendo mucho, para que cambias de modos cada 2x3, na mas que pa caerte :gaydude: :gaydude: :gaydude:
No entiendo mucho las situaciones para cambiar a mas luz o menos constantemente, si llevas una linterna en el manillar y la del casco. Que cambies cuando llegas a un pueblo y tiene luz o cuando sales de él vale, pero no cambias a cortas/largas como un coche.
Creo que no he comprendido del todo las situaciones.
16 Jun 2013 12:25 por PacoA
lo de pasarla mano por delante y que cabie de modos se podría hacer con un sensor infrarojos... no es complicado....
al típico sensor de infrarojos se le quita la lente y queda bastante pequeño... pero ahora ando liado con otra cosa... como salga bien... :cantarin:
16 Jun 2013 12:53 por Bailer
PacoA escribió:...ahora ando liado con otra cosa... como salga bien... :cantarin:
Si no es no es algo por lo que hagan guardar secreto no te olvides de enseñarlo por aquí xD
16 Jun 2013 14:00 por PacoA
me queda un par de semanas de trabajo. ya lo enseñaré
