lente aspherica para ultrafire wf-008
Publicado: 30 Jun 2010 07:58
por rossi308
hola gente del foro como estan tanto tiempo ?? les quiero hacer una pregunta biene algula clase de lente espherica que concentre mas la luz para dicha linterna ???? para que la lansadera sea mas lejos????? espero sus respuestas......
Re: lente aspherica para ultrafire wf-008
Publicado: 30 Jun 2010 12:59
por kiky
Es una recoil, no sé hasta que punto se le puede poner una lente.
Publicado: 30 Jun 2010 13:01
por zer01
rossi308 escribió:hola gente del foro como estan tanto tiempo ?? les quiero hacer una pregunta biene algula clase de lente espherica que concentre mas la luz para dicha linterna ???? para que la lansadera sea mas lejos????? espero sus respuestas......
En una recoil no se puede poner lente ya que el LED va montado al reves y la luz que se proyecta es reflejada en el reflector desde alante, si se le pusiera una aspherica lo mas seguro es que el spot fuera, por lo menos, raro
Publicado: 30 Jun 2010 17:06
por ezeqdb
A grandes rasgos, hay tres tipos de linternas, como ilustré burdamente en la imagen:
Las recoil tienen el led apuntando para atrás, donde hay un reflector parabólico que refleja toda la luz hacia adelante de forma paralela, concentrando en un punto de largo alcance
Las zooming, tienen una lente asférica, que, variando la distancia entre lente y led, pueden concentrar la luz en un punto, o abrir un gran círculo de luz. Parte de la luz se pierde al reflejarse en la parte interna de la linterna, y otra parte a través de la lente misma, que no suele ser de la mejor calidad (por lo menos las chinas). Así que la tecnología de las recoil son las que mejor aprovechan la luz, aunque no puedan cambiar a "modo abierto", o flood.
Luego las linternas "normales", que tienen un reflector que concentra un punto, y el resto de la luz sale directo del led. También hay algunos modelos que combinan este reflector con una lente para poder concentrar, pero no se venden en dealextreme.
El cuadrado verde es el led, las líneas rojas los rayos, y el coso feo es la linterna
supongo que al colocar una lente asférica en una recoil, los rayos volverán a abrirse, y no tiene mucho sentido..
Publicado: 30 Jun 2010 17:09
por varamigue
Solo dire que estas hecho todo un artista
Publicado: 30 Jun 2010 17:33
por ezeqdb
Es que no me dieron ganas de ir a buscar el mouse de la notebook, lo hice con el pad.. y podría haber abierto el corel o el fireworks, pero me hubiera llevado más tiempo, y hubiera intentado perfeccionarlo hasta el hartazgo, así que usé el mspaint .. pero se entiende ¿no?
Publicado: 30 Jun 2010 19:03
por rossi308
les comento que yo tengo una ultrafire wf 008 y queria alguna otra linterna que tena mas lansadera no saliendo de una linterna tipo tactica..... me ablaron muy bien de la Dereelight DBS V3 , dicen que tiene muy buena lansadera alguien la a compararo con la wf 008???? esta dereelight se le puede poner una lente espherica superara a la wf-008????? espero sus respuestas .
Publicado: 30 Jun 2010 19:22
por varamigue
Un compañero tiene
esta (no se si esta o la 5 modos) y por lo que lei en un post suyo parece que concentra mucho, incluso con R5, o puedes irte a por la famosa Lumahunter que aunque la han subido de precio sigue estando bien, y tambien concentra un monton, puedes verla
aqui.
Publicado: 30 Jun 2010 20:30
por ezeqdb
La Dereelight debe ser una buena linterna, desconozco si lo suficientemente lanzadera como la recoil wf-008, pero cuesta 120 dólares.
Si no quieres irte mucho con el precio, y con el tamaño, la
HS-802 que recomendó veramigue parece ser una excelente lanzadora, y cuesta 25 dólares con envío incluído. Lo que tiene de importante es un reflector muy largo y profundo, que puede captar mucha más cantidad de luz del led y lanzarla hacia adelante. La Dereelight parece más abierta, pero no la conozco bien.
Algunos comentarios en dealextreme dicen que la HS-802 lanza mucho más lejos que una con el mismo led, y lente asférica de 28mm. Aunque es cierto que esta mide 49.
Si lo que estás buscando es una linterna que ilumine sólo en el centro, y no tire absolutamente nada de luz hacia los costados, deberías buscar una con asférica u otra recoil. Aunque las asféricas no suelen ser tan "tácticas" porque tienen la cabeza móvil, y no creo que resista los golpes igual que una con cabeza fija.
Desconozco tu bolsillo y tus necesidades, pero en tu lugar, para una buena lanzadora, compraría la HS-802 que tiene reflector común pero más largo, y lo usaría así, que tira mucha más luz que con una asférica.
En este foro hay varias modificaciones de linternas con asféricas gigantes y leds muy potentes, pero no conozco mucho del tema yo.
Publicado: 06 Jul 2010 19:34
por rossi308
vos conoces alguna alguna otra ricoil que no sea la ultrafire wf-008???? y por otro lado conoces algun reflector recoil?????????? espero tus respuestas
Publicado: 06 Jul 2010 20:51
por ezeqdb
No parece haber muchas opciones, busqué "recoil flashlight" en ebay y google y sólo aparecen las WF008 y una más vieja, WF007 que creo que leí que era menos potente o algo así, y unas Pelican de plástico con led de los viejos de 5mm
Según escuché las primeras WF008 eran muy buenas, pero las que salen ahora tienen muchos defectos. Si supiera que vienen como las de antes compraría una, porque me gusta mucho la tecnología..
vos conoces alguna alguna otra ricoil..
PD: sos argentino también?
Publicado: 08 Jul 2010 05:09
por rossi308
hola si si amigo soy de argentina ..... y conoces algun reflector que valla a 12 volts que tenga esa tecnologia recoil??????? vos sos de argentina????
Publicado: 08 Jul 2010 12:13
por artcort
rossi308 escribió: vos sos de argentina????
Creo que el amigo
ezeqdb es de
Rosario, Argentina...
Publicado: 08 Jul 2010 12:26
por zer01
artcort escribió:rossi308 escribió: vos sos de argentina????
Creo que el amigo
ezeqdb es de
Si, yo creo que tambien, ademas a fecha de hoy lleva 94 mensajes y empieza a ver la luz, se registro en el foro en mayo de 2010, hace un par de meses y su avatar es el haz de una linterna, no se cual, pero es una linterna
Publicado: 08 Jul 2010 23:53
por ezeqdb
como saben tanto de mi! me estoy asustando
En fin, parece que sólo hay una Recoil, y es la WF008, por lo menos es lo que yo encontré. Si estás buscando algo que tenga mucho alcance, y que ilimine sólo el punto central, podés usar alguna de las x2000, que tienen lente asférica.
Acá hay un post en este foro que explica mejor. Me pareció haber visto algunos comentarios que dicen que no hay mucha diferencia entre la recoil y la x2000 pero no podría asegurarte nada.
