Linterna para bucear
Publicado: 03 Jun 2013 18:29
por juanma32es
Hola:
Me gustaria comprarme una linterna con la que pueda bucear de vez en cuando, he visto que hay muchos modelos y es donde surgen mis dudas. Me gustaria una linterna potente de led, no necesito que tenga varios modos y que este bien en relacion calidad-precio. ¿Alguien ha comprado alguna para bucear?
Muchas gracias
Re: Linterna para bucear
Publicado: 03 Jun 2013 19:51
juanma32es escribió: que este bien en relacion calidad-precio.
Si te soy sincero la tengo y no la he probado; La compre simplemente por puro vicio linternero
Lo que si te puedo comentar es que como potente lo es lleva led XML T6 con refrector liso y profundo lo cual le da un buen alcance ,su contrucion es robusta con doble torica por el tema de estanqueidad
Si en algo puedo criticarla es
Que es mas sencilla que el mecanismo de un peine
No lleva interruptor se conecta y desconecta apretando o aflojando el tapon de cola
La lente aunque de un buen
grosor lo que le da fortaleza es de plastico supongo que metrakilato lo cual con el uso cabe de suponer que sera delicada a ralladuras
Eso si se la ve robusta buena autonomia ya que funciona con bateria 18650 potente con buen lanzado lo que supongo que se agradecera en el agua y sobre todo economica ; Puesto que las linternas especificas como bien sabras valen un pastizal eso si mejor acabadas selector magnetico etc etc
Bueno mucho comentar de la susodicha y no te e pasado el enlace
http://wallbuys.com/Product/Cree-XM-L-T ... xAAA--8713
Publicado: 03 Jun 2013 20:08
por popi
el problema del buceo es que la linterna tiene que ser estanca por que como le entre una gota de agua adiós linterna(sobretodo si es agua de mar) y además si eso te pilla a oscuras bajo del agua puedes tener problemas.
creo que esta empresa hace estancas échale un vistazo
http://www.dragonsub.com/
Publicado: 03 Jun 2013 20:42
por morfeos269
esta la tiene mi hermano y bucea en verano suele sumergirse unos 20 metros y va perfecta me dice que da mucha luz pero que no esta preparada para psar de los 30 metros si te sumerges mas no garantizan que no entre agua
http://dx.com/es/p/trustfire-tr-j2-xm-l ... 650-121727
Publicado: 04 Jun 2013 00:19
por juanma32es
Muchas gracias por la rapida respuesta, les echare un vistazo y a comprar una de ellas, las Dragonsub directamente descartada, se me sale de mi presupuesto para el uso que le voy a dar
Publicado: 04 Jun 2013 01:06
Aquí tienes una review de otra similar a la de namberguan
Publicado: 20 Jul 2013 16:27
por morrit
Pues ahora haré unos días de submarinismo buceo por la costa, en las rocas, nada bajar 3m máximo. jeje.
Tengo la famosa NEW-898: copia de Fenix MC10
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2795
Pero parece que se estropearía, jaja aparte tengo la SENS Mini, pero entre lo pequeña que es, la cucada y porqué me sabe mal ponerla al mar, no la meteré.
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=40
Dice que es IPX; Waterproof and submersible: IPX-8, 2m
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_p ... %C3%B3n_IP
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4724
Si tuviera que pillar algo. seria esto:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 8145&vd=30
