Hola. Queria saber como puedo averiguar si una linterna puede usar bateria o solo pilas. Si le pongo la bateria me puedo cargar la linterna. La linterna no tiene nombre ni marca pero si que tiene led es lo unico que puedo decir. Gracias
Re: bateria para linterna???
Publicado: 30 May 2013 17:35
Tienes que decirnos que pilas usa
Publicado: 30 May 2013 21:34
Veamos tus datos ,como que dejan mucho que desear:
Ola me llamo pepe y tengo un coche que no se que combustible utiliza Diesel,Gasolina o electrico ; Que le pongo
Ayudemonos mutuamente :
Que pilas lleva actualmente que Led Lleva, Cual es su reguladora (driver)
No se puede que no sepas responder a estas preguntas, cosa comprensible ; Pon algunas fotos,puede que alguno reconozcamos la linterna o el Led o la reguladora; No se danos algo a que agarrarnos .
Confio en que entiendas mi comentario
Un Saludo
Publicado: 31 May 2013 23:36
Me pasó algo parecido con una pipebender...
Si nos haces una foto del led y de donde hacen contacto las pilas o baterías, ya tendremos de donde partir.
Hay algunas linternas que necesitan portapilas específicos, ya que los contactos están diseñados solo para ellos.
Haz cuantas más fotos mejor.
Publicado: 01 Jun 2013 10:31
por muyo
Teneis razon. Perdonarme por la falta de informacion. En cuanto que pueda hago unas fotos y las subo. Lleva tres pilas AAA juntas en un cilindro como si formaran otra pila mas gordaGracias
Publicado: 01 Jun 2013 12:53
muyo escribió:... Lleva tres pilas AAA juntas en un cilindro como si formaran otra pila mas gordaGracias
Algo como esto?
Si es así puedes usar AAA recargables de NiMH (de 1,2V) sin problemas.
También puedes usar, dependiendo de la linterna, conjuntamente con un adaptador, 18500 o 18650 (li-ion), dependiendo del largo del "cilindro" que tienes, que debe ser cortado en caso de tener que usar 18500. Debo advertirte que hice esto en una "9 Led" y en media hora se quemaron casi todos los leds.
Publicado: 01 Jun 2013 21:57
Puedes usar las que te dice antiparanoico.
Lo mas sencilo : usar NiMH de baja autodescarga .
Publicado: 01 Jun 2013 22:33
Siempre es bueno el advertir de lo que a uno le a pasado ciertamente
Pero no acabo de entender el motivo:
Supuestamente si acepta 3 AAA son 4,5 v mientras que una 18500 son 4,25 a lo sumo tirando alto.
No acabo de entender que le paso; Siempre e considerado posiblemente equivocado ,no se ; Que el amperaje de salida no es relevante ,puesto que esos led chuparan lo que necesiten no lo que le des>; Otra cosa seria el voltaje elevado que los pasaria a mejor vida.
No se lo pasaremos a Grissom
Publicado: 02 Jun 2013 03:45
namberguan escribió:...
Creo que los led no pudieron soportar la cantidad de mA recibidos. Brillaban con tanta intensidad que causaban el "efecto WOW", incluso se dio una paradoja: con 3AAA alcalinas o NiMH (estas de las más baratas) es bastante azul, cuando le puse una 14500 (que fue lo que usé realmente) "ajustadas" con papel daban una luz casi blanca.
Publicado: 02 Jun 2013 08:11
por muyo
Si. Esun cilindro de esos d tres pilas. Muchas gracias y si puedo os subire una foto del led para ver di me podeis decir cual es. Muchas gracias.
