TM26+I4+Panasonic 18650B
Publicado: 24 May 2013 10:55
por andreu
Hola chicos, estoy interesado en pedir esto a Fasttech:
1. SKU 1282901 Nitecore TM26
http://www.fasttech.com/products/1282901
2. SKU 1281903 Nitecore I4
http://www.fasttech.com/products/1281903
3. SKU 1141104 Panasonic NCR18650B Protected Rechargeable 3400mAh 3.7V
http://www.fasttech.com/products/1141104
Queria saber si el cargador y las baterias son adecuadas para este tipo de linterna, o mejor usar las de la misma marca Nitecore.
Gracias.
Re: TM26+I4+Panasonic 18650B
Publicado: 24 May 2013 14:03
por morfeos269
las pilas creo recordar que tienen que tener teton en el positivo si no tienen problemas y no encienden creo que lo hablaron por el foro haber si alguien se lo puede aclarar.
Publicado: 24 May 2013 14:20
morfeos269 escribió:las pilas creo recordar que tienen que tener teton en el positivo si no tienen problemas y no encienden creo que lo hablaron por el foro haber si alguien se lo puede aclarar.
Otra cosa importante es el largo de las mismas.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6226
Publicado: 24 May 2013 14:53
Publicado: 24 May 2013 18:09
por andreu
Gracias por la información, ahora se que puedo acceder a las originales de Nitecore o a las Panasonic, que son las que me gustaban.
Publicado: 26 May 2013 09:15
por Aleck
Para mi este hilo super util.. menudas baterias mas raras que sin teton o con teton pufff... te gastas una pasta y te la juegas a que no te funcionen! Yo tambien habia visto esas panasonic y calidad precio estan muy muy bien. Hare un pedido en breve y esos mah no se ven en todos los sitios jijiji ^_^ a por la nitecore!!!
Publicado: 27 May 2013 00:53
por Aleck
Que tal las panasonic? se notan en duracion a las nitecore de 2600 mah? o te parecen que no tienen muchas diferencias.
Pedazo de juguete la Nitecore TM26, se me ponen los dientes largos ^_^
Publicado: 27 May 2013 13:19
Aleck escribió:Que tal las panasonic? se notan en duracion a las nitecore de 2600 mah? o te parecen que no tienen muchas diferencias.
Si si a mi me dieron un poco mas de runtime, las Panasonic esas son muy buenas y las Nitecore por los 2600 que anuncian son excelentes nal menos comparando lo que he tenido y tengo yo.
Publicado: 27 May 2013 14:53
por varamigue
Yo me compré ayer unas Panasonic protegidas de 3400 y un I4 V2, todo de Fasttech, ahora espero a que me lleguen, ya contare, pero ya era hora de tener baterias de las buenas.
Publicado: 31 May 2013 13:10
por Aleck
Eso esooo! Y comentas que tal entran en la linterna y que si se notan esos mah de mas! ^_^
Publicado: 31 May 2013 13:23
por Orzak
jewski escribió:Do Panasonic NCR18650B Protected fit the TM26?
Fairly simple: do the Panasonic NCR18650B Protected 3400mAh 18650 fit the Nitecore TM26?
Doing some research, TM11 and TM15 seem to have issues with longer (>69mm or so) protected cells, but Nitecore's own 2600mAh seems to be 70mm.
Is there an alternative protected 18650 that does fit?
geek escribió:Sorry for the time take to respond.
This flashlight will take 69mm-70mm batteries without any problem. So the Panasonic NCR18650B you've linked to will work just fine. We have just tried this.
http://www.fasttech.com/forums/1282901/ ... t-the-tm26
