Respuesta Nitecore sobre el Step Down
Publicado: 23 May 2013 08:57
Pues parecía que no pero si. Nitecore ha respondido y copio textual lo que dice:
"Hello Jose,
Thank you for your email.
Due to the different sizes, the flashlight heat sink capability is different. In order to avoid the flashlight be too hot to hurt the user, we have design the automatical thermal protection to avoid the flashlight generating too much heat from being on high output. For some small lights, as the surface for dispatch heat is limited, it can get hot soon, for bigger lights, it is longer time to get hot. That's why it is different. "
Según lo que ha respondido la argumentación hace referencia exclusivamente a la protección del usuario
A mi entender no se ha "mojado" demasiado porque no hace mención a las diferencias en la regulación con la P25 y ya se lo pregunte en el correo.
He insistido y le he respondido lo siguiente con mi ingles precario(bueno, el del google
"Thank you very much for your kindness. Only I have one more doubt: I am also the Nitecore P25 Smilodon owner and is similar to the model EA4 in size and weight. In contrast, in this model the power down after 20 minutes. This is a question why two being similar in size and weight, low power at 3 minutes and the other at 20 minutes."
Estamos a Jueves y les escribí creo que el viernes pasado. No se han exprimido mucho la cocotera no.
Como no vi ninguna dirección de correo en su página web para contactar, pongo las que me vienen en el correo
info@sz-worldsales.com
info@nitecore.com
"Hello Jose,
info@nitecore.com
