Página 1 de 2
Busco linterna de bajo coste y larga duración
Publicado: 16 May 2013 17:23
por grincore
Buenas tardes,
Hace poco descubrí este foro y me parece muy interesante. He pasado un rato largo revisando los comentarios de los usuarios y no logro dar con la linterna que busco. ¿Podríais por favor recomendarme alguna que cumpla más o menos con los siguientes requisitos?
Concretamente busco una linterna que me sirva para utilizar en emergencias:
Con modo de muy baja intensidad y larga duración (5 lux o menos por ejemplo). Esto es lo más importante para mí: que tenga una larga duración.
La intensidad máxima no es muy importante ya que la utilizaría en interiores en espacios reducidos.
En cuanto al tipo de batería, teniendo en cuenta que actualmente no tengo baterías recargables ni cargador preferiría en principio pilas AA aunque no descarto otros tipos si las prestaciones son mejores.
Respecto de forma y tamaño no tengo preferencia.
En cuanto al rango de precio preferiría algo relativamente barato, definitivamente menos de € 50 y de ser posible € 30 o menos. Entiendo que esto será un condicionante para la duración.
De momento he visto la Balder SE-1 XM-L T6 y la Olight i2 EOS Cree R5 (45 y 60 horas en Low respectivamente según las review)
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Re: Busco linterna de bajo coste y larga duración
Publicado: 16 May 2013 17:59
por linternero23
Esos conceptos igual son un poco contrapuestos (y ademas utilizando AA), pero seguramente puedas encontrar algo de calidad a precio medio.
No se tampoco que tamaño de linterna quieres exactamente.
Se me ocurre que busques una linterna con anillo magnetico en la que puedes ir desde el maximo hasta el minimo con el selector (tipo serie rrt de jetbeam).
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=6030
Tambien tienes la maglite xl-200, que el procedimiento es girando la linterna (sobre 40 euros).
Pero barato.....
Publicado: 16 May 2013 19:44
por joseabul
Tienes la
XIn TD V4 de la que se habla muy bien en el foro. Ha salido hace bien poco a la venta la última versión y se habla de que esta incorpora un modo ultrabajo(firefly lo llaman
creo...). Ahora, datos oficiales de runtime no los hay que yo sepa. Y está bien baratita...
Publicado: 16 May 2013 19:51
por morfeos269
pues la balder si no le metes litio no te interesa el xml ya que no le vas a sacar partido una con un led menor te dara igual de luz esta esta otra balder que tambien te vale.
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1297
lo bueno que te dara la misma luz que la t6 ya que con aa no sacas mas partido al t6 y te durara mas la bateria.
Publicado: 16 May 2013 20:04
por vincent
Hola y bienvenido. ¿Le has echado un vistazo a esto? ->
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5123
Publicado: 16 May 2013 20:33
por varamigue
Para emergencias no debes confiar en una china barata. Esta no es cara y es de buena marca
http://intl-outdoor.com/nitecore-mt2a-m ... p-574.html
Publicado: 17 May 2013 10:52
por grincore
Gracias a todos, he optado por la XinTD C8 de cuatro modos con modo firefly.
Publicado: 17 May 2013 11:39
por pulpitus
Hola a todos, yo también soy nuevo aquí y esa linterna me atrae mucho, tengo mucha bateria 18650 (soy vapeador). Es para ir de acampada y tenerla en casa por emergencias.
Gracias y saludos a todos!
Publicado: 17 May 2013 12:21
por pulpitus
Hola de nuevo, tenemos descuento para int-outdoor?
Sobre el cool white y neutral white que pillo?
Gracias!
Publicado: 17 May 2013 14:25
por morfeos269
eso va a gustos coll white el tinte es blanco y neutral es mas amarillo dicen que da mas realismo a las cosas el neutral yo todo lo que tengo es coll y de descuento no veo ninguno que este activo haber si hay algun compañero que sepa algo mas.
Publicado: 17 May 2013 14:30
por stirner
Aquí tienes algo mas de información
Publicado: 18 May 2013 18:15
por pulpitus
stirner escribió:Aquí tienes algo mas de información
Gracias, al final la he pillado neutral.
Ahora esperar, que veo que esto viene de china, y ya se como las gastan los chinos con los envíos
Publicado: 18 May 2013 22:42
por pulpitus
Las baterías AW IMR 18650 con tetón de 1600 y 2000 van bien con esta linterna o van a durar muy poquito?
Publicado: 18 May 2013 23:02
por joseabul
pulpitus escribió:Las baterías AW IMR 18650 con tetón de 1600 y 2000 van bien con esta linterna o van a durar muy poquito?
¿Por alguna razón tienen que ser IMR? Las IMR son más seguras que no infalibles y tienen mayor rendimiento que no duración. Si son para la XinTD con que te compres unas panasonic protegidas iras de lujo.
por stirner
La única forma de saber la verdadera duración es probandolas , pero se puede calcular teoricamente si sabes el consumo de la linterna . No sé cuanto consume la actual Xind , pero yo tengo la Xind V2 con un consumo maximo de 2,8A . Asi que una IMR de 2000 mA deberia durar una hora y media (mas o menos ) . La Xind funciona muy bien con las Panasonic último modelo con o sin protección . Yo creo que para ella son mejores sin protección, mas practicas . ¿Por que te interesan las IMR , por seguridad , las vas a dejar en el interior de un coche?
Publicado: 18 May 2013 23:16
por pulpitus
stirner escribió:pulpitus escribió:Las baterías AW IMR 18650 con tetón de 1600 y 2000 van bien con esta linterna o van a durar muy poquito?
Gracias stirner por la respuesta.
Lo de las AW es más que nada porque son las que tengo, las utilizo para el provari, así con las mismas materías pues de coña
Tengo por ahí una trusfire de esas de llamas, la probaré, si veo que la xintd no necesita tanta chicha pues igual me hago con alguna panasonic de esas con más capacidad que las imr.
Publicado: 19 May 2013 05:13
por stirner
Pues me he equivocado de medio a medio al decir que duraria una hora y media la de 2000 mA
Debe ser que la noche me confunde .
Deberia haber dicho tres cuartos de hora (siempre aproximadamente ).
Publicado: 19 May 2013 13:07
por pulpitus
stirner escribió:Pues me he equivocado de medio a medio al decir que duraria una hora y media la de 2000 mA
Bueno algo es algo
Publicado: 01 Jun 2013 12:24
por pulpitus
Ya he recibido la xintd, pedido el día 17, muy rápido por venir de china.
Y la linterna muy chuli, es mi primera led y juer, como ha cambiado este mundo
Esperando la noche a ver como tira.
Publicado: 02 Jun 2013 21:20
pulpitus escribió:Y la linterna muy chuli,
Qué? Notas diferencia con las de bombilla?
