Recomendación linterna 18650, 10-15 euros
Publicado: 15 May 2013 11:52
por davidic23
Hola,
Ya tuve una ultrafire P10-R5, y puesto que se la vendí a un amigo, necesito consejo para una nueva compra.
Como digo en el titulo, busco una linterna con una bateria 18650, y el presupuesto es de unos 10-13 euros.
El uso es mas que otra cosa, llevarla en el coche por si acaso, en la mochila del trabajo y usarla de vez en cuando para cuando salgo con el quad o con el perro por la noche en el campo.
Busco algo que aune alcance e inundación, osea que sea buena en las 2 cosas, algo normal.
Respecto al tamaño, con que no sea muy cabezona me vale y los modos, no quiero estrobo ni SOS, así que 2 o 3 modos maximo.
A ver que me recomendais...
Re: Recomendación linterna 18650, 10-15 euros
Publicado: 15 May 2013 12:01
Supongo que eres consciente de que por ese precio no se consiguen maravillas.
Publicado: 15 May 2013 12:04
por Pulpo del Retiro
algo ideal si no te importa el tamaño creo que sería este modelo:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-led-flas
pocas cosas mejores se me ocurren
Publicado: 15 May 2013 12:20
por morfeos269
hay le has dao pulpo no creo que por ese precio consiga algo mejor q lo que ofreces a mi me parece lo mejor que puede pillarse ademas puede tener 3 0 5 modos ya que los puede ocultar el strobe y sos
Publicado: 15 May 2013 13:15
por davidic23
Desde luego que por ese precio no voy a encontrar la mejor linterna del mundo, pero la otra vez me gasté eso y con las recomendaciones que me disteis me encajó perfectamente. Para el uso que le voy a dar no creo que merezca la pena que me gaste más, la verdad.
Otra duda que me ha asaltado viendo videos es... ¿Mejor una pila 18650 o 2 CR123A? He visto un video donde era mucho mas potente con 2 pilas que solo con una, no se si es lo normal o no...
Respecto a las 2 que me habeis recomendado, aparte del tamaño, los modos y el precio... ¿Hay muchas diferencias en cuanto a consumo, calidad, etc?
Otra duda, ¿como va eso de ocultar el strobe y el SOS?
Gracias!!
Publicado: 15 May 2013 13:17
Pulpo del Retiro escribió:algo ideal si no te importa el tamaño creo que sería este modelo:
:sisi3:
La C8 es mejor que la 501 , si no se la recomendé es porque es cabezona.
Publicado: 15 May 2013 13:41
por Orzak
¿Y por qué no la convoy s2?
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195010
¡Eso si es una maravilla!
Publicado: 15 May 2013 14:02
por magu
recibi ayer esta y me a sorprendido respecto a la calidad que ofrece,se ve muy bien terminada,y se nota que no han escatimado en estaño,en otras que tengo racanean mucho le ponen lo justo para que se aguante,pero esta me a gustado mucho la verdad,me da verguenza haber pagado 70€ por una led lenser y luego ver linternas de esta calidad por 7 veces menos dinero.
https://www.fasttech.com/products/1195015
Publicado: 15 May 2013 14:43
por morfeos269
hombre el pide q sea mixta tanto la s2 s3 etc son puras inundadoras po lo menos a mi parecer la c8 hace las dos cosas
Publicado: 15 May 2013 15:03
por varamigue
morfeos269 escribió:hombre el pide q sea mixta tanto la s2 s3 etc son puras inundadoras po lo menos a mi parecer la ci hace las dos cosas
No creas, la S2 tiene el mismo reflector que la UF-2100, que si se lo quitas y le pones una TIR de 10º tienes un alcance bastante decente.
Publicado: 15 May 2013 15:04
davidic23 escribió:Desde luego que por ese precio no voy a encontrar la mejor linterna del mundo, pero la otra vez me gasté eso y con las recomendaciones que me disteis me encajó perfectamente. Para el uso que le voy a dar no creo que merezca la pena que me gaste más, la verdad.
Gracias!!
Depende de la linterna , pero en la mayoria de los casos es mejor una 18650.
Yo soy el menos indicado para responderte porque de las tres que estamos hablando solo tengo una C8 y no es la convoy , pero te cuento mis opiniones los que tengan esas linternas que me corrijan si me equivoco.
Las S2 y S3 no son nada lanzadoras . La 501 es la de peores acabados , la mas barata , lanza e inunda al mismo tiempo . La C8 es la mas grande , por el cabezal sobretodo ,lanza e inunda , es ligeramente mas lanzadora y hace las dos cosas mejor que las otras dos . Esa C8 de convoy la ponen muy bien los que la tienen . Los modos se seleccionan encendiendo y apagando la linterna si hay un modo oculto se accede a él por medio de una serie de pulsaciones mas o menos complicada . Los que tengan este modelo te lo dirán.
En mi opinión , teniendo en cuenta lo que nos has dicho hasta ahora te serviria cualquiera de ellas.
Publicado: 15 May 2013 17:19
davidic23 escribió:... ¿Mejor una pila 18650 o 2 CR123A? He visto un video donde era mucho mas potente con 2 pilas que solo con una, no se si es lo normal o no...
No sé si es más potente o no. Antes que nada el driver debe soportar las 2 pilas. En mi caso tengo una 501B fija en el auto, la uso con dos CR123A pero no me fijo en la potencia sino que una primaria o no recargable tiene menos autodescarga que una recargable.
magu escribió:...,me da verguenza haber pagado 70€ por una led lenser ...
Yo pagué como 120 dólares... Teniendo una 501B con X-RE... "La desilusión más cara de mi vida" (la ledlenser)
Publicado: 15 May 2013 17:44
por morfeos269
ya tienes que hacer modificaciones el pide comprar una linterna tal cual compañero no se va a gustos a mi me gusta mucho la s2 y voy a pedir una pero creo que una linterna mixta es la c8 porque hace las dos cosas aunque sea mas grande.
Publicado: 15 May 2013 22:01
por davidic23
Me decido por la C8.
¿Cargador y baterias que me recomendais para la linterna?
Baterias protegidas y cargador¿ cualquiera vale para cualquier bateria?
Publicado: 15 May 2013 22:28
por Antoniomoreno
davidic23 escribió:Me decido por la C8.
Mira baterias tienes estas de mas económicas a más caras, todas van bien.
TrustFire 18650 8,78 dólares
Sanyo UR18650ZT 2800mAh 11,01 dólares
Panasonic Protected NCR18650A 15,37 dólares
Yo te las recomendaría protegidas, así evitarias sobre descarga y cargarlas en exceso si falla el cargador y con riesgo de explosión. Hay muchas marcas en fasttech, las panasonic son buenas, las sanyo y las trustfire son algo mas económicas pero van bien también.
Este cargador te va muy bien si vas a cargar 2 baterias y lo tienes para 4 baterias por 5 dólares más.
Nitecore I2 14,90 dólares
Te recomiendo que ya que te compras un cargador que sea bueno, ya que te servira para todas tus baterias....
Publicado: 16 May 2013 00:39
por PacoA
convoy M1... me acaba de llegar.... estoy muy contento. Pronto review...
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212400
