Duda con baterías 18650
Publicado: 13 May 2013 23:15
por Elhedir
Buenas a tod@s.
El otro día, tras volver de una salida en bici me dejé enchufada mi linterna, que está alimentada por una batería 18650, y no me di cuenta hasta que al dia siguiente intenté encender la linterna para volver a salir y vi que no encendía.
Tras cargar la batería (con un cargador del chino) parece que va como nueva, pero he leído por ahí que la carga mínima es de 2.5V (corregidme por favor si me equivoco) y no sé si la descarga "total" ha afectado a la batería.
En realidad no tiene más importancia porque es una ultrafire malilla, pero la curiosidad me puede por si me pasa otra vez con las Panasonic.... y la lio.
Gracias por vuestras respuestas.
Re: Duda con baterías 18650
Publicado: 13 May 2013 23:39
por namberguan
Si te dejaste la linterna encendida y cuando te distes cuenta ya no encendia ,pero el cargador te la cargo; Es de suponer que la bateria que tienes es protegida con lo cual se acciono el circuito de baja y te evito que bajase de esos 2.5 voltios con lo cual no te a pasado nada, ya que para eso esta ese circuito
En el caso de no llevarlo al dejarla encendida dudo mucho que el cargador la reconociese y la cargase
Publicado: 14 May 2013 01:22
por pepitogrito
namberguan escribió:Si te dejaste la linterna encendida y cuando te distes cuenta ya no encendia ,pero el cargador te la cargo; Es de suponer que la bateria que tienes es protegida con lo cual se acciono el circuito de baja y te evito que bajase de esos 2.5 voltios con lo cual no te a pasado nada, ya que para eso esta ese circuito
Bueno, aquí hay de todo, hasta puede que aún sin protección te la cargase, pero pudo ya quedar afectada su estructura interna..., insisto, pudo.
Ahora bien, lo más probable es que NO haya pasado nada porque simplemente la pila cortó y se quedó tan ancha. :sisi1: (que para eso está la protección).
Publicado: 14 May 2013 08:38
por jorgefrty
no se yo lo de la proteccion de las baterias ultrafire,las trustfire 3000 que tengo yo, las puedes descargar a 0V como si nada :roto2qtemeto:
Publicado: 14 May 2013 17:25
También puede haber ocurrido que al llegar a cierto voltaje el driver haya cortado...
P.D.: He reciclado baterías de notebook que cuando las reactivé estaban apenas con algunos mV... Y son las que mejor funcionan, aparte de las Panasonic que compré nuevas, algunas entregan bastante más de 3A.
Publicado: 14 May 2013 23:38
por Elhedir
Bueno, gracias por vuestras respuestas. Acabo de recibir las Panasonic... así que tendré más cuidado con ellas.
Publicado: 14 May 2013 23:50
por pepitogrito
Elhedir escribió:Bueno, gracias por vuestras respuestas. Acabo de recibir las Panasonic... así que tendré más cuidado con ellas.
Si son Protegidas, ¡ningún cuidado! Para eso son protegidas, capicci? :sisi1:
Publicado: 15 May 2013 23:34
por Elhedir
Bueno, esta tarde he salido a probar las nuevas panasonic... https://www.fasttech.com/products/1141104: Im-presionante. Tras meterlas en el nitecore i2 para cargarlas he salido una horita y poco en modo alto con la bici. No he notado que bajara intensidad aunque supongo que lo haría (por eso quiero decir que no lo he notado).
También he aprovechado para poner en la otra linterna la batería que se "descargo" el otro día http://www.ebay.es/itm/261184982352?ssP ... 1439.l2649. A los 15 minutos ya estaba pidiendo el relevo y tras esa hora y pico sólo servia para ponerla en modo estroboscópico. Creo que no merece la pena ni volver a cargarla porque aunque en la pegatina pone que es protegida no se aprecia que en el polo negativo tenga el resalto ni se nota la cinta que une los polos y además no tiene la longitud de las panasonic... ¿realmente protegida?.
Publicado: 16 May 2013 00:39
por pepitogrito
Elhedir escribió:Bueno, esta tarde he salido a probar las nuevas panasonic... https://www.fasttech.com/products/1141104: Im-presionante. Tras meterlas en el nitecore i2 para cargarlas he salido una horita y poco en modo alto con la bici. No he notado que bajara intensidad aunque supongo que lo haría (por eso quiero decir que no lo he notado).
Protegida dice que es, pero en la foto sí que no se aprecia nada... De todas formas, justo las de marca UltraFire (fakes total), son de lo peor, al menos por todo lo que se comenta aquí en el Foro. :sisi3:
Pero ya te digo, con protegidas sean de la marca que sean (a no ser que sean un truño), los cuidados respecto de las sobredescargas son nulos, a no ser que te falle la protección, que puede pasar, como con cualquier otro tipo de mecanismo..., pero vamos, es raro.
Saluds.
Publicado: 16 May 2013 15:36
por Elhedir
Si Pepitogrito... las compré pagando la novatada y al final les voy a dar puerta.
