Que linterna comprar
05 May 2013 23:05 por Zorrito
Buenas noches a tod@s.
Os queria pedir concejo para la compra de una linterna, tengo esta que compre por ebay, LINTERNA LED micro chip led CREE Q5, 400 LUMENS, no se si es buena, mala o regular, no creo que sea muy buena pues el precio es muy barata, os cuento un poco el uso que pretendo darle, mi trabajo es conductor de ambulancias de urgencias, por lo cual tengo turno de trabajo de horario nocturno, ando por todo tipo de sitios desde la ciudad hasta por los campos perdidos de la mano de dios, voy a todo tipo asistencia, como podeis imaginar (accidentes, caidas de bici, etc), pues bueno debido a mi trabajo muchos de los avisos que tengo son nocturnos, asi que queria saber que tipo de linternas me recomendais, os agradeceria que me dierais varias opciones en cuanto al precio, pues no me puede permitir una muy cara, creo que un precio estimado de unos 30 €, haber cual me podeis recomendar.
Eso si no tengo ni idea de linternas, solo se que alumbra :qmeparto :qmeparto :qmeparto, me he vuelto loco :roto2gaydude: leyendo los tipos de led y demas cosas, nunca me imagine que fuera tan complicado el mundo de las linternas .. aaaaaaahh, el tamaño mas o menos como la que os he puesto arriba...
Un saludo, Zorrito.
05 May 2013 23:18 por morfeos269
Re: Que linterna comprar
pues la nitecore ea4 creo que seria buena opcion alumbra bastante bien tiene varios modos y las pilas son aa que si te quedaras sin carga puedes ponerle cualquier aa y seguir funcionando viene con funda y no acupa mucho la puedes llevar en el cinturon creo que seria una buena opcion alomejor un poco mas de 30 euros pero tampoco mucho mas unos 37 euros pero es una linterna con calidad y sobre todo fiabilidad
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 860-lumen-
06 May 2013 00:54 por magu
no se,yo creo que para trabajar en una ambulancia de sobran modos como estroboscopico y sos,y deberia inundar lo maximo posible y que no concentre mucho para poder trabajar cerca,y si es pequeñita,para ponertela en la boca y tener las manos libres mejor,con una pila de AA creo que es suficiente,para trabajar de cerca,te sobra con un modo bajo,y que se encienda por giro o por un boton lateral para poderla encender y apagar sin sacarla de la boca por ejemplo.
yo tengo pedida la nitecore sens AA, https://www.fasttech.com/products/1133906 ,Porque tengo la pequeña,la cr123,y me encanta,y quería un poco mas de autonomía,pero me parece perfecta,y poder ponerla en automatico y que varia la luz depende de la inclinación,me parece utilisimo,yo e echo la prueba con la mía circulando en bici de noche y es utilisimo,llevandola en el casco,o en la boca,puedes bajar la cabeza para trabajar de cerca,ajustar el cambio,mirar que piñon llevo metido,y al mirar hacia adelante se pone ella sola al maximo y ya esta,o puedes encenderla en el modo que quieras directamente y ya esta,asi puedes moverte sin que varia la intensidad,y lo mejor es que como puedes ponerle pilas AA,o baterias 14500,puedes elegir entre tener mucha autonomia,o mucha potencia,depende de lo que neccesites,y tambien puedes ponerla vertical con la base que es plana.
esta foto si no recuerdo muy mal esta echa con la nitecore sens cr asi que mas o menos alumbrara igual
06 May 2013 01:43 por pinep
Todo depende de una simple pregunta... de pilas de litio o de pilas AA?
Mi hermano conduce también una ambulancia y con la new 898 los compañeros ya flipan (poniéndole litio) pero la que más le gusta es la convoy s2 por ponencia y autonomía
06 May 2013 13:59 por morfeos269
bueno tambien tiene las convoy s2 mucho mas baratas y con mucha potencia para su trabajo una simple aa me parece poco potente a mi me gustaria contar con mas potencia ademas en esta pagina tienes cupon descuento
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195010
07 May 2013 12:41 por Zorrito
Gracias por vuestra amable ayuda, ahora mirare cual me gusta mas y ya os dire.
Lo de los cupones descuento como funciona??.
Un saludo, Zorrito
07 May 2013 14:50 por morfeos269
pues cuando vayas hacer el pedido antes de darle a pagar tiene la opcion de meter ahora mismo blf y te hace descuento del 5% si pillas la convoy s2 acuerdate del cargador y las pilas
07 May 2013 17:27 por Zorrito
morfeos269 escribió:pues cuando vayas hacer el pedido antes de darle a pagar tiene la opcion de meter ahora mismo blf y te hace descuento del 5% si pillas la convoy s2 acuerdate del cargador y las pilas
Me esta gustando esta...., pero qye diferencia hay entre las convoy s2 y las S3, S4, S5, S7 etc...? y dentro del grupo de las S2 cual de ellas es mejor?
y que pilas me aconcejais, y que cargador, no domino muy bien el ingles....
gracias por vuestra ayuda.
Un saludo, Zorrito.
08 May 2013 13:06 por morfeos269
a mi la que mas me gusta es la s2 por que llega un poco mas lejos y refrijera mejor la que diferencia hay entre la s2 s3 s4 pues un poco de estetica y poco mas una puede abrir un poco mas y otra llegar un poco mas lejos ,, porque te recomiendo la s2 porque esta mas que probada por la gente del foro pilas las que te gusten que no terminen en fire
yo me compraria esto
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... e-edc-led-
pilas cojerias estas pero ya te digo puedes buscar la que te guste pero no te aconsejo que termine en fire
estan se supone que son de lo mejor que hay
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... -37v-18650
si las quieres mas baratas yo tengo estas y van muy bien tambien y mas baratas tambien duran menos
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 37v-18650-
y cargador cojeria este que esta mas que probado
https://www.fasttech.com/products/1421/ ... mart-batte
11 May 2013 16:28 por Zorrito
Bueno ya he echo el pedido de la convoy s2, haber que tal..... que tiempo tarda en llegar???
un saludo.
11 May 2013 21:38 por morfeos269
a mi me estan llegando en unos 15 dias los pedidos de fasttech
12 May 2013 13:19 por Zorrito
ok, pues a esperar haber si tarda mas o menos lo mismo....................... :zpalomita:
12 May 2013 14:40 por antiparanoico
Zorrito escribió:ok, pues a esperar haber si tarda mas o menos lo mismo....................... :zpalomita:
A no ponerse nervioso, a mí me demoran entre 20 y 30 días, aunque algunos casos más de 40. Como los demás...
El último vino por Singapore Post que es el mejor servicio de esa zona. Veinte días...
12 May 2013 16:01 por Zorrito
Uff jajaj espero que no tarde tanto.................... que ya tengo ganas de tenerla jajaj mientras :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita: :zpalomita:
12 May 2013 16:30 por morfeos269
tambien son zonas geograficas diferentes creo que el compañero es español a españa llevo ya unos cuantos pedidos y el que mas me ha tardado ha sido el de dealextreme y me tardo 22 dias y eso que no tenian la literna y estuvo cuatro dias el pedido parado.
12 May 2013 22:32 por Zorrito
Siiiii
soy español, mas concretamente de Cádiz, Andalucia, de donde sois...
12 May 2013 23:51 por morfeos269
yo soy de madrid a cadiz de vacaciones pero desde hace unos años con la crisis y sin trabajo las vacaciones en casita tomando el sol y torrarnos en madrid jeejeje
13 May 2013 01:07 por antiparanoico
morfeos269 escribió:yo soy de madrid a cadiz de vacaciones pero desde hace unos años con la crisis y sin trabajo las vacaciones en casita tomando el sol y torrarnos en madrid jeejeje
De la Provincia Oriental, Rio de la Plata, Nuevo Mundo...
14 May 2013 21:35 por Zorrito
Un placer conoceros.
Ya me han mandado el pedido... haber que tardan jajajj
14 May 2013 21:47 por morfeos269
poco en cuanto salen tardan en estar por aki una semana mas o menos y luego cuando te ponga en transito uno o dos dias laborables
