UniqueFire UF-T8 opiniones
Publicado: 29 Abr 2013 21:59
por morfeos269
pues estoy buscando otra linterna para la coleccion y me he encontrado con esta linterna creeis que se nota lo suficiente para decartarme por esta por llevar xml.2 o no hay tanta diferencia con un xml-t6 o u2
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... lumen-led-
Re: UniqueFire UF-T8 opiniones
Publicado: 29 Abr 2013 22:50
por PacoA
morfeos269 escribió:pues estoy buscando otra linterna para la coleccion y me he encontrado con esta linterna creeis que se nota lo suficiente para decartarme por esta por llevar xml.2 o no hay tanta diferencia con un xml-t6 o u2
a mí todas la XXXfire me dan mala espina....
Publicado: 29 Abr 2013 22:52
por Antoniomoreno
Esto de los led como no te puedes fiar de lo que te venden estos chinos...y los lumens varian siempre en unos sitios y otros...se supone que debe ser mas eficiente el xm-l2. Yo actualize una linterna que tenia xml t6 a un xm-l2 t6 y la verdad a simple vista no note ningún cambio en cantidad de luz...claro lo suyo fuese sido tener dos linternas iguales y encenderlas a la vez para comparar. Yo despues luego si tengo la oportunidad de comprar con xm-l2 lo prefiero ya que es mas nuevo y en algo tiene que mejorar.
Lo suyo es que le pongas un driver que entrege alrededor de los 3A. Y la bateria y cargador tampoco valen mucho la pena...
Publicado: 29 Abr 2013 23:07
por morfeos269
gracias por la aclaracion la verdad que estaba pensando en esta porque estaba barata comparandola con otros xml-2 pero al final me voy a comprar una convoy y cuando me canse le cambiare el led y a correr ya que no creo que aya tanta diferencia en luz como comentas.
Publicado: 29 Abr 2013 23:32
por Antoniomoreno
morfeos269 escribió:gracias por la aclaracion la verdad que estaba pensando en esta porque estaba barata comparandola con otros xml-2 pero al final me voy a comprar una convoy y cuando me canse le cambiare el led y a correr ya que no creo que aya tanta diferencia en luz como comentas.
Son totalmente diferentes en tamaño, reflector y disipador, ya que la del enlace tiene un reflector mayor y alejará bastante mas. Ya según el uso que le des. Porque en realidad si tienes baterias y cargador...además no es buena ni la bateria ni el cargador.
Publicado: 29 Abr 2013 23:34
por morfeos269
bateria y cargador no me preocupa porque tengo mejores tengo un nitecore i4 y panasonic de 3000mha ademas la convoy c8 creo que tiene las mismas medidas si no me equivoco
Publicado: 29 Abr 2013 23:42
por Antoniomoreno
morfeos269 escribió:bateria y cargador no me preocupa porque tengo mejores tengo un nitecore i4 y panasonic de 3000mha
A mi particularmente las convoy no me gustan. Me gustan con un reflector y disipador mas grande, ya que las uso para rutas nocturnas, y quiero que ilumine bien a lo lejos.
Yo estoy a la espera que me envien DX esta linterna que me enviaron otra diferente y me la van a enviar de nuevo. Me gustan así de este estilo.
Ultrafire C10
Despues le hago un brico y le pongo un driver que venden en fasttech que no llega a los 3 dólares y me da 2,9A y despues le añado un AMC7135 para sobrepasar los 3,2A.
Publicado: 30 Abr 2013 00:01
por joseabul
Tambien tienes una Convoy con pedazo reflector por 39 euros en Fasttech más el descuento del 5%
Convoy L2
Flashlights
FLASHLIGHT MODES Group 1 (5-Mode): Lo (5%) > Mid (40%) > Hi (100%) > Strobe > SOS; Group 2 (3-Mode): Lo (5%) > Mid (40%) > Hi (100%)
LENS TYPE Glass Lens
MODE COUNT 3/5
MODE MEMORY Yes
REFLECTOR TYPE Aluminum Smooth/SMO
SWITCH FEATURES Glow-in-the-dark
SWITCH PLACEMENT Tail
SWITCH TYPE Clicky
TAIL STAND Yes
Light Sources
LIGHT SOURCE BIN U2
LIGHT SOURCE BRAND Cree
LIGHT SOURCE COLOR 1B
LIGHT SOURCE MODEL XM-L
Power & Batteries
BATTERIES INCLUDED No
BATTERY FORM FACTOR 18650 / 26650
REQUIRED BATTERY COUNT 1~2
Manufacturer
BRAND Convoy
Package
PACKAGE TYPE Plain
ACCESSORIES INCLUDED 18650 to 26650 Battery Adapters x 2
Dimensions us | metric
DEPTH 68 mm
HEIGHT 250 mm
WIDTH 68 mm
PRODUCT WEIGHT 196 g
Convoy L2
Publicado: 30 Abr 2013 00:13
por Antoniomoreno
La convoy L2 tiene mejor pinta que las S2 que son muy pequeñitas, pero para irte a ese precio tienes por 5 dólares más la nitecore EC25 con xml U2. Por 57 dólares sin el descuento aplicado
Nitecore EC-25
Publicado: 30 Abr 2013 00:14
por morfeos269
no la quiero tan grande ya tengo una Small Sun ZY-T08 para lanzar me gustaria mas para llevar pero al buscar me nubla la vista y termino mirando modelos de 15 centimetros que para llevar en el bolsillo no son jejeje me centrare en la convoy s2 que era lo que estaba mirando porque al final termino con una superlanzarora otra vez jejeje
Publicado: 30 Abr 2013 00:20
por joseabul
Está claro que el abanico de opciones es muy amplio en esos precios, pero bueno son dos conceptos de linterna diferentes; me da que la Nitecore será mas bien inundadora pues según spec da 12500cd que no es mucho. La convoy podría ser una buena lanzadora con el mod correspondiente.
Publicado: 30 Abr 2013 04:21
Me gusta... Parece ser una C8 "con otra pinta"...
