solarforce 1200 3x18650 3.7v
Publicado: 27 Abr 2013 16:21
por 338mag
buenas tardes tengo un pequeño problema que se me fundio la bombilla sabrian decirme ,ya que quiero modificarla si es posible un led potente que aguante 3 baterias de 2400 o 3000 amperios con 3.7v cada bateria, e estado mirando el xml t6 pero no se si aguantara ,si me indican como colocar las fotos les pongo las fotos a ver si me pueden dar una solucion gracias
Re: solarforce 1200 3x18650 3.7v
Publicado: 27 Abr 2013 17:18
338mag escribió:buenas tardes tengo un pequeño problema que se me fundio la bombilla sabrian decirme ,ya que quiero modificarla si es posible un led potente que aguante 3 baterias de 2400 o 3000 amperios con 3.7v cada bateria, e estado mirando el xml t6 pero no se si aguantara ,si me indican como colocar las fotos les pongo las fotos a ver si me pueden dar una solucion gracias
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=209
Bienvenido
Publicado: 27 Abr 2013 17:27
por SHIVER
Si las baterías van en serie necesitaras un driver que regule la intensidad y el voltaje a los valores que necesita el led.
Esa linterna creo que usa módulos P60, si es así los encentras fácilmente con led y driver ya incluidos.
Publicado: 27 Abr 2013 20:37
por 338mag
lo siento mucho compañeros pero no me aclaro para poner las fotos si alguien es tan amable de darme su correo se las envio a el para que las coloque e estado mirando los modulos p60 fectivamente las baterias van en serie , sabeis alguno apropiado ya que vosotros teneis experiencia el reflector hace 6cm de ancho
Publicado: 27 Abr 2013 21:02
Necesitamos saber el modelo de linterna . Si pones un link al anuncio de venta , o mejor a una review , podremos ayudarte.
De todas formas has mencionado el P60 ,pero con un reflector tan grande no puede serlo. Seria un modulo led similar a un P60 pero mas grande.
Publicado: 27 Abr 2013 21:15
por 338mag
las e descargado en el programa y estan en mis imagenes pero no se como ponerlas
Publicado: 27 Abr 2013 21:25
por 338mag
Publicado: 27 Abr 2013 21:27
¿Es esta ?
Publicado: 27 Abr 2013 21:29
por 338mag
ya lo e conseguido compañeros la rosca tiene 14mm donde enrosca la bombilla y a su vez el aluminio que va enroscado a la bombilla 40 mm
Publicado: 27 Abr 2013 21:30
por 338mag
si efectivamente es esa stirner muchas gracias
Publicado: 27 Abr 2013 22:08
No he conseguido informacion sobre como esta construida ,pero a simple vista puedo decir que de P60 nada . Si se te ha fundido la lampara xenon lo mas fácil es comprar un repuesto . Pregunta a quien se la compraste . Si esto no es posible puedes preguntar a los vendedores de ebay . El que te he puesto antes , y este por ejemplo . En el anuncio abajo a la izquierda tienes un link ,haces clic en el y sigues los pasos que te van saliendo.
Si la quieres modificar a led necesitas nociones de soldadura con estaño , ser un poco manitas , y aun así puede que no te salga bien (por ejemplo :el reflector probablemente no haga buena pareja con el led).
También puedes preguntar a Solarforce
Publicado: 27 Abr 2013 23:45
por 338mag
soy manitas de ahi el invento en solarforce vale 60 + envio en ebay no te vende ninguno desconozco el motivo hace 3 meses si pero ahora ya no por eso quiero modificarla porque no me gasto 70 pavos en una bombilla ,tiene sitio para meter el driver y un led compañero
Publicado: 28 Abr 2013 01:10
60 USD + envio :wow: Menudo precio .
Bueno he visto las fotos . Puedes comprar un led , puedes comprar un driver , puedes soldarlos , y fijarlos a la linterna de forma que se disipe el calor , pero creo que ademas necesitas otro reflector porque yo diria que el que tienes no casará bien con el led. A mi todas estas cosas me harian desistir . Yo intentaria encontrar un modulo led de tamaño similar y driver adecuado a la alimentación. Un modulo con led XML y que aceptara esos 12,6 voltios ,que ya viene con su reflector e intentaria hacerlo encajar en el hueco . Esto es lo que se suele hacer con las Maglites.
Aquí tienes un listado de repuestos . Ademas de leds y drivers tienes módulos led de 52 mm de diametro .
Aquí tienes varios de los Módulos que venden en DX . Si vas al anuncio de cada modulo podrás ver las medidas en el apartado: especificaciones
Publicado: 28 Abr 2013 01:39
338mag escribió:soy manitas de ahi el invento en solarforce vale 60 + envio en ebay no te vende ninguno desconozco el motivo hace 3 meses si pero ahora ya no por eso quiero modificarla porque no me gasto 70 pavos en una bombilla ,tiene sitio para meter el driver y un led compañero
Por ese precio compras la linterna completa en Solarforce ($58 + envío)...!!! http://www.solarforceflashlight-sales.c ... s=25&id=13
Publicado: 28 Abr 2013 09:54
por 338mag
la verdad es que si pero cada vez que se me funda una bombilla tengo que comprar una linterna ..... no sabeis donde puedo localizar una bombilla philips de xenon son de 25w el modelo es como las g4 http://img706.imageshack.us/img706/2672/sam1862z.jpg
Publicado: 28 Abr 2013 11:20
338mag escribió:la verdad es que si pero cada vez que se me funda una bombilla tengo que comprar una linterna ..... no sabeis donde puedo localizar una bombilla philips de xenon son de 25w el modelo es como las g4 http://img706.imageshack.us/img706/2672/sam1862z.jpg
He hecho una busqueda en google . La mayoria son de mayoristas , pero he encontrado una
Publicado: 28 Abr 2013 18:10
por 338mag
esa pagina ya la e visto le compre tre bombillas en total 68 euros con envio incluido me cobraron por paypal y a las 15 dias cual es mi sorpresa que el vendedor despues de cobrarme el dinero me reembolso otra vez el dinero en mi cuenta ,ponia que enviaba a españa le e escrito varias veces ni me a contestado menos mal que me ingreso el dinero ,fue legal no se porque motivo no envia a españa cuando pone que si la ultima opcion que me queda es buscar una bombiulla suelta y soldarla ,de todas formas gracias ,pero si encontrais bombilla suelta me lo decis..............(http://www.led-shopper.com/view/view.cf ... =32FD2E94-
$84,94 USD 1 $84,94 USD
Subtotal: $84,94 USD
Total $84,94 USD
Pago $84,94 USD
Pago enviado a led-shop@hotmail.com
Desde un importe €68,51 EUR
Hasta un importe $84,94 USD
Publicado: 28 Abr 2013 23:52
Este es uno de los motivos por los que sigo usando mis viejas surefire serie P
