Zumbido en una Xintd C8, es normal?
Publicado: 25 Abr 2013 16:17
Pues eso que hoy me ha llegado una Xintd C8 con U2 y tres modos, cuando pongo la potencia alta va normal como todas mis linternas pero cuando pongo el low se oye un zumbido en el tail, :comor: si subo a med se acentua ese zumbido, :( mira que he tenido y tengo linternas y en ninguna he apreciado esto, eso es normal? se puede solucionar?
Edito, se oye pero hay que arrimar la oreja, no es ques sea un escandalo pero en especial el nivel medio si se oye incluso a un palmo del oido.
Re: Zumbido en una Xintd C8, es normal?
Publicado: 25 Abr 2013 16:35
por morfeos269
muy normal no es yo tengo la misma y no hace ningun ruido en ningun modo :nono: :rolleyes:
Publicado: 25 Abr 2013 16:59
Otra cosa, no tiene memoria de nivel esta linterna? Si es que si tiene algun truquillo o que? Ya que algunas veces la apago en alta y pasado un rato enciende en baja y otras veces me arranca en alta. No se si hay que apagarla rapido o lento o que se yo pero no siempre me mantiene el nivel que la apagué.
Publicado: 25 Abr 2013 17:10
por PacoA
por ahí he leído que si no lo hacen todas las linternas de un modelo, es porque la que hace ruido no está bien conectada al negativo...
Publicado: 25 Abr 2013 18:08
por morfeos269
si tiene memoria pero si no la dejas mas de 5 segundos en ese nivel arranque en el siguientes creo que lei eso
Publicado: 25 Abr 2013 19:02
por maito
Si es la de DX la memoria se fija cuando esta 5 o 10 segundos sin cambiar de modo.
Publicado: 25 Abr 2013 19:23
Pues si, resulta que la memoria es tal como dice morfeo y maito, para que mantenga la memoria ya que dejarla encendida fija en en el nivel que queremos guardar minimo durante 5 segundos, ya veía yo raro que alguna vez me la mantenia y otras no, aclarado el tema, gracias, eso si menudo sistema de memoria pero bueno algo es algo, al menos no tiene fallo ya que va así, ah.. la compré en Outdoor Store.
Ahora a ver si solucionamos lo del zumbidito o sacamos alguna conclusion, mientras limpiaré los polos a ver... :zpalomita:
Publicado: 25 Abr 2013 19:35
Nada como los peces, he limpiado los polos y el zumbido sigue igual mas que nada al nivel medio, he cambiado el tail por el de la Keygos KE5 que rosca un poco y ya es suficiente para que encienda y tambien lo hace, por cierto he puesto la oreja bien puesta a la KE5 y tambien ronronea un poco, no tanto pero algo se oye.
Supongo no es nada chungo.
Publicado: 25 Abr 2013 19:54
Hola, Jaipe.
Te explico como funciona la mía, que es como funciona cualquier otra linterna con un Nanjg 105c 8AMC. Estés en el modo que estés, con una pulsación breve, sólo para interrumpir la corriente una fraccion de segundo entras en el modo de ajuste. Dispones a partir de ahí de unos 5 segundos para ciclar los modos hasta el que quieras. Una vez seleccionado, manteniéndolo 5 segundos queda memorizado. Si apagas, vuelve a encender en el mismo. Si cuando entras en el modo de ajuste no haces nada, a los 5 segundos vuelve a memorizar el modo en que te encuentras y aquí no ha pasado nada. Si cuando entras en el modo de ajuste apagas inmediatamente, sin ciclar modos, queda memorizado el siguiente modo y será en el que encienda.
La mía no hace absolutamente ningún zumbido. Ninguna de las que tengo con Nanjg 105C hace zumbido.
Publicado: 25 Abr 2013 20:12
Tomatelo con calma y filosofia Jaipe :abrazo:
Publicado: 25 Abr 2013 20:20
Lfatman escribió:Hola, Jaipe.
Bien explicado y anotado queda. :aplauso:
Y lo del zumbido no es que sea gran cosa pero lo hay, he pensado que quizás podria ser algo caracteristico pero parece que no, a ver si salen mas usuarios de esta linterna y si le pasa a alguno mas.
Gracias de nuevo.
Publicado: 25 Abr 2013 20:27
por yavi_
Hazle una fotilla al driver a ver si es el mismo que el de otros compañeros, algunos driver si que pitan un poco en modos medios y bajos.
Publicado: 25 Abr 2013 20:44
por Noctiluco
Mi Convoy S2 de Fasttech de 1400 mA también hace ruido bastante perceptible en el modo medio y poco audible en el bajo, claramente proviene de la zona del driver y no del tailcup, y no es la única, mira el post 79: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 9&start=60. El driver es un Nanjg 101-AK-A1 (eso es lo que puedo ver que pone). El ruido en modo medio se escucha claramente con la linterna en mano alumbrando a la altura de la cintura si el entorno está en silencio, o sea que se oye bastante, me parece a mí.
Publicado: 25 Abr 2013 20:47
stirner escribió:Tomatelo con calma y filosofia Jaipe :abrazo:
Coñe ya se había hablado de esto y por cierto hace poco :dale: he leido el enlace junto con todas las respuestas y vistas las fotos el driver mio es el mismo que sale en ese enlace y por lo que parece ese zumbido puede darse en otras unidades y que la solucion es cambiar el driver, tolerar o acostumbrarse a este pequeño zumbido o vender la linterna, veremos lo que hago, bueno al menos he descubierto que si tiene memoria, dejo la foto del driver de la mia pero yo lo veo igual.
Publicado: 25 Abr 2013 20:56
Nos cuentas alguna impresión de la linterna? Ya sabes que es una de las "must have" de todo linternófilo.
No te preocupes que esta vez no te lo chafo. :D
Publicado: 25 Abr 2013 21:11
Lfatman escribió:Nos cuentas alguna impresión de la linterna? Ya sabes que es una de las "must have" de todo linternófilo.
En un principo bien, muy bien tampoco, eso si parece que la mia lleva motor diesel, :gaydude: pondré una pequeña revision comparacion con otra linterna muy resultona pero de menos exito en el foro, la Keygos KE.5 vs Xintd C8
Publicado: 25 Abr 2013 23:18
por morfeos269
sabes donde venden la keygos a buen precio porque no la he encontrado en las tiendas mas conocidas
Publicado: 25 Abr 2013 23:21
por Juan_blv
ay! jaipe, estás muy acostumbrado a linternas Premium....
Ese Zumbido en modos que no son el alto lo he venido notando en todas las linternas con nanj 105 c ( varias xintd y Roche f12).
Comentar que el zumbido de los drivers no es algo tan extraño y que se suele acentuar según que geometrías de linterna.
Publicado: 26 Abr 2013 12:49
morfeos269 escribió:sabes donde venden la keygos a buen precio porque no la he encontrado en las tiendas mas conocidas
Yo he comprado varias y siempre las he comprado en ebay y el precio entre 15 y 17 euros puestas en casa http://www.ebay.es/itm/KEYGOS-KE-5-1300 ... 3a739c71f0
Publicado: 26 Abr 2013 12:52
Juan_blv escribió:ay! jaipe, estás muy acostumbrado a linternas Premium....
Por los comentarios ya intuyo no es nada que se pueda decir un fallo y menos valorando el precio de la linterna, asi que ya estoy mas tranquilo y la usaré con su motorcito diesel. :culo:
Un saludo y gracias a todos por los comentarios.
