Cual es la mejor linterna para 1 x 18650??
Publicado: 24 Abr 2013 17:21
por emilio6061
Pues vereis, estoy buscando una linterna para batería 18650, que no sea muy cara y que tenga zoom y modos,
tengo una sipic sk98 y la "FOROCOCHERA"
Cual es la mejor opción para aprovechar la batería que tengo?
No tengo presupuesto fijo pero no me quiero gastar mas de 10 o 15 € porque además tengo que comprar un cargador.
p.d. me encanta la P25 pero se me va de presupuesto.
Gracias y un saludo.
Re: Cual es la mejor linterna para 1 x 18650??
Publicado: 24 Abr 2013 18:28
por morfeos269
con el presupuesto ajustado que tienes y que quieres que sea zomming pues yo te recomendaria esta
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... e-700-lume
aunque tengo que decir que no me gustan las zomming prefiero una asi
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1272100
Publicado: 24 Abr 2013 18:40
morfeos269 escribió:... no me gustan las zomming ...
A mi tampoco.
La que te indica
morfeos269 es un formato clásico y muy buena.
Una linterna 18650 por poco más del minimo del tu presupuesto
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195014
Del mismo tipo hay más opciones de mayor y menor precio.
Si usas el cupón
TENOFF tienes el 5% de descuento o
PRICECONTROL en algunas linternas tienes un decuento mayor, dependiedo de la linterna.
P.D.:
Bienvenido!!!
Aquí verás linternas...
Publicado: 24 Abr 2013 19:42
por PacoA
¿has probado una que no sea zooming?
es que cuando empiezas, empiezas con una zoom, y después te das cuenta de solo sirven para casa y poco más...
Publicado: 24 Abr 2013 21:57
por CronoX
Si quieres una compacta muy buena, te recomendaria la ROCHE F12
Publicado: 25 Abr 2013 10:56
por emilio6061
Muchísimas gracias por las respuestas.
Me voy a decidir por la S12 que me recomendáis.
El tema del zoom, para mi, es importante, porque en el pueblo me viene muy bien.
Ahora a buscar un cargador baratito,
Muchas gracias por la bienvenida.
Publicado: 26 Abr 2013 16:03
por emilio6061
Order shipped!!! buff que rápidos son estos de FastTech
Publicado: 26 Abr 2013 19:51
emilio6061 escribió:Muchísimas gracias por las respuestas.
Te viene muy bien el zoom para pueblo, y para las ciudades que?
Es broma pero cundo conozcas ls linterns de reflector entenderás porque la myori d emrcs no fbriacn linterns zoom.
Yo en el limite de tu presupuesto, bueno un pelin mas, te hubiese recomendado una Keygos K5-5
http://www.ebay.es/itm/251047735792?ssP ... 1438.l2649 a pesar de todo esta que has comprado parace ser muy resultona y si te gusta llevarla encima es mejor que la que te recomiendo yo que es mas grande, eso si en campo al tener ms cabeza y mas profundidad te daria mucha mas luz.
Publicado: 27 Abr 2013 12:07
por emilio6061
Jaipe escribió:emilio6061 escribió:Muchísimas gracias por las respuestas.
1300 LUMENS!!!!! esa debe la leche, pero la batería debe durar un suspiro, no? La veo un poco cabezona para llevarla encima, pero me la apunto para más adelante que me está entrando el virus este de la slinternas.
Publicado: 27 Abr 2013 18:49
Esos chinos al teclear siempre ponen mas lumens de la cuenta,
yo creo rondará los 800 lumens como maximo, pero va bien y es economica, eso si no es una EDC o linterna de bolsillo.
Publicado: 15 May 2013 17:55
por emilio6061
Bueno, pues ya me ha llegado.
Como era de esperar ilumina mucho mas que mis otras linternas, pero también es mucho más grande.
Por poner una pega los modos no guardan la memoria, si yo la apago en Hi, se enciende en med, que es el siguiente modo y así sucesivamente.
Esto es un rollo porque para volver a HI hay que pasar por el resto de modos
Pero en fin, por lo que ha costado, no se le puede pedir todo.
Sólo me falta ver cuanto dura la batería, pero ese es otro cantar, porque es una nisu, protegida pero nisu.
Saludos y gracias por la recomendación.
Publicado: 15 May 2013 18:59
por morfeos269
eso merece una fotillos y una de como alumbra por la noche en la calle no??
Publicado: 16 May 2013 00:47
emilio6061 escribió:... los modos no guardan la memoria, si yo la apago en Hi, se enciende en med, que es el siguiente modo y así sucesivamente.
Por lo que dices si tiene memoria. Cuando no la tienen encienden siempre en el mismo modo independientemente del que se encuentre al apagar.
Haz esta prueba: cuando la enciendas, mantenla unos diez segundos en un modo para luego apagarla... Qué pasa?
Publicado: 16 May 2013 10:34
por emilio6061
morfeos269 escribió:eso merece una fotillos y una de como alumbra por la noche en la calle no??
Las haré y las subiré si voy al pueblo este fin de semana, si no habrá que esperar un poco.
Publicado: 16 May 2013 10:35
por emilio6061
antiparanoico escribió:emilio6061 escribió:... los modos no guardan la memoria, si yo la apago en Hi, se enciende en med, que es el siguiente modo y así sucesivamente.
Probaré lo que comentas y te digo. Quizá tengas razón y es que no he probado bien.
Publicado: 16 May 2013 15:39
por emilio6061
Pues nada, probado lo de los modos, confirmo que al encenderla se enciende en el modo siguiente al que la has apagado.
No entiendo que pueda tener este fallo, que se encienda siempre en el mismo modo, bien. Que se encienda en el modo que lo has dejado, lo ideal. Pero que haga esto es simplemente una chapuza, sobre todo porque tienes que pasar por fuerza por el estroboscopio y el SOS para volver a los modos fijos.
A no ser que haya una manera de fijar un modo, pero he intentado varias combinaciones de pulsaciones y nada.
Publicado: 16 May 2013 15:56
emilio6061 escribió:Pues nada, probado lo de los modos, confirmo que al encenderla se enciende en el modo siguiente al que lo has apagado.
No entiendo que pueda temer este fallo, ...
La verdad que ese sistema "es una maldición". Tengo una C8 barata que se comportaba así, y además era un driver de 20mm, la dejé en DD.
Estoy estudiando ponerle un
105C de un modo o
este de dos modos (tengo uno que no usé), usando
estos adaptadores (si tu linterna tiene driver de 17mm no es necesario su uso).
P.D.: Por favor pon el enlace de "la susodicha" para tenerlo en cuenta.
Publicado: 16 May 2013 16:14
por Bailer
Bueno ya se que llego tarde pero no puedo irme sin mencionar la xiaozhi por lo menos
Publicado: 16 May 2013 17:15
por emilio6061
antiparanoico escribió:emilio6061 escribió:Pues nada, probado lo de los modos, confirmo que al encenderla se enciende en el modo siguiente al que lo has apagado.
105C de un modo o
El enlace es el primero que me recomendaron en el segundo post de este hilo.
De momento creo que la voy a dejar así, pero si cuando la use me da problemas con los modos ( que me los dará) no descarto hacer lo que tu dices.
Publicado: 16 May 2013 17:49
Como es una zoom nunca me tropezaría con ella, pero...
