Comportamiento anómalo de una Ultrafire clon SK68
Publicado: 21 Abr 2013 22:19
por irega
Hola a todos.
Tengo una clon Sipik SK68 3 modos y he observado que hay veces que no cambia de modo. He probado con alcalinas, NiMh LSD y con 14500. Cuando le da la gana cambia de modo (pulsando al interruptor por supuesto). He probado a puentear el interruptor con un cable y tampoco cambia de modo. La he desmontado y he observado el driver y no le encuentro anomalías visibles (componentes queamdos o mal soldados).
Por cierto, me gustaría que alguien que tuviera una me dijera el valor de la bobina, ya que en la mía lo lleva borrado.
A ver si alguien puede echarme una mano.
Gracias.
Re: Comportamiento anómalo de una Ultrafire clon SK68
Publicado: 21 Abr 2013 22:52
por Orzak
¿A que te refieres con que no cambia de modo? Una de mis linternas, al pasar unos 5 segundos en el modo, tu le dabas al botón y no cambiaba de modo, tenías que darle dos veces seguidas. Si querías cambiar directamente varios modos tenía que ser instantáneamente. ¿Es esto?
¡Un saludo!
Publicado: 22 Abr 2013 15:11
por irega
Esta linterna cada vez que realizabas una pulsación de interruptor, te hacía un cambio de modo. Lo mismo daba el tiempo que hubiera transcurrido. Ahora lo que le ocurre es que la enciendes la primera vez, luego intentas seguidamente o pausadamente cambiar de modo y se mantiene encendida en el mismo modo que la primera vez. Le insistes y algunas veces cambia y otras veces no lo hace.
Publicado: 23 Abr 2013 01:25
por pepitogrito
irega escribió:Hola.
Vaya, qué raro, ¿y dices que está todo bien? ¿Todo limpio como una patena? ¿Todo hace buen contacto? Pues si es así, no tengo idea qué puede ser...
Lo siento.
PD: ¿Y si pones una fotos? :silbando:
