Proyecto de 7000 Lumen
Estoy terminando la lista de la compra para un pequeño proyecto que tengo entre manos y seguro que vosotros me podreis ayudar a tomar las ultimas decisiones.
Lo primero el Led, o mas bien los leds, pienso usar un modulo con 7 leds XML-U2:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_117.html
Junto con esto:
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 8_119.html
Y esto:
Conectado segun este esquema:
Baterias-> PWM Dimmer-> CCPS-> Modulo
Y es en este punto donde empiezan los "problemas", me gustaria usar un paquete de baterias a medida, habia pensado en 18650 pata negra, pero claro, para llegar al voltaje operativo tendria que conectar al menos 6 baterias en serie, lo que me limita muy mucho los aMh del paquete, otra opcion es hacer pequeños paquetes en paralelo y conectar estos en serie, pero esta opcion me obliga a usar muchas mas baterias de las que en principio quisiera usar...
Estoy investigando sobre boost drivers pero la verdad es que me pierdo entre tantisimas opciones.
Algun voluntario que quiera lanzarme un cabo?
Aclaro que la temperatura no es un problema, ni la "carcasa" tampoco.
