En modo maxima Luminosidad la linterna se apaga
Publicado: 05 Abr 2013 21:21
por b0rj4
Buenas tenia una consulta que es basicamente el asunto , me he cogido una linterna y tiene 5 modos , solo al ponerla en maximo al 100 % se apaga al ponerla hacia arriba , en los demas modos funciona bien aunque alguna vez se le va... me gustaria saber mas o menos por donde van los tiros ....a ver que es lo que falla
Gracias de antemano
Re: En modo maxima Luminosidad la linterna se apaga
Publicado: 05 Abr 2013 21:41
por varamigue
Estoy seguro de que se trata de una desalineacion del condensador de fluzo que corta el paso del diodo trinario e impide el avance de los electrones, en un modo mas bajo la transicion es mas suave y las pertubaciones no son tan notables, por eso funciona.
:facepalm2:
Pero vamos a ver criaturilla, como narices vamos a poder ayudarte con lo que nos ofreces, como dicen por aqui te explicas como un libro abierto en llamas. Digo yo que como minimo tendras que decirnos que linterna es, que baterias usas, si son protegidas o no,... vamos, digo yo....
:roto2ayay:
Publicado: 05 Abr 2013 21:54
por b0rj4
Jajajajaja menudo cachondeito.... la linterna es una sky ray 4000 lumens con 2 baterias 18650 lo que no se si son protegidas o no ahi ya me pillas(son marca ultrafire supongo que no serán protegidas), son 3 leds xmt-l6, disculpad pero es que no soy muy experto en el tema y uno no nace enseñado... habrá que ir aprendiendo.
Publicado: 05 Abr 2013 23:11
por morfeos269
estan bien cargadas las pilas porque tiene toda la pinta de que no tiene suficiente potencia y por eso se apaga otras linternas lo que hacen es bajar directamente a un modo mas bajo.
Publicado: 05 Abr 2013 23:58
Ultrafire rojas 3000mAh? :mono2:
Si es así, ahí tienes el fallo. Son de lo peor y se van abajo cuando les pides guerra, cual disfunción erectil. :gaydude:
Lo que me deja roto es lo de "cuando la pongo hacia arriba"... :confused: Con otras baterías te pasa eso?
Si son las rojas, suelen tener el positivo bastante "enterrado" y puede que no te hagan bien algún contacto...
Publicado: 07 Abr 2013 10:59
por b0rj4
Buenas, ya esta solucionado el problema , era un poco de todo tanto morfeos269 como XRAYBoY teníais razón , el problema fue que una de las pilas no estaba totalmente cargada y también que son bastante flojitas... y .... también había un cablecito de forma sospechosa que creo que era el problema que tenia al poner la linterna hacia arriba , raro pero cierto(de momento funciona) ... solucionado el problema si se puede preguntar en el mismo asunto , me gustaría saber que pilas serian buenas para esta linterna o cualquier otra en general.
Gracias por la ayuda
Publicado: 07 Abr 2013 11:15
por morfeos269
ya depende si las quieres protejidas o no yo tengo una samsung de 2900 no protegidas y van muy bien pero sabes que si la bajas por debajo de 3.2v puede ser que no recuperes la pila por lo que tengo entendido yo personalmente te recomendaria samsung ya que las que he probado me van muy bien
no protegidas
estas son las que tengo yo y van bastante bien pero ten en cuenta que por lo que tengo entendido no son protegidas http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 37v-18650-
luego tienes estas protegidas que tengo entendido que van bien
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 0mah-prote
estas no te puedo dar referencias personales porque no las tengo en mi poder pero las estoy esperando no obstante tambien tienes las trusfire fuego que hablan muy bien de ellas a un precio bajo pero igualmente no las he probado
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... chargeable
Publicado: 07 Abr 2013 11:18
por alexamg
Me parto con vara jajaja :qmeparto
Con varias baterias no se decirte pero a mi una linterna con una bateria me paso lo mismo.
Era la protecion del juego de baterias .
La quite y funcionaban bien yo probe con otras baterias para estar seguro.
Publicado: 07 Abr 2013 14:28
por miguel41
Las baterias sin duda.
Publicado: 08 Abr 2013 17:53
por b0rj4
Gracias por toda la información a los foreros!!
Solucionado!
Publicado: 08 Abr 2013 21:14
por alexamg
b0rj4 escribió:Gracias por toda la información a los foreros!!
Solucionado!
Que era no nos dejes en ascuas :zpalomita:
Publicado: 09 Abr 2013 10:52
por magu
quitales la proteccion a las pilas,a mi en la mini01 no me iba con pilas protegidas,ademas,deje de comprar pilas protegidas desde que en una bajada por la carretera con la bici,se apago de golpe la linterna y casi me doy una toña,desde entonces le quite la proteccion a todas,prefiero que pierdan intensidad las linternas a que se me apaguen de golpe.
