Mediciones en serie
20 Mar 2013 02:22 por Me pirro todo
Mediciones en serie
Buenas
Es una pequeña duda que tengo hace tiempo. No me ha dado mucho por multibaterías con lo quiero confirmarlo ahora.
Cuando mides el consumo de una linterna con varias baterías en serie el amperaje habría que mutiplicarlo por el número de baterías, verdad?
Es decir, poniendo un caso práctico al medir el amperaje small ZY T13 me da casi 1 amperio, por lo que multiplicando por las 2 baterías nos daría un consumo de 2A, estoy en lo cierto?
20 Mar 2013 02:35 por gaston1
Re: Mediciones en serie
Hola
En el ej de la Small sun la corriente q circula es la misma en cada batería o sea 1 amp, no se suman.
Lo q si se suma al estar en serie es el voltaje.
20 Mar 2013 02:40 por pepitogrito
Me pirro todo escribió:Buenas
A ver, yo lo que entiendo es que en serie NO se suma el amperaje, se suma el voltaje...
Y en paralelo se suma el amperaje pero NO el voltaje... ¿Eso te ayuda?
20 Mar 2013 03:03 por Me pirro todo
gaston1 escribió:Hola
No sé si el que si no te entendí o no me entendistes. Seguro que lo aclaramos entre todos.
La famosa frase de en serie se suma el voltaje , pero no el amperaje la conoce casi todo el mundo. En cuanto al amperaje siempre había entendido que se referían a la capacidad de las baterías (mAh) y no al consumo, aunque ahora que lo dices parece lógico y me hace dudar
ej 2 baterías 16340 de 750mAh resultando 7,4v de nominal y 750mAh, esta situación la tenemos clara.
Pero como se puede explicar que el amperaje entonces me dé solo 1A??
Algo falla...
20 Mar 2013 03:06 por Me pirro todo
Gracias Pepito.
La verdad es que no mucho, eso está más o menos claro.
Puede que nos estemos yendo un poco por las ramas, al fin y al cabo lo que quiero saber es porque en una medición en serie de una linterna con 2 baterías me dé solo 1A?
20 Mar 2013 03:24 por gaston1
Para mi eso depende del driver...se ve q le da poca chicha al led, ahí te medi la mía y también está en 1A con trustfire fuego de 3000 recién cargadas.
20 Mar 2013 03:56 por Me pirro todo
Joer vaya decepción, sabía que estada capada pero no pensé que fuera para tanto.
Pero por otra parte y según tablas 1A en un t6 da como 388 lúmenes. Enciendo la linterna y lo pongo en alto y pienso si estos son 388 lúmenes que baje Dios y lo vea.
Tampoco quiero ser demasiado rotundo pero creo que hay algo que sigue fallando y cuando digo este pongo como posibilidad que sean mis ojos los que me engañen o se nos siga escapando algo...
20 Mar 2013 04:21 por gaston1
Tenes 8,4 volts a 1A son 8,4 Watts.
Al led en teoría le estarían llegando más o menos de 2,5 A tampoco esta tan mal !
20 Mar 2013 04:42 por Me pirro todo
gaston1 escribió:Tenes 8,4 volts a 1A son 8,4 Watts.
Prefiero preguntar por obvio que pueda parecer a callar por aparentar y luego quedarme con la duda. :sisi3:
Lo de los watios también lo tengo claro, pero como llegastes a esa cifra de 2,5A?
20 Mar 2013 05:46 por SHIVER
8,4 W divido 3,3 v que es lo que llega al led.
O sea la energía siempre es la misma, por lo tanto lo que se pierde en voltaje se gana en amperaje y viceversa. No debe ser tanto por lo que se pierde en el driver y alguna que otra resistencia de mas en el circuito.
20 Mar 2013 06:16 por Me pirro todo
Puff, visto lo visto esta parte la tenía más verde de lo que pensaba.
Ese dato de 3,3v que llega al led me imagino que la sacarás de las hojas de especificaciones de CREE, no?
20 Mar 2013 08:49 por namberguan
Veamos haber si estoy en lo cierto
Pongamos un ejemplo:
220 v X 10 A = 220 w
110 v X 10 A = 110 w
Con lo que quiero decir; No es lo mismo que al Driver le lleguen 8,4 v de las dos Baterias cargadas a tope que Los 4.2 v de una Bateria
Te consume menos amperaje con dos baterias por lo compensa con exceso de voltaje
Bajo esas cifras que hablamos del doble de voltios yo aplicaria el doble de amperios osea 2 A
20 Mar 2013 11:53 por nachomt
El consumo depende de la linterna y es un valor constante no? es decir R (resistencia).
Por lo que yo entiendo si R es un valor fijo a mayor voltaje (V) mayor corriente (I) ya que la corriente es directamente proporcional a la tension aplicada.
Pero la potencia(W) es tambien un valor constante?
20 Mar 2013 12:07 por kevinalvcla
Potencia=Voltaje x Intensidad
Medida a la salida de baterias:
P=8.4Vx1A=8.4W esta mide consumo de led + driver + resistencias en cableado, muelles, soldaduras... potencia total consumida.
Ahora tenemos en cuenta:
1. El led se estima que funciona a 3.3V y se le puede alimentar como máximo a 3000mA (3A).
2. Esto son por tanto:
P=3.3Vx3A=9.9W (rendimiento máximo del led).
3. Driver: Ha de regular la tensión a 3.3V independientemente de la tensión (V) de entrada.
4. Driver: regulará igualmente la corriente (A). Este dato lo deducimos aproximadamente sabiendo la potencia total consumida.
5. Si tenemos un consumo total de 8.4W (Potencia) y sabemos que normalmente entre el rendimiento del driver, consumo de muelles, soldaduras... se puede ir un 5%, aproximando pues serían unos 0.5W.
6. Sabemos deduciendo el punto anterior que el led consume entonces unos 7.9W. Y del tercer punto sabemos que el driver alimenta el led con 3.3V.
7. Si P=V.I sabemos entonces que I=P/V. Por tanto la corriente (A) que le llegan al led serían:
I=7.9W/3.3=2.4A (2400mA) que estaría muy bien.
*** Datos como la tensión a 3.3V y el 5% de pérdidas son variables (tal vez me he quedado corto); lo que nos ofrezca el driver y la calidad de la circuiteria ***
Perdón si he liado la cosa más con este ladrillo.
20 Mar 2013 13:09 por nachomt
La potencia de 8,4W la has calculado porque sabes la tension (8,4V) y la corriente (1A) de hay restas el 5% se te queda en 7,9W.
La potencia de entrada en el driver es igual a la potencia de salida, como en un transformador? Has echo esos calculos en base a que la potencia de entrada es igual a la de salida no?
20 Mar 2013 14:38 por gaston1
Hola
Si obvio!! si no se sabe se pregunta :sisi3: para eso está el foro para ayudarnos entre colegas :respeto:
Como bien lo explicó SHIVER dividiendo la potencia en watts por la tensión q le llega al led 3,3V ahí te da la corriente en A.
20 Mar 2013 14:44 por LumenFLUX
kevinalvcla escribió:Potencia=Voltaje x Intensidad
Gracias por la clase teórica, muy bien explicado.
Así los enteramos los neófitos en la materia de algunas cositas !!
20 Mar 2013 14:46 por antiparanoico
nachomt escribió:...
En la práctica, no. Siempre hay pérdidas. Un driver normal tiene una eficiencia entre el 80 y el 90%, hay algunos más eficientes y otros menos (tuve uno que apenas llegaba al 50%), pero nunca llegan al 100%.
En el caso que tratamos, opino que por lo menos llegan 2A al led.
20 Mar 2013 14:55 por gaston1
:sisi3:
20 Mar 2013 15:20 por Me pirro todo
Muy buena explicación kevin. :aplauso:
Gracias a todos los demás que han participado también en el hilo.
Una cosa menos que me queda por saber de este mundillo. :sisi3:
Tenía asumido que los drivers o por lo menos la mayoría solo regulaban intensidad y no tensión, es bueno ir refrescando conceptos.
saludos :respeto:
