Pulsador encendido swich
Publicado: 19 Mar 2013 21:24
por LumenFLUX
Hola, alguien me puede decir el motivo por el que el pulsador tiene 6 patitas?
Quiero conectar lo a el positivo de la batería y después al driver, pero si sólo tengo 2 cables positivo y negativo como iría conectado?
Re: Pulsador encendido swich
Publicado: 19 Mar 2013 22:00
por namberguan
No se de donde as sacado ese pulsado, pero generalmente 6 patillas son para ambos cables positivo y negatico y ademas conmutado
Simplificando : Si es como yo supongo por otros que e tenido utiliza solo 2 patillas Una La central y la otra de una de los extremos donde hayas conectado la central y olvidate de las 4 restantes
Publicado: 19 Mar 2013 22:20
por Antoniomoreno
Pero la linterna solo encenderá cuando este pulsado, ¿no? además ese pulsador para grandes corrientes...
Publicado: 19 Mar 2013 22:24
por namberguan
Cierto abria que mirar si es de enclavamiento o no si al pulsar regresa sin click es pulsador sin enclavamiento asi que solo es cuestion de estar con el dedo puesto todo el rato
Publicado: 19 Mar 2013 23:35
por LumenFLUX
Os cuento. El pulsador ese es reciclado de una linterna nimh de 3 celdas. Es interruptor on / off.
Yo he probado con un tester en modo logic, s decir que cuando juntas positivo con negativo pita.
Creo que he encontrado el funcionamiento, hay 6 patillas, 3 en dos filas.
Olvidamos una de las filas, si conectamos en la patilla central un cable del tester el otro pita en un extremo, si se acciona otra vez el botón de click, pita en la patilla contraria.
Esa misma operación se puede hacer igual en la otra fila, pero entre las dos., no hay continuidad .
Vamos que entiendo que el funcionamiento es sencillo, un cable a la patilla central y otro al extremo que no pita cuando el pulsador esta en modo off, para que cuando se pulse se produzca el paso de corriente.
Uf, vaya lío espero que os halláis enterado de mi "explicación"
Por cierto, los interruptores influyen de algún modo en los amperios que le llegan después al driver ?
Publicado: 20 Mar 2013 00:04
por namberguan
LumenFLUX escribió:Os cuento. El pulsador ese es reciclado de una linterna nimh de 3 celdas. Es interruptor on / off.
Deduzco que estas realizando un brico.ñampa,chapuzilla,manualidad como quieras llamarlo
La conexion es asi como comentas y yo te indicaba seguramente no me explique como debía
De todas formas segun como sea lo que pretendas realizar si empleas independientemente esas filas de tres que comentas que son independientes En una fila el cable positivo de la pila hacia el driver y en la otra fila el negativo de la pila hacia el driver
Cortaras la continuidad de ambos cables Positivo y Negativo a la vez; Con lo cual te garantizas 0 corriente parasitaria en el driver
En cuanto al consumo todo componente que intercales entre la fuente de corriente (Bateria) y el led algo de resistencia te ara aunque sea mínima y no se aprecie
