Pedidos XPG R5 y 3 linternas más
26 Dic 2009 19:02 por XRAYBoY
Imagen Imagen
2 unidades en base de 14mm + 1 estrella de 20mm
Aurora SH-032 Stainless Steel (18650) (Te odio,moviles2) :lol:
Ultrafire MCU-C7s (1*CR123A)
Blake Cat HM-01 HA-II OSRAM 100-Lumen (1*AAA)
Ambas linternas para integrar los XPG en ellas y la estrella para probar en un zooming (alguien tiene que hacerlo).
La AAA es para regalo y por probar alguna con led Osram.
La MCU-C7S,ya la tenía pendiente y al ver como va con XPG no he podido aguantar más... :mrgreen:
MCU-C7S (mod XPG R5@1.3A) vs P7 (DD@3A)
http://img192.imageshack.us/img192/9886/2gujleul.jpg
Salu2
16 Feb 2010 21:00 por EduM3
Re: Pedidos XPG R5 y 3 linternas más
¿Te llego la Blake Cat del led Osram? ¿Que tal va?, también estaba interesado en pillarla.Según comentarios de Dx parece que va bastante bien.
16 Feb 2010 21:53 por XRAYBoY
Imagen Imagen
Si llegó.La intención era publicar una comparativa entre la Tank007 701 SSC y la Black Cat...
Como iba a regalarla,apunté mediciones en un trozo de papel y sabe Dios donde andará...
De memoria te puedo decir:
Como se ve el la imagen,el beamshot (ambos a 1,7v) del led Osram es más definido (ayudado por el reflector liso) y bastante más potente.
Midiendo con pilas Energizer Litium,en la Black Cat llegué a ver picos de 2,10A!! Con alkalinas normales,imagino que no llegue a tanto.
La compré pensando que el led fuera más eficiente y probablemente lo sea,pero a costa de ese ritmo de descarga,secará una AAA en poco tiempo.
(Esto ya creo que es un mal endémico de las AAA,no aguantan nada por su limitada capacidad,al menos usando solo una)
Entre una y otra,me quedo con la Black Cat,aunque (en principio) no tenga posibilidad de pilas 10440.
Es ligeramente más delgada que la 701,aunque algo más larga (un par de mm).
El pulsador trasero sobresale,lo que impide que permanezca de pie.
La parte posterior tiene dos roscas.Por una accedes al pulsador y por la otra al cambio de pilas.Orings en las roscas.Un solo modo.
No llegué a desmontarla,pues era para regalo.(Para una compi del curro que hubiera flipado con la mitad de la mitad) Imagen
Tengo pendiente pedírsela prestada para investigar más de cerca el led.
Poco más hay que contar,pero si se te ocurre alguna otra pregunta...
17 Feb 2010 02:17 por EduM3
Por lo que cuentas parece estar bastante bien, he investigado un poco sobre el led y parece que sea un Osram Golden Dragon Plus que viene a ser como un Q5 dando unos 110 lumenes a 350 mA. Supongo que dará una cantidad de luz parecida a la UF C3 con P4. Y gracias has resuelto todas mis dudas.
17 Feb 2010 23:32 por XRAYBoY
No he conseguido sacar una foto decente,pero aquí va una simulación de la proyección del die
de la Black Cat :
Voy a echarle un ojo a esos Osram Golden Dragon Plus... Imagen
