¿Alguna batería de litio de 24-5 mm de diametro?
Publicado: 10 Mar 2013 20:43
por LumenFLUX
Hola compañeros. Estoy buscando una modificación para una linterna y el cilindro de las baterías tiene un diámetro interno de 25 mm.
Las 26650 no caben puesto que miden unos 26 mm. Las 18650 son demasiado pequeñas. ¿Conocéis alguna intermedia?
Tendría una longitud total del tubo de 130 mm.
Si os suena alguna avisad.
Re: ¿Alguna batería de litio de 24-5 mm de diametro?
Publicado: 10 Mar 2013 21:02
Haberlas ailas como las ....
Por ejemplo sin hablar de calidad o precio solo medidas que conste he
http://www.qualitychinagoods.com/ultraf ... -1655.html
Az la busqueda por 25500
Publicado: 10 Mar 2013 21:10
por Antoniomoreno
Mira aquí tienes unas trustfire en dx por unos 8,3€ la unidad, aunque el envoltorio tiene mas mala pinta...averigua si esas baterías lo que hacen es meterle relleno y ponerlas mas gordas y etiquetarlas...
Te dejo el enlace aquí.
Publicado: 11 Mar 2013 00:59
Antoniomoreno escribió:Mira aquí tienes unas trustfire en dx por unos 8,3€ la unidad, aunque el envoltorio tiene mas mala pinta...averigua si esas baterías lo que hacen es meterle relleno y ponerlas mas gordas y etiquetarlas...
Otra cosa que puedes hacer, si te da el largo de las 18650, es ponerles tú el relleno. En 18650, si no tienes ninguna, puedes conseguir la calidad que desees o estés dispuesto a pagar.
Publicado: 11 Mar 2013 01:44
por LumenFLUX
Vaya, es lo que me encanta de este foro, que hay gente con mucha experiencia que 'sabe de todo'.
Había mirado en dx pero no me percate que existen las 25500.
La medida creo que será muy buena para mi host.
Pensé rellenar las 18650 pero en mi caso sería demasiado relleno.
Creo que optaré por pedir un par de 25500 que será la primera parte de mi mod.
Ahora a buscar reflector, driver XML y probablemente un nuevo pulsador.
Ya os iré contando.
Muchas gracias compañeros lumínicos.
Publicado: 11 Mar 2013 02:49
25500 es equivalente en tamaño a la C o mediana.
Dejo unas cuantas medidas de pilas/baterías de diferentes químicas: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
Publicado: 11 Mar 2013 14:26
por LumenFLUX
Pues creó que sigo teniendo un problemita , resulta que el diámetro del tubo es de 25 mm justo, es decir, he probado una batería tipo C, como me han comentado, y tendría que meterla con martillo y cincel.
Como la 25500 mide esos 25 mm creo que estaré en las mismas.
No se sí se podrá aligerar un poco quitándole el envoltorio de la marca , si no consigo adelgazarla un poco no me va a entrar. Además, en la parte del polo positivo suele ser un poco más ancha con lo que sigo teniendo el mismo problema.
Sabes si quitándole el plástico protector del envoltorio conseguiría reducir unos mm su diámetro?
Sino creo que me tocara engordar otra batería más pequeña... Arggggggg
Publicado: 11 Mar 2013 14:57
por Antoniomoreno
LumenFLUX escribió:Pues creó que sigo teniendo un problemita , resulta que el diámetro del tubo es de 25 mm justo, es decir, he probado una batería tipo C, como me han comentado, y tendría que meterla con martillo y cincel.
También puedes hacer otra cosa, utilizar baterias 18650, no son tan caras, dan buena duración y potencia y utilizar esto " enlace"
Lo que puedes hacer si no te viene bien, le puedes ir con una lima comiendo alrededor hasta que encuentres el diametro bueno para que entre y salga sin problemas a la hora de cambiar de baterias.
Publicado: 11 Mar 2013 15:19
El enlace que te pone el compañero antiparanoico
Yo diria que es lo suyo yo lo utilizo como utituto de tambores AAA por que el exterior no da 26 mm
si lees las especificacione pone interior 18 mm exterior 23.5 mm
Asi que no neceitaras lima y ademas como tambien te a comentado en 18650 dispones de un amplio abanico desde verdaderas porquerias baratas asta patas negras
Publicado: 11 Mar 2013 19:13
LumenFLUX escribió:...
No se sí se podrá aligerar un poco quitándole el envoltorio de la marca , ...
Debes tener cuidado en no dejar la batería desnuda...!!!
Publicado: 11 Mar 2013 20:17
Nada de eso :nono:
Es demasiado peligroso.
Has pensado en lijar el interior de tu host para sacarle un par de milimetros?
Con un torno lo haces en un santiamén, pero si tienes paciencia a mano lo puedes hacer usando papel de lija y un taco redondo de madera.
Te digo un par de milímetros, porque en 26650 encontrarás más y mejores baterías.
Si no, opino que lo más seguro es comprar o hacerte un adaptador usando alguna tuberia de PVC y cinta aislante.
Publicado: 11 Mar 2013 22:19
Las mejores baterias de litio las encontraras en 18650.
En tu caso debes tener en cuenta también la longitud .Creo que el tubo del que hablamos tiene 130 mm de longitud interior.Si es así puedes tener problemas para meter 2x 18650.Solo te entrarian las no protegidas.Las protegidas se van a 68 mm como minimo,algunas llegan a 70mm.
Siempre puedes usar una sola bateria.
Publicado: 12 Mar 2013 01:46
por LumenFLUX
Ok, no sabía del peligro de dejarlas desnudas. Menos mal que por precaución suelo preguntar antes de meterme donde no se.
Utilizo un tubo de Pvc para cargar las 18650 y este entra muy bien en mi host.
Tal vez solo tenga que poner alguna junta tipo arandela de plástico alrededor de mis 18650 para qué queden ajustadas al tubo. No obstante también mirare los tubos especialmente diseñados para estos menesteres de los que me habláis.
El host en principio tiene 13 cm, pero dispongo de un margen de 1.5 mm para que sobresalga así que creo que podré poner las 18650 sin más problemas.
Saludos y muchas gracias máquinas !
