Nitecore TM11.......problema?
Publicado: 06 Mar 2013 23:13
por miguelangel
Hola a todos
Hoy me he dado cuenta que mi Nitecore TM11 cuando la apago los led siguen dando una levísima luz, solo visible en completa oscuridad.
Si desenrosco un poco el cuerpo se apagan, pero al volver a roscarlo vuelven a alumbrar.
A alguno que tenga la TM11 le sucede lo mismo?
Es esto normal?
Peligroso?
La Fenix tk75 no me lo hace
Gracias
Re: Nitecore TM11.......problema?
Publicado: 07 Mar 2013 14:00
por Jaipe
miguelangel escribió:Hola a todos
Es esto normal?
Peligroso?
La Fenix tk75 no me lo hace Gracias
Yo tengo la TM11 y la TM15 y ninguna me lo hace y supongo que la tuya de nueva no te lo hacia verdad?
Normal no es, peligroso? creo tampoco pero pienso es un sintoma que algo no va bien y tendra un consumo extra que no será bueno, pregunto, al apagarla te lo hace de las dos maneras, si la apagas con una pulsacion corta queda el led del boton parpadeando pero si la apagas totalmente por el boton "aguantando dos segundos" tambien te lo hace? supongo te refieres a los leds del reflector no al led rojo del interrupor? y por ultimo, tiene garantia?
Publicado: 07 Mar 2013 15:16
por jorgefrty
Eso mismo me pasó a mí con una linterna con interruptor normal, se me sulfataron las pilas alcalinas y después de ponerle unas nuevas, con el interruptor apagado,seguian luciendo un poco los led, se ve que al sulfatarse se quedo haciendo falsos contactos.
La TM11 si lleva un interuptor electronico, estara ahi el problema tendra alguna derivacion
Publicado: 07 Mar 2013 16:01
por Lfatman
A mi me ha pasado eso mismo en una supuesta patanegra, Thrunite TN12. El microencendido contínuo sólo visible a oscuras, como te sucede a tí, duró unos cuantos días y luego se solucionó solo, pero inmediatamente después desapareció la memoria de modos y a partir de ahí enciende siempre en bajo. Por lo demás funciona bien y es una gran linterna...
Supongo que las dos averías están relacionadas y la primera fue el pródromos de la segunda...
Espero que no te pase lo mismo.
Publicado: 07 Mar 2013 16:48
por miguelangel
Hola
Me lo hace de todas las maneras, la apague como la apague.
La linterna es completamente nueva, la compre hace como 2 meses, pero no la podía usar por falta de baterías que le valiesen.
Otra cosa que me parece rara es que el led rojo del pulsador cuando esta parpadeando permanece encendido casi por 3 segundos, eso con pilas completamente cargadas
La garantía por motivos que no vienen al caso no ha lugar
Publicado: 07 Mar 2013 17:37
Posibilidad de humedad?
Publicado: 07 Mar 2013 22:16
por miguelangel
Pues no se si puede ser humedad.
Si así fuera, de que forma podría eliminarla?
Publicado: 07 Mar 2013 22:50
por Jaipe
miguelangel escribió:Pues no se si puede ser humedad.
No seria nada raro eso de la humedad adema sno pierdes nada por hacer eso.
Coge la linterna le sacas las baterias y la pones recubierta de arróz durante 24 horas, si quieres la puede poner abierta que no tiene porque pasar nada y si no haces como si la roscaras pero solo enrosca un par de hileras para que la junta no haga presion y pueda salir mas facil la humedad si es que la hay, el arroz es muy absorvente y si hay algo de humedad te la sacará seguro,
Publicado: 08 Mar 2013 10:34
por miguelangel
Probare esto del arroz
Gracias a todos por vuestras respuestas
Publicado: 08 Mar 2013 11:04
por xos
mwqbdvxbv escribió:Wow! Hoy es el Día de la Mujer! Decidí darle mi esposa un teléfono! 4,7 pulgadas Android4.1 teléfono i9300 GALAXY S3. Ella mucho! Yo sólo € 99.99! Perfecto! Supongo que no se puede encontrar ningún precio más bajo! Amigos, es posible que pueda comprar para darle a su esposa o esposo! ..........................
¿Pero de donde sale tanto pesado?
Sl2
Publicado: 08 Mar 2013 11:08
por UPz
xos escribió:mwqbdvxbv escribió:Wow! ..........................
Sl2
Por favor, no quoteeis los mensajes de SPAM.
Gracias
Publicado: 08 Mar 2013 17:45
por SHIVER
Hola, a mi me paso exactamente lo mismo en una UniqueFire S1 (salvando las distancias) se soluciono al cambiar el driver, antes le cambié el pulsador y le hice lo del arroz pero no estaba ahí el problema.
Publicado: 11 Mar 2013 10:29
por miguelangel
SHIVER escribió:Hola, a mi me paso exactamente lo mismo en una UniqueFire S1 (salvando las distancias) se soluciono al cambiar el driver, antes le cambié el pulsador y le hice lo del arroz pero no estaba ahí el problema.
Pues en la mia tampoco es cuestión de arroz, 48 horas enterrada y nada de nada, todo sigue igual
Como no tengo idea de donde se puede comprar el driver, ni si es sencillo o complicado el cambiarlo me temo que esta linterna se quedara tal cual y que dure lo que sea.
Publicado: 11 Mar 2013 10:50
por kevinalvcla
Pero hombre, no tienes garantía?
Hacia Nitecore pagarías tu los portes, ya luego ellos pagan la vuelta. Habla con Nitecore, eso es un linternazo pro, yo creo que no es plan dejarla así.
Suerte.
Publicado: 11 Mar 2013 10:55
por kevinalvcla
Perdon, ahora leo que la garantía no procede.
Habla con ellos no obstante, les explicas lo que te ocurre y tal vez ellos te puedan ofrecer un driver a un módico precio o alguna otra solución.
Publicado: 11 Mar 2013 16:31
por Jaipe
miguelangel escribió:SHIVER escribió:Hola, a mi me paso exactamente lo mismo en una UniqueFire S1 (salvando las distancias) se soluciono al cambiar el driver, antes le cambié el pulsador y le hice lo del arroz pero no estaba ahí el problema.
Intenta contactar con Nitecore y les comentas lo que hay, y si no encuentras o no te dan una solucion cuando termines de usarla para evitar ese mini consumo afloja solo un poquitin el cuerpo de la linterna y se detendrá totalmente el consumo que ni que sea poco muy a la larga te descargaría las pilas, cuando la tengas que usar le das ese toquecito apretandola a tope y tendras la linterna preparada, pero eso ultimo como ultimo recurso, si se puede cambiar o reparar quizás sea mejor, a pesar que envios y milongas de esas es lento incomodo y tambien tiene su riesgo.
Publicado: 12 Mar 2013 12:59
por miguelangel
Al final hare como dice Jaipe, aflojarla un poco y listo
Gracias a todos por vuestro interés y un saludo
