-Fivemega´s Elephant II
-Download´s Multisink
-Ledil´s Boom-S for P7 from PhotonFanatic
-3x SSR-90-W65S-R11-GN-100 (WN-G4 binning)
3x 18650 IMR in battery holder, current at tailcap:
BEAMSHOT: UniqueFire HS-802 modded for SSC-P7- nice thrower:
"Black Star" triple SST-90 Elephant II @ 6000+ lumens:
El diseño es horrible, pero bien hecha debe ser algo espectacular!
Re: Como se aburre la peña, 3 SSR-90 en una linterna
Publicado: 05 Jun 2010 16:28
Chupando 7.59A de 3x18650 IMR,algo falla no? Eso no alimenta ni a un SST-90 en condiciones,no digamos 3.
Y respecto al dropin para disipar,si Arcort va a andar justo para disipar 3x P7,no te digo este para disipar 3x SST-90...
Para manejar un sst-90 hace falta mucha alimentación,masa y superficie para disipar el calor.
Resumen: Linterna de exhibición,con resultados mediocres. Aunque respeto la intención y dedicación de crearla.
Publicado: 05 Jun 2010 17:34
por kiky
fijate la mierda de cables con los que mide, creo que pasara ampliamente de 10A
Publicado: 05 Jun 2010 18:10
por artcort
XRAYBoY escribió:Chupando 7.59A de 3x18650 IMR,algo falla no? Eso no alimenta ni a un SST-90 en condiciones,no digamos 3.
XRAY, van en serie, luego 7,59A para cada uno. O mucho más, pues lo que dice kiky de los cables es cierto: seguramente pasa de 10A Eso sí, creo que le falta aluminio por todos los lados
Publicado: 05 Jun 2010 18:23
por varamigue
Ademas, creo que hay mas reflector en mi BlackCat que en toda esa linterna. Esta claro que esta hecha para vacilar, no para darle uso.
de todas formas de como se aburre la gente nada a mi el mod que mas me tienta hacer con diferencia es precisamente una triple sst-90 pero en menos tamaño lo que pasa es que me saldría una pasta y necesitaría que sacasen baterías 26650 imr de 30 amp max para poder hacerlo
Publicado: 05 Jun 2010 19:12
Con dropins como este,ya es otro tema...pedazo de bloque de aluminio macizo!
No hay como tener un torno y poder fabricar esas piezas a tu gusto,garantizando un ajuste perfecto. (Otra de las cosas que me llama la atención de EEUU...todo el mundo parece tener uno en su garaje!)
Publicado: 10 Oct 2010 02:31
por LUMEXX
estas me encantan ,en cuanto pueda y tenga todo listo me monto una,son una caña,lo malo la carcasa que tengo que encontrar alguna contenida.
