Envio de china rapidísimo, pero problema... Nitecore I4 v2
28 Feb 2013 20:51 por kevinalvcla
Bueno, el asunto es que acabo de recibir de FocalPrice un cargador Nitecore I4 v2 (sysmax) pedido el 19, enviado el 20 y recibido hoy dia 28; 8 días desde la compra y lo tengo en casa, alucinante :aplauso: y mas en las fechas que corren después de su año nuevo.
El problema:
1º Tengo dos baterías 18650 ultrafire 2400mAh que me cargaron bien en un cargador cutre.
2º En el nitecore recién llegado si pongo las baterías en el slot 1 y 3 me dice que están cargadas :comor: (3 luces encendidas y sin parpadear) y si las pongo en los slots 2 y 4 me cargan, en este ultimo caso la primera luz esta encendida fija y la segunda parpadea (media carga).
¿Esto es normal? :confused: , ¿os ha pasado a alguien? :eek: , creo que el primer canal (1 y 3) de carga lo tengo mal :dale: y el segundo (2 y 4) bien. La cuestión es que no tengo mas 18650 para probar y tampoco baterías AA para saber si es que el primer canal no carga porque me las detecta como si fueran este tipo de baterías.
Necesito sugerencias antes de pedir un RMA a FocalPrice :roto2qtemeto:
Gracias de antemano.
EDITO: Aunque veo que habéis hablado largo y tendido sobre el, para quien no lo conozca pues ilustro un poco:
http://www.focalprice.com/EB0068B/Multi ... S-qWHaDOUk
28 Feb 2013 21:12 por XRAYBoY
Re: Envio de china rapidísimo, pero problema... Nitecore I4
Yo gastaría mas las baterías y volvería a probar. Algunos canales cargan más rápido que otros.
Si las baterías están bastante cargadas, puede que con carga rápida no entre más energía sin que salte el "lleno" y sin
embargo, con una carga más lenta acepten más carga.
Prueba a dejar descargada una batería (cerca de los 3v) y pruebas en esos canales que no te cargan.
28 Feb 2013 21:21 por kevinalvcla
Así lo hare, vamos a calentar la tr-3t6 que hoy es un buen día con la pelona que esta haciendo... luego te comento.
28 Feb 2013 22:00 por kevinalvcla
Ya he descargado las dos baterías y el primer canal del cargador sigue igual, no me las quiere cargar, las da como full por mas que las conecte a la vez, de una en una, lo desenchufe y lo vuelva a enchufar con ellas puestas...
Creo que me detecta como si tuviera AA o algo así y se cree que están full; la cuestión es que no me vale.
Abriendo reclamación en FocalPrice, es una pena después de lo rápido que fueron, pero lo que es de ley...
A ver que me cuentan y que me piden.
Gracias XRAYBoY.
28 Feb 2013 22:07 por miguel41
Lo mas seguro es que te pidan fotos o un vídeo. A mi me ha pasado con una linterna que no encendía, y les hice un vídeo para que se viera que con la misma batería una linterna encendía y la recién recibida no.
Tu haces lo mismo en el que se vea que cambias la misma batería de canal y en uno carga y en el otro no. No creo que te pongan ninguna pega, lo único que te hagan devolvérselo.
Un saludo y ya nos contaras.
01 Mar 2013 00:53 por antiparanoico
Tienes otras baterías para probar. Con una batería me pasa igual, pero es la batería.
01 Mar 2013 01:29 por kevinalvcla
antiparanoico escribió:Tienes otras baterías para probar. Con una batería me pasa igual, pero es la batería.
Pues la cuestión es que son las únicas que tengo, estoy a la caza de unas Trustfire 3000 o unas SANYO UR18650FM, pero estas que tengo si cargan en el otro canal del cargador, y a las dos les pasa lo mismo, las detecta como cargadas.
01 Mar 2013 01:30 por kevinalvcla
Ya he mandado el RMA a FocalPrice, un par de fotos y enlace del video en dropbox, no se si sabeis como se les puede mandar video a esta gente, desde la solicitud del RMA me daba todo el rato el error de que me excedia en el tamaño, eran 8 megas de video nada mas.
01 Mar 2013 17:49 por PAX
Y yo quiero comprar este cargador en FastTech. Supongo que tienes que subir en Youtub, y enviar el enlace a ellos, para acceder luego.
11 Mar 2013 11:04 por kevinalvcla
Bueno, después de un tira y afloja durante varios días, me enviarán otro nuevo.
Me ofrecían el reembolso de la mitad de su precio ya que le funcionan 2 slots, pero cargar siempre en modo lento y no poder aprovechar todo el potencial no me convencía.
Ahora veo que no tienen stock y no se cuanto se demorara el tema...
11 Mar 2013 12:17 por PAX
Tu pagaste por un cargador que te funcione normal :contrato: y no debes de dejar hasta que no te dan lo que pagaste. Sigue adelante. :machinegun:
El mio esta en camino, a ver que tal. :abrazo:
