Inundadora
Publicado: 26 Feb 2013 20:17
Estoy haciendo una recopilación de inundadoras "puras" (no me importa que no alumbre a mas de 20 metros) pero que tenga un buen compromiso de autonomía y precio.
Si me vais dando ideas yo voy editando este primer post, este foro esta lleno de información pero esta muy escondida, por lo que quiero agrupar un poco toda esa información:
Marca y modelo de la linterna: SHADOW L1
LED: CREE XM-L U2 CW/T6 3C NW
Versiones: ***
Modos: 4: 5%>>30%>>100% Fast double clik side switch in Strobe
Baterías compatibles: 1x 18650
Interruptor: En la cabeza
Protección voltaje bajo: Si
Protección polaridad: Si
Precio aprox: 39$
Indice protección: IP-X8
Marca y modelo de la linterna: Palight V60
LED: CREE XM-L T6
Modos: 6-modos con memoria (Hi(500lumens)>Mid(200lumens)>Lo(100lumens)>Strobe>Turbo(680 lumens)>SOS) y on/off girando el cabezal.
Baterías compatibles: 1x 18650 NO protegida, ya que las protegidas son demasiado largas para el tamaño de su alojamiento.
Interruptor: Está en el cabezal, y al girarlo se enciende/apaga, según el sentido de giro
Protección voltaje bajo: ???
Protección polaridad: ???
Precio aprox: 25$ CW y 2$ más con NW
Indice protección: ***
Marca y modelo de la linterna: Convoy S2
LED: disponible en tres tipos de CREE XM-L (T4-7C) (T5-5C) (U2-1B)
Versiones: disponible en cuatro intensidades (1050) (1400) (2100) (2800) mA
Modos: Se pueden programar 2 tipos de modos:
3 Modos: Low 5% > Mid 60% > Hi 100%
5 Modos: Low 5% > Mid 60% > Hi 100% > Strobe > SOS
Baterías compatibles: 1x 18650, tanto protegidas, como no protegidas
Interruptor: interruptor de cola
Precio aprox: 15$
Marca y modelo de la linterna: Roche F12
LED: XM-L T6
Versiones: DESERT YELLOW
Modos: 3 (Alto-Medio-Bajo) con memoria
Interruptor: Reverse (Tailcap)
Precio aprox: $23.50$
$29$
Marca y modelo de la linterna: Xiaozhi
LED: 1x XM-L (T6-1A) (T6-3C)
Versiones: ***
Modos: 2 grupos, con memoria
Precio aprox: 16$ con T6-1A CW +2$ con T6-3C NW
Indice protección: IP-X7
Marca y modelo de la linterna: UniqueFire UF-2100
LED: 1x XM-L T6
Versiones: ***
Modos: 5 High>Mid>Low>Fast Strobe>SOS
Interruptor: ***
Protección voltaje bajo: **
Protección polaridad: **
Precio aprox: 13€
Indice protección: Se supone waterproof pero igual hay que revisar las juntas tóricas y cerciorarse que asienten bien
Marca y modelo de la linterna: Sky Ray King
LED: 3x XML-U2
Versiones: ***
Modos: 3 Hi > Lo > Rapid
Baterías compatibles: 4x 18650
Interruptor: Lateral
Precio aprox: 42$
Marca y modelo de la linterna: zebralight sc600
LED: XM-L CW
Versiones: Este es el modelo viejo, que fue actualizado por el SC600 Mk II
Modos: 3 modos principales, cada uno de ellos con dos sub-modos
High: H1 500Lm with 750Lm turbo in the first 5 min (2hrs) or H2 200Lm (5.9hrs) / 330Lm (3hrs) / 500Lm (2.1hrs) / 4Hz Strobe
Medium: M1 65Lm (18hrs) or M2 21Lm (50hrs)
Low: L1 2.8Lm (280hrs) or L2 0.1Lm (80days)
Runtimes are tested using Panasonic NCR18650 (2900mAH) batteries. Light output are out the front (OTF) values. All levels are current regulated.
Precio aprox: 95$
Marca y modelo de la linterna: SC600 Mk II
LED: Cree XM-L Cool White (Norminal CCT 6300K)
Versiones: Es la versión moderna de la zebralight sc600
Modos: High
H1 900Lm for the first 5 min and then step down to 500Lm (tbd) or
H2 500Lm (tbd) / 270Lm (tbd) / 4Hz Strobe
Medium
M1 90Lm (tbd) or M2 27Lm (tbd) / 9Lm (tbd)
Low
L1 3Lm (tbd) or
L2 0.6Lm (tbd) / 0.1Lm (tbd) / 0.02Lm (tbd)
Runtimes will be tested using ZebraLight ZL631 batteries. Light output are ANSI out the front (OTF) values. All levels are current regulated.
Baterías compatibles: 1x 18650 (up to 68mm long)
Interruptor: lateral
Protección voltaje bajo: Si a 2.7v
Precio aprox: 95$
Marca y modelo de la linterna: spark st6
LED: Cree XM-L T6 Cool White
Versiones: ***
Modos: 5 con memoria del ultimo modo usado. Super 500lumens-1.8hr, Max 220lumens-3.5hrs
Med2 80lumens-12hrs, Med1 12lumens-120hrs, Low 0.5lumens-90days
Baterías compatibles: 1x 18650 or 2x CR123A
Interruptor: Superior
Precio aprox: 89$
Marca y modelo de la linterna: Spark SL6 800CW
LED: Cree XML T6 cool white
Versiones: ***
Modos: 5 Super: 800lm/0.7 hours ; Max: 500lm/1.4 hours ; Med2:220lm/3.5 hours ; Med1: 70lm/10 hours ; Low: 20lm/36 hours
Baterías compatibles: 1x 18650 o 2x CR123A
Interruptor: Doble (lateral y de cola)
Precio aprox: 109$
Marca y modelo de la linterna: UF-H6
LED: Cree XM-L T6
Versiones: ***
Modos: 3%/30%/60%/100%/Off (Press the switch for 2 secs to "OFF"; Double click the switch to "Strobe")
Precio aprox: 39$
Marca y modelo de la linterna: TrustFire T6-A
Marca y modelo de la linterna: MarsFire 308
Marca y modelo de la linterna: Black XIAOZHI
Marca y modelo de la linterna: EDC 18650 XP-G2 R5 / XM-L U2 910/450lm
Marca y modelo de la linterna: BlackShadow Darth
Marca y modelo de la linterna: Zebralight s6330
Marca y modelo de la linterna: UltraFire C2
Yezl T9
Marca y modelo de la linterna: Unique M1
Marca y modelo de la linterna: ***
LED: ***
Versiones: ***
Modos: ***
Baterías compatibles: ***
Interruptor: ***
Precio aprox: ***
Versiones: ***
Precio aprox: 39$
LED: CREE XM-L T6
Precio aprox: 15$
LED: XM-L T6
$29$
Versiones: ***
LED: 1x XM-L T6
Versiones: ***
Interruptor: ***
Precio aprox: 13€
LED: 3x XML-U2
Versiones: ***
Precio aprox: 42$
LED: XM-L CW
Precio aprox: 95$
Modos: High
Medium
Low
L1 3Lm (tbd) or
Precio aprox: 95$
Versiones: ***
Precio aprox: 89$
Versiones: ***
Precio aprox: 109$
LED: Cree XM-L T6
Versiones: ***
Precio aprox: 39$
Yezl T9
LED: ***
Versiones: ***
Modos: ***
Interruptor: ***
Precio aprox: ***
