reforma maglite
24 Feb 2013 20:02 por elcoyote2710
reforma maglite
hola gente, soy nuevo en el tema y tenia una pequeña duda, estoy por usar el modulo de una ultrafire 501b con un led q5 en una maglite 3D con un lente asferico, el tema esta en que voy a hacer un tubo de polipropileno para adaptarle 2 18650 en paralelo, pero en caso de querer usarla con alcalinas el voltaje seria 4,5 V y el modulo viene para un voltaje entre 2,7 V y 4,2 V; esa diferencia de voltaje de 0,3 V me llegaria a quemar la placa o el led? agradecería opiniones, saludos
24 Feb 2013 23:54 por namberguan
Re: reforma maglite
En principio 0,3 voltios es poca diferencia asi que no creo que te afecten y mas pensando que el voltaje de entrada te bajara al poco tiempo.
Lo que no acabo de entender;
(Y disculpa el comentario cada uno hace de su capa un sallo)
Son dos pequeños detalles
Uno que desaprovechas el diametro de la cabeza de la Maglite lo rebajas de 52mm A 26.5 del modulo de la 501
Y segundo que un Q 5 en una Malite D ; No se personalmente lo encuentro pobre
Piensa que las Maglite si en algo destacan y mucho es por su alta calidad sobre todo en robustez y combinando esa robustez con el tamaño de las de formato D se pueden hacer verdaderas marabillas.
Fijate en esta seccion y encontraras algunas
http://forolinternas.com/viewforum.php?f=10
No pretendo desanimarte ni mucho menos ,solo pretendo asesorarte desde mi prespectiva
Un Saludo y Bienvenido
25 Feb 2013 12:03 por elcoyote2710
Re: reforma maglite
hola, gracias por los consejos, el tema esta en que me quedo ese modulo y queria probar, respecto al diámetro no me hago drama porque lo que focaliza seria el lente asferico y no el reflector en si, que no creo que lo ponga siquiera. lo que me preocupaba era la temperatura que me queme la placa o el led, pero como decis es muy poca la diferencia, asiq espero que no jaja dsp si, ya probare con algo de mas potencia.. cuando termine cuento los resultados, gracias otra vez, saludos
