Página 1 de 3
Buenas y ayuda porfavor con sipik sk68
Publicado: 24 Feb 2013 01:24
por ivan smash
Buenas noches queridos foristas, espero que esten bien me presento, soy iván, hace tiempo vengo leyendo este foro y he aprendido mucho de este foro y sus usuarios...
Quería consultar si alguien podria ayudarme con un tema que me viene comiendo la mente, tengo una sipik sk 68 y hace tiempo le compre una batería trustfire de 900 mah y los primeros días anduvo bien, pero luego de un tiempo no muy largo,( unos 3 o 4 dias) la batería andaba y la linterna duraba encendida unos 3 min y se apagaba, corrobore con el tester la batería y me marcaba 0 de carga y pensé que la batería estaba dañada, porque si yo esperaba unas horas volvía a prender pero duraba un minuto, como ultima instancia desarme la batería y le quite el sistema de protección pero eso solo ayudo a que la carga dure menos podía apreciar a simple vista como la luz bajaba su intensidad cuando la prendía.
Actualmente quise probar de nuevo y compre otra batería similar a la anterior... y el mismo problema... ¿Qué puede ser? ayuda por favor, muchísimas gracias de antemano.
Re: Buenas y ayuda porfavor con sipik sk68
Publicado: 24 Feb 2013 01:36
por SHIVER
A mi me pasó lo mismo con una Trstfire 3000 y era la batería, la cambie y se terminaron los problemas. En tu caso no creo que puedas ligar 2 baterías rotas :sherlock:
Publicado: 24 Feb 2013 01:45
por ivan smash
:llora: tendre que comprar otra bateria lo peor es que en mi pais (argentina) esas cosas son caras :llora: .
Yo creía que era la linterna por falta de disipasión, porque el led no toca con nada, solo el borde de aproximadamente de 1mm toca el aluminio. Muchisimas gracias por tu ayuda :)
Publicado: 24 Feb 2013 02:30
ivan smash escribió::llora: tendre que comprar otra bateria lo peor es que en mi pais (argentina) esas cosas son caras :llora: .
Parate, parate, que DOS baterías con el mismo problema..., como que me suena raro, muy raro. ¿Probaste con una AA recargable? Ya sé que cuando le metes AA la corriente pasa por otro circuito, (bueno, más o menos), pero, al menos para ir aislando el problema, pruebas y nos dices qué pasó. Si no tienes AA recargable, con una simple AA Alkalina también puedes hacer la prueba.
De momento, nos dices qué pasó y, antes de comprar nada de nuevo, seguimos hablando. Ok?
Saludos. :respeto:
Publicado: 24 Feb 2013 03:01
por ivan smash
Saludos. :respeto:
Buenas pepitogrito :) como estas? espero que bien, te comento, puse una duracell alkalina en la sipik y anda muy bien es mas, voy a dejar que se consuma por completo la pila, hasta ahora lleva andando unas 3 horas 27 min aproximadamente y sigue... no se que podra tener :'(, te agradezco mucho tu ayuda :)
Publicado: 24 Feb 2013 15:56
Saludos. :respeto:
¿3hs y 27 minutos una alkalina? Eso es imposible... Sólo es posible en una de modos, en el modo bajo... ¿La Sipik que tú tienes es de un solo Modo? Es que si es de un sólo Modo una alkalina manteniendo el tope de luz se cae a los 30 minutos, más o menos... O sea, sigue alumbrando, pero en pura agonía...
En modo bajo (mis Sipik son de Modos Alto, Bajo y Strobo), una alkalina sí que se puede ir a las 3 horas, pero poco más..., en modo bajo.
Dime algo, estoy desconcertado... :roto2:
Publicado: 24 Feb 2013 17:41
por ivan smash
Saludos.[/quote]
Jaja, obviamente agonizando sigue prendida, es mas aun sigue prendida después de unas aproximadamente 16 horas...esta sipik es de un solo modo, pero el problema es la batería :'(
Saludos :)
Publicado: 25 Feb 2013 02:01
pepitogrito escribió:¿3hs y 27 minutos una alkalina? Eso es imposible... Sólo es posible en una de modos, en el modo bajo... ¿La Sipik que tú tienes es de un solo Modo? Es que si es de un sólo Modo una alkalina manteniendo el tope de luz se cae a los 30 minutos, más o menos... O sea, sigue alumbrando, pero en pura agonía...
Saludos :)[/quote]
Ya te digo, DOS trusfire en mal estado y al mismo tiempo, o son víctimas de Murphy o es muy raro. Yo antes de achacarlo a las Litio, la desmontaría completamente y vería qué hay extraño: un mal contacto, o "corto", algo, no sé... Te lo digo porque no vaya a ser que pidas otras y te pase lo mismo... Pero bueno, todo puede ser...
¿No tienes otra cosa con la que las puedas probar?
Publicado: 25 Feb 2013 02:06
ivan smash escribió: Jaja, obviamente agonizando sigue prendida, es mas aun sigue prendida después de unas aproximadamente 16 horas...esta sipik es de un solo modo, pero el problema es la batería :'(
Saludos :)
Ya te digo, DOS trusfire en mal estado y al mismo tiempo, o son víctimas de Murphy o es muy raro. Yo antes de achacarlo a las Litio, la desmontaría completamente (la Linterna) y vería qué hay extraño: un mal contacto, o "corto", algo, no sé... Te lo digo porque no vaya a ser que pidas otras y te pase lo mismo... Pero bueno, todo puede ser...
Publicado: 25 Feb 2013 05:44
por ivan smash
Saludos :)
Saludos.[/quote]
Lamentablemente no tengo otra cosa con que probarlas, desmonte la linterna y al parecer esta todo bien, lo unico que tiene muy poco lugar de contacto entre la placa del led y el aluminio, pero no creo que sea mala disipasion o si?
Saludos :)
Publicado: 25 Feb 2013 13:54
Saludos :)
ivan smash escribió:Lamentablemente no tengo otra cosa con que probarlas, desmonte la linterna y al parecer esta todo bien, lo unico que tiene muy poco lugar de contacto entre la placa del led y el aluminio, pero no creo que sea mala disipasion o si?
Saludos :)
La placa del LED (estrella) descansa completamente en la base de aluminio, a presión, por la arandela de plástico blanca que trae y que es la que sujeta firmemente el conjunto...
No creo que eso sea para nada el problema, pero si no puedes probar con otra cosa, si tienes un tester y todo te marca correcto, a ver si hay algún sabio de por aquí que te ilumine... Y si al final son las Litio y compras unas nuevas, te ruego nos cuentes si era de eso o te volvió a pasar lo mismo...
Mejor envía algún privado a los entendidos, a ver si te ayudan mejor que yo.
Publicado: 25 Feb 2013 18:31
por ivan smash
Tengo un tester, y apenas se apaga la linterna, saco la batería y mido con el tester me aparece como si tuviera 0v y 0 mah no se que puede ser :'( espeor alguien pueda ayudarme, igualmente muchas gracias pepitogrito :) saludos.
Publicado: 25 Feb 2013 19:06
ivan smash escribió:Tengo un tester, y apenas se apaga la linterna, saco la batería y mido con el tester me aparece como si tuviera 0v y 0 mah no se que puede ser :'( espeor alguien pueda ayudarme, igualmente muchas gracias pepitogrito :) saludos.
Con este ultimo dato que has dado, yo creo que el problema es que te salta la protección de la batería. Lo que no entiendo es por qué salta. Probablemente haya algún problema en el driver que haga que la alcalina funcione sin problemas y la de litio se sobredescargue y se bloquee. Para confirmarlo, prueba a poner la batería protegida nuevamente a cargar un tiempo mínimo, lo justo para revertir la autoprotección y mide de nuevo a ver si te da los 4,2V que te debería dar. si es así, la solución pasaría por eliminar la protección de la batería, eso sí, vigilando estrictamente el calor, no siendo que esta sobredescarga se traduzca en fuegos de artificio. Como Pepitogrito, considero que es muy raro que te fallen dos baterías y creo que el problema es que el driver las sobredescarga hasta el punto de hacerlas saltar. Otra posibilidad es que hubiera un corto, pero hasta donde llegan mis conocimientos, no debería entonces funcionar tampoco con alcalinas.
En cuanto a lo de la disipación, la estrella donde va el led debe asentar completamente sobre el aluminio del pill, y si es sobre una película de silicona térmica mejor. Si solo apoya en la zona marginal sí que hay un problema de disipación, que no se si pudiera ser la causa del problema. ¿podrías subir foto de como asienta la estrella sobre el pill? ¿no será alguna variante de Sipik? ¿Alguien sabe si un led sobrecalentado dispara el consumo antes de fundirse, para explicar la avería?
A ver qué pasa!
Publicado: 25 Feb 2013 23:28
por ivan smash
A ver qué pasa!
Buenas Lfatman :), quisiera consultarte unas cosas respecto a lo que me recomendaste, yo cuando mido la batería y me da 0v y 0 mAh si espero unos minutos la batería retoma su carga, 2, 36v (se que es bajo, pero debe andar igual en la linterna o no?), igual por mas que el voltaje me de mas la linterna igual se apaga :S...prosigo, yo anteriormente tuve el mismo problema y desarme la batería y le quite la protección y lo único que conseguí fue que la batería se descargase a tiempos extremadamente rápidos (segundos)...
En cuanto a la disipación te paso algunas fotos, disculpame por la calidad es que por algunos motivos no poseo cámara fotográfica y solo tengo la webcam.
como podes observar, el led solo se apoya en un bordecito de muy poco espacio :/ ...
Muchas gracias por tu ayuda :)
por ivan smash
A ver qué pasa!
Publicado: 26 Feb 2013 00:01
Ahora sí que me quedo sin palabras:
- Si has probado con una batería sin protección y te sigue pasando, no debe de ser problema del salto de la misma, como hubiera apostado.
- Tu linterna es una variante. Se presupone mal disipada, porque el led debe apoyar sobre toda la superficcie de pill, tal como se muestra en esta foto (tomada de la review de móviles2, espero que no le moleste)
Quizá por la problemática de esa disipación diferente y deficiente , tu sipik no esté "preparada" para funcionar con litio e incluso puede tenga un driver distinto que la imposibilite funcionar, concebida así por el fabricante. Prueba a poner silicona térmica en el reborde que sujeta la estrella para tratar de mejorar la trasmisión térmica, pero dudo que sea suficiente para trabajar con litio, aun cambiando el driver. Te recomiendo que solo la uses con alcalinas o recargables.
Hasta aquí llegan mis conocimientos y creo que no te puedo ayudar más. Espero que alguien pueda tomar el relevo.
Por cierto, no sabía que había variantes de sipik, con distinto pill.
Un abrazo y bienvenido al foro!
Publicado: 26 Feb 2013 01:10
por ivan smash
Lfatman escribió:Ahora sí que me quedo sin palabras:
Supongo que sera la mal disipación, pero aquí me entra una duda, porque el primer día (con esta batería nueva) y los primeros días (con la batería anterior) andaba bien?...
cuando compre esta segunda batería el primer dia anduvo perfectamente, el segundo día ya no, tal vez sea disipación pero, si andaba (por ejemplo) 15 min con la batería... porque ahora no logra estar 5 min encendida? :'(, otra cosa es que cuando andaba bien, la linterna calentaba bastante, no quemaba pero dolía un poco sostenerla jaja :(
Muchas gracias por la bienvenida :)
Publicado: 26 Feb 2013 01:38
En efecto, ocurre que las últimas Sipik vienen con el PILL ¡¡¡hueco!!! :roto2qtemeto: Eso ya lo avisaron algunos hace algún tiempo...
Sé que le quitaste la protección, y todo lo demás a las pilas, y por eso el misterio es aún mayor... No creo, en absoluto que sea de mala disipación. Aunque ya te digo que todas las Sipik que he tenido y tengo, precisamente se calientan, pero se pueden tener en la mano con toda tranquilidad, en eso para mí van perfectas... Nada que ver con lo que tú describes. No obstante no creo que ahí resida el problema para nada. Precisamente porque al principio las pilas te iban vien... Hay linternas que queman y siguen funcionando sin problema. :sisi1:
Así que, como no entiendo nada, mejor haz lo que te dije, envía un privado a Upz, por ejemplo, a ver si él te puede orientar.
Saludos, y siento no poder ayudarte más. :llora:
Publicado: 26 Feb 2013 02:52
por ivan smash
Saludos, y siento no poder ayudarte más. :llora:[/quote]
Espero poder resolver este tema :S voy a ver que pasa cuando la dejo encendida, se apaga, pero la dejaré como esta, sin apagarla, vere sino que otras cosas puedo intentar, muchas gracias por la ayuda :)
Publicado: 27 Feb 2013 01:25
por ivan smash
Buenas tardes chicos, paso a comentarles que obtuve una linterna para probar la batería 14500 y en esa linterna anda bien, osea que el problema esta si o si en la linterna :'( malo pero a la vez bueno jajaj
