Ayuda con linterna Trustfire tr-3t6
Publicado: 18 Feb 2013 04:12
por Don Bukkake
Estimados!
Hace poco me llegó la linterna trustfire tr-3t6 la cuál probé y me dejó bastante satisfecho.
Luego la desarmé para guardarla y mi padre la volvió a armar para utilizarla, pero al introducir las pilas lo hizo con los polos invertidos.
e inmediatamente comenzó a fallar, ya casi ni ilumina a pesar de que siguen funcionando los 5 modos de intensidad... cargé las baterias (ultrafire 18650) para descartar
la posible falla de éstas pero el problema se mantiene.
Por favor necesito que me digan qué puedo hacer en este caso!!!!
De antemano muchas gracias señores!
Re: Ayuda con linterna Trustfire tr-3t6
Publicado: 18 Feb 2013 16:40
por miguel41
Lo mas probable es que se haya estropeado el driver, la solución pasa por cambiarlo, seguro que alguien te dice que driver debes poner y donde conseguirlo.
Publicado: 19 Feb 2013 05:06
por Don Bukkake
Pero crees que el problema lo generó haber puesto las pilas al revés¡??
tan frágiles son?
Publicado: 19 Feb 2013 17:07
por miguel41
Si no tiene protección contra la colocación errónea de las baterías que suele ser física SI.
Publicado: 19 Feb 2013 21:14
por Termita
Si seguro que se quemó, las linternas chinas hay que tener mucho cuidado, por ejemplo con las pilas al reves, sobre calentamiento y pilas ruines. Porque no tienen proteciones como las de marca, pero casi todas las chinas se reparan y las de marca suelen venir selladas.
Este draiver le sirve es el mismo de fabrica pero creo que es para la de 2 pilas cual es la tuya, haber si la gente conoce mas y te ayudan.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ver-p-7973
Publicado: 25 Feb 2013 19:03
Las baterías son protegidas? Si es así puede ser la protección. Tienes para medir el voltaje de las baterías?
Pero... En electrónica la polaridad invertida es funesta. Qué pasa si conectas la batería del auto al revés?
Publicado: 18 Abr 2013 17:12
por Don Bukkake
Se me olvidaba agradecerles por su ayuda!!
Publicado: 18 Abr 2013 23:32
por Todosenuso
Me compré una linterna XML T6 de unos supuestos 1800 lumenes en ebay y lo primero que hice fue poner las pilas al reves.. y funciona bien.. es marca Leto, la cual soy incapaz de ver en ningun foro ni siquiera opiniones. Ahora quiero una para mi padre, y estoy por coger alguna de marca conocida, pero visto este post, creo que le cogeré la mia.. no deberian averiarse por poner la bateria al revés!
Publicado: 19 Abr 2013 04:00
por SHIVER
Todosenuso escribió:Me compré una linterna XML T6 de unos supuestos 1800 lumenes en ebay y lo primero que hice fue poner las pilas al reves.. y funciona bien.. es marca Leto, la cual soy incapaz de ver en ningun foro ni siquiera opiniones. Ahora quiero una para mi padre, y estoy por coger alguna de marca conocida, pero visto este post, creo que le cogeré la mia.. no deberian averiarse por poner la bateria al revés!
Si tienen protección sea electrónica o física no deberían estropearse, ahora si no cuentan con ninguna protección es lógico que se rompan.
Lo que no es lógico es ponerle las pilas al revés
y mucho menos descartar una linterna solo por ese motivo, hay que tenerse fe que tampoco es tan difícil acertar la polaridad.
Publicado: 20 Abr 2013 12:29
por Todosenuso
SHIVER escribió:Todosenuso escribió:Me compré una linterna XML T6 de unos supuestos 1800 lumenes en ebay y lo primero que hice fue poner las pilas al reves.. y funciona bien.. es marca Leto, la cual soy incapaz de ver en ningun foro ni siquiera opiniones. Ahora quiero una para mi padre, y estoy por coger alguna de marca conocida, pero visto este post, creo que le cogeré la mia.. no deberian averiarse por poner la bateria al revés!
Lógico no es
pero puede pasar, en mi caso fui con el ansia de probarla y al ver los muelles pensé que iría el negativo hacia arriba, pero no. Desde mi punto de vista que un producto se estropee por esto, es que hay algo que no tiene un mínimo de calidad..
Publicado: 22 Abr 2013 15:35
por SHIVER
Lógico no es
Es mas que discutible, a cualquier coche ultimo modelo le pones la batería al revés y se te rompe toda la electrónica y muy probablemente se prenda fuego. La única protección que traen es el tamaño de los bornes pero mas de uno ha encontrado la forma de conectar al revés.
En fin que lo que no me suena bien es que descartes una excelente linterna solo por la posibilidad de que TÚ puedas cometer un error, un método AT (anti-tonto como lo llamo yo) es colocar un o'rring en el fondo de la linterna de un tamaño adecuado para que solo hagan contacto los polos positivos que ademas debemos alargar con algún imán.
