Por fin ha llegado mi XinTD C8 V3.
Publicado: 17 Feb 2013 06:33
por spredu
Buenas, después de un par de días trasteando con la linterna, me han surgido varias dudas:
La primera es en referencia a los reguladores AMC7135. En principio, según tenía entendido, los reguladores que vienen en esta C8 son de 350mA para un total del 2.8A, pero me da la sensación, por el rotulado, que son de 380mA para un total de 3.04A. Os pongo la fotografía para ver si podéis despejar mis dudas.
Otra duda que tengo y que me mosquea bastante, es en referencia al led. El pedido que hice era de un led XM-L U3 1C, pero como podréis comprobar en la fotografía siguiente, el rotulado del PCB marca "XM-L U2" y un XM-L si que es, pero no sé si el que pedí. Lo cierto es que por lo que he visto hasta ahora en las fotografías de "beamshots" de U2, el color me parece más frío de lo que puedo ver con mi linterna, que da un color un poco más amarillento en vez de verdoso, por lo que no descarto pasar de lo que marca y pensar que es realmente un U3, pero aún así me mosquea.
La última duda no sé si plantearla mejor en el subforo de Bricolaje, y es que me gustaría saber si se puede conseguir un reflector que se adapte a mi C8 y que inunde un poquitín más, sólo para tener la opción cuando me interese. He hecho la prueba desenrroscando un poco el reflector y se nota mucho en cuanto varia la posición respecto al led.
Saludos y gracias por adelantado.
Re: Por fin ha llegado mi XinTD C8 V3.
Publicado: 17 Feb 2013 10:14
Hola, spredu.
No consigo ver tus fotos con la tablet, pero sí que existe el driver con 8AMC de 3,04A.
Desconocía que la XinTD C8 viniera con este driver, pero si es así, mejor.
Respecto al reflector, al no ser una C8 corriente, sino que trae el reflector enroscado al pill, creo que va a ser problemático conseguir otro más inundador. Hay gente que hace experimentos dando una cobertura de barniz tratando de conseguir OP.
Por último, lo del led, creo que sin instrumentos precisos de medición te va a ser imposible averiguar si es el U2 o U3. En cualquier caso creo que la diferencia va a ser poco perceptible, y si efectivamente tienes los AMC de 380mA, ya has ganado bastante.
Ya verás como es una gran linterna.
Publicado: 17 Feb 2013 12:50
por Juan_blv
Para lo del reflector podrias buscar un reflector de las anteriores versiones de XinTD, que también son roscados y que como no estaban bien optimizados para XM-L seguramente sean más inundador.
En cuanto a los AMC´s, pues si tienes los que dán más corriente pues mejor. Es posible que para el U3 le hayan metido más corriente para que la diferencia de luz sea evidente respecto a las de U2.
Publicado: 17 Feb 2013 14:29
Los AMC, eran todos de 350mA y sacaron una segunda versión de 380. Supongo que será cuestión de stock que vayan siendo todos así.
Puede ser U3 y que hayan aprovechado las bases rotuladas con U2 que ya tenían. Nunca lo sabrás. :D
No sé si te coincidirá por medidas, pero venden reflectores OP para las C8: http://www.manafont.com/product_info.ph ... ers_id=151
Publicado: 17 Feb 2013 20:14
por spredu
Gracias por las respuestas. He resubido las fotos.
Publicado: 17 Feb 2013 23:50
por maito
¿Soy al unico que se le ha ocurrido que puede ser un U2 y que para hacerlo parecer un U3 le hayan puesto los AMC de 380mA?
Publicado: 18 Feb 2013 01:15
por SHIVER
Al lerte fui a desarmar la mia (la tengo desde diciembre) y los AMC dicen 35F y el led XML U3. Se ve que están cambiando los driver supongo yo. La duda entre U 2 o 3 no te la puede sacar ni el chino que armó la linterna :roto2rie: (en mi caso es igual por mas que diga U3 solo dios sabe qué es) :taptap:
