bateria nitecore nl147 14500 con 0 V
Publicado: 17 Feb 2013 01:58
por LINTERNOFILO
Hola:
Tengo una 14500 (nitecore nl 147 protegida) adquirida en octubre 2012.
La primera medición dió 3,58 V.
Empezé a utilizarla en diciembre 2012.
La medición daba 3,52 V.
Cuando flaqueó en la linterna daba 3,03 V.
Como la linterna también tenía protección contra descarga, la dejé encendida para descargarla. A ojo creo que a unos 80-100 lumenes, no lo sé porque la linterna es magnética. A los 10 min. mas o menos, salto y se apagó.
La medí, y me daba 0 V. Pero mi sorpresa fue, que a los 5 minutos la volví a medir, y daba 2,94 V.
Repetí la operación, ya que la linterna volvía a funcionar, pero, ocurrió lo mismo, 0 V. y trás otro reposo, 2,91 V.
La batería está nueva, aún no le he puesto en el cargador para cargar, y la duda me viene por el tema del "litio-ion" y las sobrecargas y sobredescargar.
¿Pregunto? ¿Es esto normal?, ¿Me puedo fiar de ésta batería? ¿Por qué con el reposo vuelve a tener voltaje suficiente?, y lo más importante, ¿es peligroso?
Re: bateria nitecore nl147 14500 con 0 V
Publicado: 17 Feb 2013 03:00
Publicado: 17 Feb 2013 03:29
por Juan_blv
LINTERNOFILO escribió:Hola:
Bueno, yo creo que NO soy el más indicado :D , pero esa pila parece estar malita, mu' malita... Yo que tú la tiraría o, arriesgándote mucho (por los 0 voltios...) la ponía a cargar a ver qué pasa, pero eso sí, tomando todas las precauciones... :gaydude:
No obstante, la pregunta es: ¿Merece la pena arriesgarse a tener un pequeño disgusto, o que si no pasa nada y se carga, llevar una pila tan poco fiable en la linterna? Piensa en el precio que están DOS Trusfire Fuego de 900mha, y lo comprenderás...
Cosa distinta es lo que me pasó a mí: una sobredescarga por accidente, (en una desprotegida) pero se recuperó aparententemente sin problema alguno (por ahora). Pero algo como lo que tú describes NO tiene nada que ver, todo apunta a que esa pila está mal.
Pues hombre... Si tenemos en cuenta que es una bateria protegida, lo más logico es que corte la corriente y que por tanto al medir nada más corte la corriente dé 0 voltios. Las baterias en descarga suelen tener menos diferencia de potencial que en reposo, por ello y pasado un rato de reposo la diferencia de potencial (voltios) sube del limite de corte y la linterna dá luz por un breve periodo de tiempo hasta que de nuevo baja el voltaje por estar en descarga y vuelve a cortar.
No todo en esta vida se asimila a tus experiencias pepito :nono: :nono: :nono:
Publicado: 17 Feb 2013 13:36
por LINTERNOFILO
Hola Juan_blv,
Te explico. Sólo tengo una 14500, y opté por la nitecore nl 147 protegida pensando en seguridad, y grandes descargas. Que aguantara una linterna de 500 lúmens.
Despúes de lo expuesto en el anterior post, la volví a medir en el téster, aplicándole carga, y estos son los resultados.
La batería en vacio daba otra vez carga: 2,90 V., seguídamente le puse carga, y empezó a decaer en cuestión de 10 segundos, el tester marcaba el descenso, hasta llegar a 2,49 V., ahí cortó.
Mido otra vez y da 0V. 10 minutos después, otra vez 2,89 V.
La he vuelto a cargar a 0,5 C, estando pendiente en todo momento, y el resultado final (1hora y 45 minutos) fue 4,18 V.
Mi pregunta, ya que no tengo experiencia con el li-ion, es: ¿Ha ocurrido algo con la química de la batería?, ¿Será peligroso?, o, es lo normal tras el corte de voltaje.
A mi parecer no la he sobredescargado, pero no se...
Publicado: 17 Feb 2013 14:07
LINTERNOFILO escribió:Como la linterna también tenía protección contra descarga, la dejé encendida para descargarla. A ojo creo que a unos 80-100 lumenes, no lo sé porque la linterna es magnética. A los 10 min. mas o menos, salto y se apagó.
Es normal.
Cada vez que te muestra los 0v es porque la protección de la batería está activada. No es que la haya descargado a 0v realmente.
Cuando la sometes a carga (alimentas algo con ella), el voltaje baja y corta. Cuando la dejas, el voltaje sube y desactiva la protección.
No has hecho nada malo con esa batería. La protección se ha ocupado de que no lo hagas.
Publicado: 17 Feb 2013 14:32
por LINTERNOFILO
Muchas gracias XRAYBoY.
No sabes lo tranquilo que me dejas (aunque seguiré con las precauciones con el li-ion), porque no entendía que me diera 0V., y creía que la había sobredescargado.
La batería era nueva, no tenía hecha ninguna carga, era de marca "de prestigio" y toda la parafernalia de bondades..., y cuando ví 0V, me vino a la cabeza los consejos que magistralmente ibas dando en los hilos, y me entró un poco de temor.
Mis conocimientos no son muchos, pero creía que el problema era la protección, pero mi experiencia era nula, así que consulté, y el oráculo me abrió los ojos.
Gracias de nuevo.
Publicado: 17 Feb 2013 14:41
por LINTERNOFILO
Otra cosa que se me ha pasado.
Las baterías de li-ion que son enviadas con 3,6 V mas o menos de voltaje. ¿Tienen capacidad suficiente? o ¿Han perdido parte de el durante su almacenamiento?
Lo digo, porque la mía con 3 V. al utilizarla, duraba apenas 2 ó 3 minutos, y se apagaba.
Debería poder aguantar mas, por lo menos hasta los 2,5 ó 2,7 V.
¿Sucede como las ni-hm, que aumentan su capacidad con las cargas siguientes?
Publicado: 17 Feb 2013 15:04
No es que pierdan carga, es que las almacenan sin cargarlas del todo en fábrica. Así se degradan menos.
En teoría, el litio no aumenta su capacidad con más cargas ya que no necesita de un "rodaje" como las Ni-Mh.
Es normal que te dure poco o nada con 3v. A ese voltaje está totalmente descargada.
Publicado: 17 Feb 2013 15:57
LINTERNOFILO escribió:Muchas gracias XRAYBoY.
Gracias de nuevo.
¡¡¡Ah!!! Pero era pro-tegi-da :taptap:, disculpa, borro todo lo que dije.
Publicado: 17 Feb 2013 16:05
Juan_blv escribió: Pues hombre... Si tenemos en cuenta que es una bateria protegida, lo más logico es que corte la corriente y que por tanto al medir nada más corte la corriente dé 0 voltios. Las baterias en descarga suelen tener menos diferencia de potencial que en reposo, por ello y pasado un rato de reposo la diferencia de potencial (voltios) sube del limite de corte y la linterna dá luz por un breve periodo de tiempo hasta que de nuevo baja el voltaje por estar en descarga y vuelve a cortar.
Me vas a disculpar :taptap: , pero fui de los primeros que informé, (sino el primero) en contra de viento y marea, que después de la activación de la protección las pilas se recuperaban y entregaban algún que otro minuto más de runtime... Asi que me sé de sobra lo del funcionamiento de la protección, la recuperación y todo lo que tú quieras... Simplemente, entendí mal el post y creí que se estaba hablando de una NO-protegida...
PD: Mis experiencias abren caminos en la vida a casi todos los demás. (Las cosas hay que decirlas tal y como son.) :D
Publicado: 17 Feb 2013 16:12
por LINTERNOFILO
Tomo nota XRAYBoY.
Ahora si entiendo todo lo que me ha acontecido, y me ha servido de experiencia.
Saludos Pepitogrito, y, si, era protegida, por eso fue mi preocupación.
Gracias a todos por el interés en ayudarme.
Publicado: 18 Feb 2013 01:43
LINTERNOFILO escribió:Tomo nota XRAYBoY.
De todas formas, sí que es raro, (por eso me lié y creí en la desprotección), que te baje a menos de 3,20 voltios antes del corte, porque debería de cortar más o menos por ahí. Que yo sepa, suelen cortar sobre ese valor, no suelen hacerlo tan bajo como te ocurre a ti con esa pila... Vaya, al menos por lo que yo sé, y por las 14500 que tengo cuando estaban protegidas. En fin....
Saludos. :respeto:
