¿ donde comprar baterias 26650 ?
Publicado: 13 Feb 2013 20:21
por Antoniomoreno
Me quiero comprar unas baterias 26650, pero tengo muchas dudas, he mirado comparativas, precios, marcas... me gustaría abrir este hilo para que dejemos nuestras opiniones y enlaces de compra, para asi poder estar un poco mas asesorados en lo que compramos.
Estaba pensando en la trustfire 26650 5000mAh por 18,90 dolares.
http://dx.com/p/trustfire-rechargeable- ... air-107232
Tambien pensando salen 3 baterias 26650 al mismo precio que 6 baterias 18650...es mejor comprar 6 unidades de 18650 si la linterna las admite y en realidad darían mas autonomia seis 18650 que tres 26650...le metería 3 baterias 18650 y cuando se agoten las otras 3 baterias...sería mas engorroso, pero lo mismo dura mas así, no?
Las quiero para una trustife tr-j12 con el driver kaidomain, aún no me ha llegado pero quiero tener ya pedidas las baterias...
Un saludoo!! gracias !!
Re: ¿ donde comprar baterias 26650 ?
Publicado: 14 Feb 2013 00:51
por spidey
Publicado: 14 Feb 2013 01:29
por Antoniomoreno
pero merece mas la pena comprar 18650 o 26650? si la linterna admite los dos tipos de bateria, ya que valen el doble...las trustfire ponen 5000mAh...lo mismo se quedan en 4000 reales...y las soshine pone 4200mAh...no sé si seran reales o se quedaran en 3500 o así...
Lo que veo raro que cada vez hacen linternas mas potentes y con mas demanda de consumo, y no suelen vender en las web las baterias 26650...hay pocos modelos...sin embargo de las otras 18650 hay cientos...¿porque? lo mismo merece mas la pena si trae la linterna 2 baterias comprar 4 18650 en vez de dos 26650...
Publicado: 14 Feb 2013 10:10
por spidey
Antoniomoreno escribió:pero merece mas la pena comprar 18650 o 26650? si la linterna admite los dos tipos de bateria, ya que valen el doble...las trustfire ponen 5000mAh...lo mismo se quedan en 4000 reales...y las soshine pone 4200mAh...no sé si seran reales o se quedaran en 3500 o así...
Actualmente hay pilas 18650 muy potentes como las panasonic de 3400 mAh, pero en teoría las 26650 tienen más capacidad y además son capaces de entregar más amperaje. En cuanto a las trustfire no te fíes de esos 5000 mAh, pero ten en cuenta que la capacidad digamos usual de las 26650 anda por los 4000 mAh mientras sólo las más cañeras 18650 dan 3400 mAh. Insisto, de las king kong por los foros de habla inglesa dicen maravillas, creo que superan con mucho cualquier 18650.
Publicado: 14 Feb 2013 10:52
por yavi_
Las trustfire andaban por los 4200mAh y las King kong creo que muy cerquita, es verdad que son baterías con mayores tasas de descarga, pero eso no siempre compensa si relamente no las estamos necesitando tan altas, y puede ser mejor opción tener 18650 de pata negra como las panasonic mencionadas, no he visto pruebas de ello, pero es probable que las 26650 al no fabricarlas ninguna empresa de renombre, no tengan la misma vida util que las panasonic por ejemplo, lo cual es otra cosa a tener en cuenta.
No se que consumo da la linterna donde lo quieres meter, pero dudo que no puedan entregarlo unas 18650 decentillas.
Publicado: 14 Feb 2013 11:01
La razón de ser de las 18650 no son las linternas sino las baterias de los ordenadores portatiles(lo mismo vale para otras medidas como 17670.16650).Las 18650 parece que son el mejor compromiso entre tamaño y capacidad por eso se innova en ellas y no en las otras.Las 26650 (asi como otras medidas como las 16340 o 10180) no sé para que fueron creadas.
Publicado: 14 Feb 2013 12:37
por Antoniomoreno
Las necesito para una Trustfire tr-j12 que me viene en camino con un driver para cambiar. Y baterias 18650 Trustfire fuego tengo unas pocas...
Las kingkong 26650 vienen sin protección, no? ademas en el envoltorio aparece 4000mAh...supongo que pueden dar algo menos que las Trustfire 26650, en DX estan dos por 18,90 dólares.
A mi lo que me mosquea un poco es eso de que se fabriquen linternas que demanden tanto consumo y sin embargo no fabriquen 26650...
Ejemplo:
30$ compras 3 baterias 26650 unos 12000mAh
30$ compras 6 baterias 18650 unos 13200mAh
El unico engorro es tener que cambiar las baterias cuando se gasten en la linterna.
Publicado: 14 Feb 2013 13:03
por yavi_
El problema como bien comenta Stirner, es que las compañías que fabrican baterías de litio se centran casi exclusivamente en las 18650, con lo que tienen una capacidad para su volumen superior a cualquier otro formato, con lo que en la medida de lo posible si se quiere autonomía lo mejor es tirar siempre por este formato.
Al principio de empezar a salir linternas con 26650, aún teniendo menor capacidad por volumen era bastante aceptable, ahora que tenemos 18650 de hasta 3400mAh no compensa mucho, yo tengo de ambos formatos y alguno más, pero los numeros son los numeros jeje.
Como mejor aprovechamiento de volumen en las linternas, me gustan mas las pocas que usan el formato de colocar 2 baterías 18650 colocadas paralelas como la TK35, si sacasen una tipo multi led con dos filas de dos 18650 paralelas me harían feliz.
Publicado: 14 Feb 2013 13:53
por spidey
A mi las 26650 me parecen un formato muy bueno para linternas de una sola batería, es un diámetro perfecto para el agarre dando un poco más de autonomía y amperaje y si no dan más aún es pq, al no ser las pilas más demandadas, no se vuelcan mucho en ellas.
Publicado: 14 Feb 2013 14:16
por Antoniomoreno
Ese es el problema que serían buenas baterias si las desarrollaran un poco...pero a día de hoy yo creo que merecen mas la pena por precio/prestaciones/capacidad las 18650...
Además he visto review de algunas baterias 26650 y lo que tienen dentro es una bateria 18650 y lo demas envoltorio...supongo que seran las imitaciones...
Ya mismo harán las linternas con pack de 4 baterias 18650 en vez de dos 26650...ya de hecho las hay algunas con 4 baterias 18650..., de coste saldría incluso mas baratas comprar 4 y encima con mas capacidad y fuerza...les veo poco futuro a las 26650.
Publicado: 14 Feb 2013 14:33
por spidey
Antoniomoreno escribió:Ese es el problema que serían buenas baterias si las desarrollaran un poco...pero a día de hoy yo creo que merecen mas la pena por precio/prestaciones/capacidad las 18650...
Yo creo que si, mira esto:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... Dark-blue)
- Una Panasonic NCR18650B 3400 mAh, lo mejorcito en 18650, se queda entre (3000 - 3250 mAh) reales según el amperaje solicitado (0,5 a 5 A)
- La Enerpower, parece que da de los 4500mAh con una demanda de 7 A
Las kingkong creo q por ahí andan.
Publicado: 14 Feb 2013 15:12
por Antoniomoreno
Pero las king kong aparece en el etiquetado 4000mAh, en todo caso habrán etiquetado por encima de la capacidad real...
a 9,5 dolares sale la unidad, al mismo precio que las trustfire 5000mAh que sale el par a 18,90 en DX.
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1836
Publicado: 14 Feb 2013 16:14
por F. Premens
Yo tenia las KINGKONG y las Trusfire e iban bien las dos. :sisi3:
Publicado: 14 Feb 2013 16:43
por Antoniomoreno
Si al final comprare las trustfire, aunque ya voy a acabar con el presupuesto anual de linternas...me comprare 3 baterias y el cargador, me va a salir la broma de la tr-j12 por 80€...entre las baterias, cargador, driver y linterna...
Publicado: 14 Feb 2013 17:26
por spidey
Antoniomoreno escribió:Si al final comprare las trustfire, aunque ya voy a acabar con el presupuesto anual de linternas...me comprare 3 baterias y el cargador, me va a salir la broma de la tr-j12 por 80€...entre las baterias, cargador, driver y linterna...
Tranquilo, es una buena compra a todas "luces" :gaydude:
Publicado: 14 Feb 2013 17:33
por yavi_
A ver si querías jamón bueno y que no pesase :qmeparto
Na, que es una buena compra, seguro que la disfrutas.
Publicado: 15 Feb 2013 02:27
por SHIVER
Hola, yo compré 3 Soshine 26650 de fasttech para mi TR-J12 y puedo decir, porque lo he probado y comprobado, que 2 26650 dan bastante mas autonomía (por muy poco no dan el doble) que 3 18650 Trustfire 3000. Ahí lo dejo.
Publicado: 15 Feb 2013 09:47
por yavi_
SHIVER escribió:Hola, yo compré 3 Soshine 26650 de fasttech para mi TR-J12 y puedo decir, porque lo he probado y comprobado, que 2 26650 dan bastante mas autonomía (por muy poco no dan el doble) que 3 18650 Trustfire 3000. Ahí lo dejo.
No se que capacidad real pueden tener esas trustfire, imagino que a lo sumo 2600, tal vez ronden mas bien los 2400, lo que daría entre
7200 y 7800mAh frente a los 8400mah aprox que pueden dar las 26650, si te sale que dan casi el doble o son muy malas las 18650 ó las 26650 por alguna extraña razón tienen mucha resistencia y no están dando el mismo consumo.
Publicado: 15 Feb 2013 12:06
por Antoniomoreno
Yo al final me compre 2 baterias en DX de tustfire 26650 que estaban bien de precio unos 14€ las dos.
Necesito comprar otra mas para tener las 3 para la linterna, pero no la venden sueltas. La comprare en kaidomain que es el segundo sitio mas barato que las venden por unos 9€ unid.
Estas en dealextreme dicen que tienen unos 4000mAh reales...
Tambien me he comprado este cargador para cargarlas
http://dx.com/p/trustfire-tr-006-dual-s ... 40v-163044
se queda en unos 9,5€.
Tengo ya ganas de hacer pruebas con la tr-j12 con el driver original y el de kaidomain para comparar, y tambien haré pruebas con unas y otras baterias...haber cual alimenta mejor la linterna, pero para mi que a día de hoy dan mucha caña las 18650...las 26650 las tienen muy olvidadas los fabricantes...
Publicado: 28 Feb 2013 18:02
por spidey
Aviso: las Soshine Protected 26650 3.7V 4200mAh son muy largas, más de 70mm, sin ir más lejos no caben en el Nitecore I2.
